Nikolai67
Shield для МЕГА2560 (улучшение)
7 часов назад, Олег А. сказал:
Nikolai67, USB разъем сдвинул и подменил картинку? или у меня глюк?
только хотел об этом написать, если вдруг неаккуратная пайка...
Всё верно. Заметил вовремя, исправил и успел отредактировать сообщение.
10 часов назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Для чего предназначены эти отверстия? Для пайки проводов? А если нет, какой разъём туда поместится?
Для пайки проводов напрямую.Так же можно запаять гребенку с шагом 1.27
Думаю, последние штрихи сделаны. Смотрите, может ещё что найдёте...
21 минуту назад, Nikolai67 сказал:
Нет номера версии и года выпуска.
19 минут назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Нужна ли эта информация?
13 минут назад, Олег А. сказал:
Оси на разъемах все же Z X.
Не понял. Вроде всё правильно.  Увидел. Смотрел не на тот разъём.
Что значит свежий взгляд...
Изменено пользователем Nikolai67
6 минут назад, Nikolai67 сказал:
"Driver Y  "  ?
43, 45, 49 – Driver Z
44, 46, 48 – Driver X
Изменено пользователем Boleslaw Jamroz
26 минут назад, Nikolai67 сказал:
По мере развития системы ELS будут появляться новые версии шильда. Вы должны быть в состоянии отличить их друг от друга.
Также полезной является версия прошивки программы для Ардуины, которая может работать с этим шильдом.
Так пойдёт? Обратная сторона без изменений.
3 часа назад, Nikolai67 сказал:
Shield v 1.0
Aleksei242  сказал:
бузер пищит постоянно, только одно мнение, что питание не соответствует, так как запитаная от usb c ноута нормально, а от зарядки на 5V пищит. ...
... все верно, подсоединил от зарядки, щупы мультиметра подсоединил к +5 и G выхода на энкодер, показания 4,6        проверил от ноута, 5,03
Вот почему защитный транзистор MOSFET P-Ch  лучше, чем диод.
А самый простой и дешевый способ - сделать так, как предложили Andreyka и The Medved. Вместо последовательного защитного диода вставьте резистор 0 Ом SMD, который будет работать как предохранитель. Защитный диод должен быть расположен параллельно источнику питания, за резистором 0 Ом. Установите диод анодом на GND.
7 часов назад, Nikolai67 сказал:
Так пойдёт?
Shield,
на нижней гребенке "+5  Gnd Gnd" можно убрать, туда из вне ничего не подводим и ничего не снимаем.
чипмекера можно в левый верхний угол, ежели не лезет www отрезать,
все 1 шрифтом (где-то у Вас проскакивал приятный вытянутый, а так тахома таймс курьер - стандарт) и не более чем 2-мя размерами.
Изменено пользователем Олег А.
Выбрать тип шрифта нет возможности.
Размер, сжатие или вытянутость шрифта подбираю под определённое место, чтобы влезло, при этом добиться максимальной высоты символа.
Подправил.
9 часов назад, Boleslaw Jamroz сказал:
показания 4,6
Boleslaw Jamroz, тут ничего не поможет, причина только в источнике питания.
На клеммах питания есть надпись "+ 5В". Пользователь подключит питание 5 В, это логично. Если он имеет последовательного впаяный защитный диод, он будет иметь напряжение от 4,7 до 4,2 В на шильде и на Arduino, в зависимости от используемого диода. Arduino будет постоянно сбрасываться, как у  Aleksei242.
Если вы не хотите использовать правильную защиту от переполюсовки, снимите этот диод с шильда, как предлагает Олег А..
С обратной стороны есть контактные площадки для СМД диода, расстояние между площадок 0,3 мм. чтобы можно было замкнуть каплей припоя.
12 часов назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Могу (и, наверное должен) предложить более продвинутый способ.
Он тоже не дорогой, но избавляет от всех хлопот при неправильном подключении.
1. В качестве предохранителя использовать самовостанавливающийся предохранитель (resettable fuse) в SMD исполнении.
2. Следом за ним TVS диод на номинал 5В между +5V и GND (уже упоминал о нём, защищает и от перенапряжения).
По информации с официального сайта, фьюзы, отвечающие за BOD (Brown-Out Detect), в mega2560 установлены в значение 0xF4.
А согласно спецификации на чип, при таких фьюзах сброс может случится при падении напряжения ниже 4.5В (от 4.1 до 4.5).
Грубо говоря, падение напряжение в контактах разъёма, проводах, или его флуктуации, может вызывать нежданчик в виде сброса.
Последовательный диод только усугубляет ситуацию, а то и прямо инициирует BOD.
Я бы вообще ни каких защит не ставил.
С таким подходом, не доверяя себе, нужно защиты ставить на дисплей, на энкодер, на драйвера и т п. Везде можно попутать полярность.
Не совсем так, однажды спаянное соединение на разъём с ключом совсем не то, что подключение проводов к винтовым клеммам.
Если придется часто (например в режиме отладки) подключать и отключать такие провода, шанс мозгового глюка вызванного
суетливой торопливостью, резко возрастает.
Если ставите разъёмный винтовой терминал, тогда можно и без защиты.
Но дело не в этом, не стоит ставить последовательный диод в цепь питания где значение напряжения критично.
1 час назад, Nikolai67 сказал:
У меня на объекте на каждой плате стоит resettable fuse,плат десятки,а питание общее.Очень удобно искать КЗ.
1 час назад, Andreyka сказал:
Пользователь, который знает об угрозе, может сделать это. При условии, что такой разъём есть возможность купить в магазине поблизости. В большинстве случаев припаяет простейшее доступное винтовое соединение. И тут начинается проблема.
Ваше решение лучшее:
Для тех, кто не уверен в себе я уже показывал винтовой разъём, где сразу правильно подключить и в последующих переподключениях не возможно будет перепутать полярность.
Уже решили что от зарядки от телефона питать не будем.
Но на счёт диода и прочих защит по питанию я был против изначально. Но народ просит...
14 минут назад, Nikolai67 сказал:
Этот шильд задуман как улучшение, если я не ошибаюсь?
Верно улучшение, а мы пытаемся усложнить.
Видел я несколько собранных плат от OilМажор, разъемы без ключей, но провода никто не путает. Глупо бездумно брать и тупо подключать...
Гость
