Lujin
проблема - как закрепить победитовую пластинку?
Есть режущие валы на шредер. Купил твердосплавные пластинки 13х13, чтобы припаять на зубья. Но припаять нормально для меня оказалось очень трудно - плохо прогревается место пайки (пользуюсь резаком кисл.+пропан). Решил сам победит сначала припаять к стальной пластинке такого же размера 13х13мм, в которой по центру сделаю отверстие 4мм (в победите 5мм) и уже эту конструкцию прикручу к основанию болтом. В основании, естественно, буду делать резьбу. Шляпку болта сточу до 5мм, чтобы проходила сквозь победит, застревала в стальной пластинке и тем самым все это хозяйство удерживала. Но есть большие сомнения на счет прочности соединения, т.к. все будет держаться на резьбе 4мм. Подскажите, пожалуйста, как еще можно решить данную проблему.
Флюс надо подобрать нормальный, можно припаять положив латунную фольгу под пластину и придавив медным электродом пропустить ток, пластина нагреется и припаяется. Но про флюс не забывать.
10 минут назад, Lujin сказал:
Правильные сомнения. Без подготовки поверхности под пластину и упора, который обеспечит однозначное положение и без применения специальных закаленных пластиночных болтов это нереально. Да и не получится это в кустарных условиях.
пластинки современные под спец винт впотай и винты от них же выйдет сменный инструмент в пайка кажется просто но заменит выломанную пластинку....
Просто я уже купил подешевке обычных 200 пластинок... попробую с фольгой и электродом поэкспериментировать.
39 минут назад, ALEX123 сказал:
Винты такие продаются на алиэкспресс. Называется insert screw torx. https://ru.aliexpress.com/item/50-m1-8-m2-m2-2-m2-5-m3-m3-5-m4/32971733476.html например. 12.9, все как положено, и за копейки.
Там же на али продают насадные корпуса фрез под сменные пластинки типа BAR400. Корпус просто металлический, никакой подкладки под пластиной нет, крепится просто резьбой. Все работает. Можно сделать по аналогии.
ацетиленом трудно очень температуру контролировать. я бы на ТВЧ все это отнес. гараздо проще.
Винтом будет держаться,если дисковой фрезой на 0,5мм паз пройти на высоту напайки,вот он и будет держать,на паз нагрузки все...а винт просто фиксирует.Я бурой паяю всегда,стружку латуни в банку собираю как крохобор....
Обратитесь к специалисту и припаяйте как положено-вряд ли винты  выдержат условия работы в шредере.
1 минуту назад, Hanter сказал:
так ценность её в том что съёмная! снял реж. перевернул!
ТС не указал что его аппарат кушать будет.
не совсем правильное крепление. Можно было сделать паз для упора одной стороны пластины (сказано выше), а крепить как на резцах и фрезах через отверстие штифтом - как один из вариантов, винтом - другой.
2 минуты назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
винт для поддержки штанов,паз прорезать она в него вставать будет....
1 минуту назад, Vladimir_el_140 сказал:
не,на державках угол,поднутрёно,клинышек её подпихивает углом... под кашку спецом,проходной треугольник и  квадратик....
2 минуты назад, Александр55 сказал:
Я это и имел ввиду. Может не совсем правильно выразился. :hi:
Вангую. Это миниатюрный шредер для покрышек. Ко мне с подобной забавой в том году шеф цеплялся......Через месяца два как я ему уже на пальцах всё рассказал по опыту предыдущей работы отстал.
Lujin, вы используете пластинки ВК8 или Т15К6. Они будут крошиться. Производительности вы не получите, один геморрой и пустое набивание ошибок вместо использования отработанной технологии. Вы территориально где?
Была подобная проблема при пайке твердосплава, вышли путем зачистки поверхностей на алмазе.
Только что, Vladimir_el_140 сказал:
В Самаре. Раньше просто калили. Решил попробовать напайки. А что за технология?
47 минут назад, udaw сказал:
Электронные платы надо измельчать. Конечно в идеале быстрорез бы поставить. Но он вроде не паяется, а на сварку сажают. Внешний вид после сварки, думаю, будет плачевный.
1 час назад, udaw сказал:
Попробовал с фольгой, правда медной. Припаивается только в точке где пошел первый ток. С латунной, наверное, та же история выйдет.
Без флюса так и будет, либо не дождался пока до красна не прогрелась, электрод должен быть плоским по размеру пластины. Поставь место жительства, глядишь друзья появятся и помогут.
Напилю я легированный квадрат, закалю и прикреплю болтом сверху как на фото и не буду париться.
Если вам не трудно напишите в личку, я вам постараюсь подробно рассказать что знаю. Дабы не было рекламой. И форма пластин эта вам не пойдет кстати. Завтра попробую найти, показать что на что должно быть похоже если напишете.
