Смагин Степан
Пила на колёсах(большая)
Действительно большая! )))
Через редуктор? и какой?
А может сразу надо было, чтобы и на стену вешалась. Как защищается шпиндель от воды. Для такого диаметра 7.5 Квт наверное не то что много а только только. Сколько оборотов на движке и на шпинделе. Какой шпиндель.
Времени не было.
Болгарко мутант, для каких целей используется, понятно что по камню но все же?
Супер, :yahoo: уважаю сильные машины и сильных мужчин!
Только, ув. Степан, хотелось бы как то, удалить оператора из зоны реза "шайтан-машины" и летящей от неё пыли, оставив прицел на месте.
С уважением Алекс-Норд.
Чем-то похожим, только бензиновым, обычно вроде асфальтобетон режут?
Да похоже защиты на крайний подшипник не предусмотрено. А самое простое было поставить вихревое уплотнение из двух шайб по 8 мм толщиной.
Подшипники закрытые+ гетинаксовые шайбы(2мм если память мне не врёт),
крайний подшипник
не совсем понятно, диск можно навесить как слева так и справа.
Большая(диск Ф800) и дурная(в смысле мощная 7.5кВт).
Поподробнее пожалуйста про режимы реза и тд. Я на пилы 660 ставлю от 11 до 18кВт, а тут 7,5. Хотя мои для сырова леса, посадка на валу. По конструкции- уж очень хлипко, незащищённый пускатель почти на ручке, колёса невнушают доверия.
Времени не было.
На самом деле всё прочно, железобетон побеждён.
Первый попавшийся аналог, не примите за рекламу, http://dr-schulze.by/?info=1029
особенно ценник внушает, диски тоже не хило стоят. :spiteful:
Действительно соответствует заявленному.
серьезная машина.
даже шланги для сож имеются. :good: :wink:
Серьёзная не то слово, все спорят про наушники и УШМ, после пробного запуска через 10мин. полетел за наушниками.
А вот кто работал рядом.....одна бригада сбежала, другая была под напругой 110кВ, узбекам так вообще снилась: "Ночью проснёшься, самолёта ууууууу..."
Как только направлялись к машинке, меж лопаток гиперболоид взглядов, резка с полчасика, "выкл" щёлк, диск ещё шелестит подымаем из реза, а кругом "вздох" облегчения, ощущаешь кожей.
Так какая скорость резания....?
Обороты вых. вала ок 900, скорость ок 35м/с.
Но проблема в том, что этот диск не по ЖБ.
Здесь кроется самая большая засада потому как алмазы на простых дисках не выдерживают ударной нагрузки и крошаться не отработав положенное время. Для Ж\Б зерна алмаза овализируют электрическими способами или галтовкой после чего резко повышается ударная прочность. Еще одним способом увеличения прочности зерна покрытие пленками металлов, когда дефекты закрываются металлической пленкой и прочность возрастает.
Для таких случаев поискать производителей алмазных сегментов и после износа перепаять серебром.
glavmex, спасибо за информацию, но ценник не гуманный, по корпусу диска после второй перепайки идут трещины, да вообщем-то все алмазы не "любят" чермет, по моим наблюдениям не столько дробятся сколько загалтовываются, а косые резы вообще труба, а способ справлятся с арматурой был найден, перемахивали и рельс.
По металлу естественно диффузия с образованием площадок износа особенно усугубляющаяся плохим охлаждением. Для уменьшения этого явления при резке Ж\Б применять пилы с относительно мелким зерном.
А как изос зерен влияет на скорость резки ----сильно падает...? Если сильно периодически вскрывать круг порезкой шамотного кирпича но гдеж его взять в током количестве.
Всё гораздо сложней, а решение простое.
почти до 0.
Всё гораздо сложней, а решение простое.---поменять направление вращения.
