Raskol
Разнотвердые заготовки
Разнотвердость после закалки-отпуск. Сталь 45х1 печь скза, охл среда масло(после закалки). Температура закалки 860-880. Температура отпуск не менее 450. Цилиндрическая деталь форма типа стакан. После сдачи в лабораторию на мех свойства предел текучести относительно отпечаткам по методу бринелля (180 градусов) с разницей в 20кг. Тоесть сдаю один отпечаток твердости и получаю такой разбег кг. Деталь с закалки визуально одного цвета( нагрев) температура по термодату совпадает с фактической. Охлаждение масла присутствует. + перемешивание - барботирование, по просту вставлена трубка в закалочный бак из которой идёт воздух.
Тзак. = 830...850°С в защитной атмосфере.
Охлаждение в масле с Т=50...60°С. Масло должно интенсивно перемешиваться.
Барботирования воздухом из трубки может быть недостаточно, поэтому и получается "разнотвердость" и разброс механических характеристик.
Ваш агрегат позволяет выполнить все вышеперечисленные требования.
начните с начала.
1 действительно ли это 45Х или 40Х
2 какое закалочное масло?, если очень старое то может калить неравномерно.
3. не понятно , в единицах Бринеля какой разбег?
ну а дальше рекомендации termaster1 вам в помощь
