paulopy
24к40. ЧПУ 2с42-65. Нет движения по Y.
Здравствуйте. Станок 24к40 с ЧПУ 2с42-65. Стоят линейки лир9. При задании движения по оси Y, происходит рывок около 10см на максимальной скорости и отключение силовой части с ошибкой аварийного рассогласования. Остальные оси двигаются отлично.
Что пробовал.
1. Замена платы 893, 459 с соседней осью.
2. Замена линейки с соседней осью
3. Замена кабеля от линейки до стойки с соседней осью.
4. Проверка соединений от линейки до платы 893.
Заметил интересное явление. При подключенной родной линейке на Y отсоединил разъем на плате 893, подал воздействие на движение. По идее станок должно быть плавное движение без остановки, но происходит тот же рывок с отключением привода с ошибкой i>imax, tп>2с. Отключаю линейку - все хорошо, едет как задумано, без остановки, плавно.
Подключаю другую линейку, запускаю с отсоединенным разъемом на 893 - все едет плавно, без рывков и аварий.
Подскажите, пожалуйста, что ещё может мешать работе станка, кроме линейки, плат 459, 893 и соединительных проводов? Буду признателен любым подсказкам ибо тупик.
Проводились ли какие работы с электроприводом перед возникновением неисправности?
Нет, никаких работ не было. При отключении линейки привод ведёт себя хорошо, плавные движения без рывков в обе стороны.
А линейка в ту что надо сторону считает?
А блок питания меняли то? Крайний левый
4 часа назад, paulopy сказал:
459
может 449 ?
Sb -452  может быть виновата . Обычно при её дефекте все оси глючат , но был случай ,
когда глючила одна ось . Заодно и Sb -059 поменять не грех . А Sb-893 на другое место
переставить ( в идеале самое правое ).
Теперь по параметрам . Параметры добротности , дискретности в ТИУС могут
влиять . И посмотрите ещё параметры на коррекцию люфтов на эту ось ( они при их
"засирке" от нулевого значения) на станках с линейкой что-то подобное дают .
И параметры на коэффициент фазы ( если есть таковые ).
Изменено пользователем sermor
sermor, там тиус разве?
На моем выпуска начала 1990-х был " ТИУС 2.0". Если бы ТС
к типу стойки ещё и версию её изготовления озвучил . И тип приводов .
1 час назад, sermor сказал:
был вариант с математикой как на гф2171
Добрый день, сегодня вечером буду у станка и проверю все предложенные варианты. Также напишу версию стойки. Спасибо.
21 час назад, PahomK сказал:
может 449 ?
Верно.
17 часов назад, sermor сказал:
Были подозрения на неё, но после замены ничего не изменилось.
Параметры сверял, всё осталось без изменений.
Изменено пользователем paulopy
3 часа назад, paulopy сказал:
Верно.
Если вы можете изменять параметры, то очистите память и введите параметры заново
Спасибо всем, кто ответил. Проблема решена.
27.02.2019 в 11:49, Petuchov сказал:
Вы дали правильное направление для мыслей. Голова была задурена и я даже не посмотрел на то, что счёт идёт в обратном направлении. В итоге изменил полярность (поменял местами Ua и not-Ua) и все стало ездить как нужно.
Тиус v2.0
Интересно , а какой  "чудо- рукотворец " ставил линейку ? Не проверив
направление( знак) счёта при установке .
Низко кланяюсь Василию из Гомеля . Надеюсь , что механика их станков ,
останется на уровне советской .
2 часа назад, sermor сказал:
Оно само перевернулось, ведь никаких работ перед неисправностью не проводилось :classic_smile:
01.03.2019 в 18:54, pchel сказал:
С электроприводом работ не проводилось, линейку снимали.
Проблема началась с того, что по оси Y начались вибрации и дребезжания при движении. Проверялись платы, провода, электроприводы. Проверка осуществлялась путём замены с соседней осью. Подгонка параметрами добротности, о'кей ни к чему не привели. Затем начали выполнять "ремонт" все, кому не лень. В итоге станок остановился на несколько дней.
Восстановлением пришлось заниматься мне.
01.03.2019 в 16:32, sermor сказал:
У меня не было желания заниматься этим всем, ибо хватало забот семейных и на основной работе. В итоге получилось точно что получилось. :-)
paulopy, дело оказалось в механике?
59 минут назад, pchel сказал:
По механике определили продольный люфт винта в опорных подшипниках. Насколько я знаю, его устранили. Больше я пока там не появлялся. Как узнаю больше, напишу.
Но рывки были не только при смене направления, что говорило бы о люфте швп. Рывки были по всей длине, только в одну сторону немного мягче, в другую - жёстче.
03.03.2019 в 13:05, paulopy сказал:
Простите , но на станках с линейными ДОС  само понятие "люфт" является не очень
грамотным . Задача линейки - дать команду ЧПУ и приводам "дотянуть" всё в "микрончики".
Опорные подшипники дают " осевое биение " . Термин , возможно , не очень верный ,
но меня ему мои слесаря учили . Сейчас больше сталкиваюсь с понятием "ленивые привода " .
Когда оператор , отсчитав с пяток щелчков на маховичке движения  оси на станке с
ЛИР-7М видит , что ось ещё по показаниям индикатора не двинулась.
