Nikolai67
Shield для МЕГА2560 (улучшение)
1 час назад, Nikolai67 сказал:
Верно улучшение, а мы пытаемся усложнить.
Видел я несколько собранных плат от OilМажор, разъемы без ключей, но провода никто не путает. Глупо бездумно брать и тупо подключать...
Вы убедили меня. Защита не нужна. Если народ найдет это необходимым, разработает собственный шильд.
3 часа назад, Andreyka сказал:
сброс может случится при падении напряжения ниже 4.5В (от 4.1 до 4.5).
Грубо говоря, падение напряжение в контактах разъёма, проводах, или его флуктуации, может вызывать нежданчик в виде сброса.
Тогда значит не тот БП, не те провода, не разъемы, а недоразумение...
Не нужно делать устройство и предполагать, что питать его будут от чего попало.
17 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
что комплектующие прошли сертификацию в NASA или Роскосмосе.
21 минуту назад, Andreyka сказал:
Поясните
Pyku_He_oTTyda, Тёзка, участники этого проекта (за редким исключением) всё покупают на Али.
Имею личный опыт, когда провода почти без меди, разъёмы с "высокоимпедансным" покрытием,
чипы, которые коротят питание, и прочее, прочее...
Но ведь рекомендовали хорошие источники на DIN рейку, провода можно и в России купить. Не все так плохо, если конечно целенаправленно не стремиться сделать из файла.
13 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Разумеется, вот только "цена побеждает качество", к сожалению, у многих нет других вариантов.
И с этим нужно считаться.
Изменено пользователем Andreyka
15.03.2019 в 14:41, Nikolai67 сказал:
Что не устраивает в 16-пиновом разъёме?
Сам разъем не плох,не айс распиновка.Если,при нынешней распиновке, использовать ответный разъем под плоский шлейф,то  со стороны дисплея получится не красиво.По феншую лучше распиновать как предлагалось выше,тогда со стороны дисплея будет очень все красиво смотреться...
С другой стороны,если будут исходники платы,то кто захочет,исправит или добавит что то под себя.))
16 минут назад, Andreyka сказал:
Не согласен.
Касаемо данного устройства в целом, применение качественного БП, не говоря уже о проводах, прибавит к цене рублей 500 от силы. Если для кого то это пугающая сумма, то вероятно и не стоит браться за постройку управления для станка.
18 минут назад, Andreyka сказал:
При таком огромном производстве китайцы не могут проверить каждую штуку. Низкая цена навязывает такое решение. Другое дело, преднамеренное мошенничество. Например, литий-ионные аккумуляторы с песком посередине. Электролитические конденсаторы «матрёшка», или интегральные схемы без чипа внутри.
21 минуту назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Не согласен.
Тогда вот за 1000р.
21 минуту назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Бывает хуже, вместо кристалла металлический мусор, а таким обжег палец (жрал 1А).
28 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Ну и как раз стыкуется... с непонятным качеством 500, хороший 1000.
Зато поставил и забыл! Для мазохистов это зарядное для мобилки из магазина "все по 100"
Не спешите ругаться, подумайте и взвести все за и против.
Уверен, у подавляющего большинства LCD дисплеи, потому подумал над предложением собрать сигналы в шлейф и строго по распиновке дисплея. Для этого развёл шильд для установки 5х2 пинового разъёма для LCD дисплея и 8х2 пинового разъёма для TFT дисплея. Чтобы не думая, можно было подсоединить шлейф к LCD дисплею.
Об TFT даже не думал. Если важен порядок для TFT то предлагайте.
Изменено пользователем Nikolai67
забыл прикрепить картинку.
2 часа назад, Nikolai67 сказал:
выделил 6x2 пинов
tschag, нужно взять линейку и замерить. Правее есть такой же разъём.
5 часов назад, Nikolai67 сказал:
Супер.
Изменено пользователем soliada
16.03.2019 в 22:18, Andreyka сказал:
Тогда вот за 1000р.
Вот его внутренности.
Обратная сторона.
Не знаю как CANON, а энкодер от принтера EPSON питается от 3,3 в., а у нас подаётся 5 в.
Может сделать возможность подвода 3,3 в. к энкодеру?
32 минуты назад, Nikolai67 сказал:
У каждого энкодера есть марка и по даташиту можно узнать диапазон рабочих напряжений.
По опыту, универсальность решений, особенно там, где присуствуют малооптытные люди, к добру не приводит.
К примеру, сколько стоит энкодер с питанием 5В? Пусть будет 1000 р. к примеру...
У всех есть пятивольтовые, но из за вашей экономии в 1000 р. нужно разработать универсальное решение 5В и 3.3В.
Вероятно это никому не нужно, кроме Вас. Тогда получается, что Вы ничего не тратите, но тратят все остальные, и в первую очередь, разработчик.
20.03.2019 в 20:03, Nikolai67 сказал:
Было бы супер.Тем более что это всего 1 лишняя деталька типа  Ams1117-3.3,ну можно добавить еще и пару конденсаторов чтоб было по феншую.
20.03.2019 в 20:41, Pyku_He_oTTyda сказал:
Поспорить сложно,но как бы цена ошибки выльется в покупку и дербан еще одного донора откуда он был извлечен т.к отдельно некоторые виды "оптопар" попросту не купить,или цена на них сведет на нет весь интерес в самостоятельном изготовлении изделия "энкодер"
16 минут назад, soliada сказал:
Скажу больше. Добавится только 2 отверстия для перемычки, при этом ни одной детали добавлять не нужно. 3,3 в возьмём с меги.
17 минут назад, soliada сказал:
вот тут хочется поспорить:)
Данное устройство превращает любой плохенький станок в очень и очень полезный инструмент, причем небольшими затратами.
Готовый энкодер стоит от 50 до 100$
Для станка это небольшие деньги
1 час назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Я дал 27,40 баксов за хороший E6B2CWZ6C-OMRON 1800, с доставкой на дом. Это немало, но токарный станок того стоит. Надо добавить цену двух шестерни и зубчатого ремня.
Гость
