fedotov
Подскажите что за домкрат и сколько тонн выдает
Может еще подскажите как его разобрать для ремонта, т.к. сопливит . Диаметр корпуса 109 мм, выдвижной шток Ф44,5 мм, ход штока 150 мм, шток нагнетателя Ф11 мм
12 минут назад, fedotov сказал:
640 кГс/см2 (предельное давление для резиновых манжет) * площать поршня.
Предельная грузоподъемность:
Nпредельная = Pпредельное*Sштока = 640*15.55 = 10.0 тонн
10 минут назад, fedotov сказал:
Видимо как обычно - вон ту огромную гайку вокруг штока откручиваем, внешняя труба обично торцом в уплотнителе на дне. Внутренняя трубе тоже ввинчена в дно, плунжер тоже в основание ввинчен. Ничего думаю нового ен придумали... О разборке более привычных современных домкратов есть видосики в ютюбе.
Уже пробовал крутить. Но видно нужен рычаг метра 2, и главное где сам домкрат зажать. 10 т. для пресссика маловато будет. Придется китайский покупать тонн на 20.
5 минут назад, fedotov сказал:
ну это да...
кому то и 20 мало :)
А в китайских 20 тоннах реальных 10-15 :)
Формула выше. Замерте в магазине диаметр штока, посчитайте узнаете сколько в нем :)
Старый мазовский,обычный.На счёт раз разбирается цепным ключом,у меня он мм 700 гдет.148ую ТАТРУ совсем поднимает с трудом,родные её  имеют алюминевую подошву,шток толще,есть такой у меня,так себе домкрат...
2 минуты назад, Александр55 сказал:
Раз разбирали, то может про манжеты расскажите. Какие там они?
Кольца,я искать не знаю где,есть точно,на мой коротыш 5551 он вообще никакой,так подставить...татровский возил,да на 50 тонн у меня,у пассажира в ногах стоял,у этого подпятник выламывает.слабый домкрат,ТАТРА  капотная  была вот с неё хороший,вишнёвые они все цветом...в плиты гдеить ставьте да крутите,легко выворачивается.
16 минут назад, Кувалдыч сказал:
Т.е. шток должен быть Ф63 мм. для 20 тонн.
Огромный газовый ключ, метровая труба и мой вес в 100 кг сделали свое дело. Гайка раскрутилась. Размер поршня внутри 46 мм. Т.е. 10 - тонник. А что за производитель непонятно. Манжеты пробовал искать в интернете. Бесполезно.  На штоке стоит воротниковая манжета диаметр наружный 46, внутренний 11, шириной 10 мм. В паре с ней стоит манжета из кожи 46х11х3 мм. В интернете есть похожие в наборе к 5-тонному домкрату ШААЗ  старого образца. Только там воротниковая манжета с наружным  диаметром 36 мм. , а манжета толкателя один в один. Со стороны выхода штока , там где сопливело масло стоит квадратное кольцо 56х46х5 мм. Оно должно поджиматься гайкой и при этом оно должно плющится о обжимать шток. Так что если не найду придется старые резинки поставить. Вроде износ терпимый.
