Андрейкин
Канализация в квартире (хрущёвка)
Доброго времени суток.
Заехал в квартиру первый этаж , а тут назрел ремонт. От старых хозяев остался полу чугунный полу пластиковый фекальный стояк. Внизу и в подвале все поменяно. Как сдёрнуть чугун, не знаю. Раструб упирается прямо в потолок.
вырезать болгаркой, до верхнего кольца не подлезть,
отрезать трубу с запасом не вариант, раструб то остаётся у меня на месте.
Сосед с верху ремонт не планирует. Подскажите как здесь извернуться, может кто сталкивался.
Отрезаете трубу, максимально близко к раструбу, потом режете сам раструб, продольными резами. Там до внутренней трубе есть расстояние - зачеканка каболкой. Надрезая, обламываете срезанные куски - это просто, чугун довольно хрупкий. Освободив примерно 2/3 - 3/5, можно просто раструб раскачать и снять с верхней трубы. Нарастить пластик и поднять переход  пластик-чугун под самый потолок.
Изменено пользователем O-Witte
Умерить перфекционизм , покрасить трубу , сделать в нише полочки , пятьдесят лет простояла и ещё хватит , если забьётся то соседи сверху сами с могарычём прибегут , проходили .
15 минут назад, Андрейкин сказал:
У вас там как минимум еще 300 мм перекрытие, можно раздолбить заливку раствором вокруг стояка,  таким образом, чтобы болгаркое уже подлезть, но соседа не потревожить
И попытаться договориться с соседями (предварительно познакомившись со ВСЕМИ ) что в такой то день им пол дня ходить в ведро ...
Маловероятно.
Может и прилететь сюрприз на голову.
По поводу
2 минуты назад, evgen.dudrov сказал:
Болгарка Пилит .Только Круг берите буржуйский и без кожуха на болгарке .Мы более 10 лет работали без кожуха пилили как стояки водяные так и чугуняку .Болгарку большую .Резать начинайте чуть выше пластика  (тренировка) затем уже по месту .Стучать нежелательно.
Зачем менять этот кусок трубы, что это даст? Зашейте стену гипрой или дсп и не придумывайте себе работу. Ваш кусок канальи уже заменён, если где и случится засор,то это будет точно не у вас
1 минуту назад, APJ сказал:
В этом есть смысл, конечно. Если уж менять - то с выходом к соседу сверху  - чтобы потом при ремонте стояка у вас уже ничего ломать не пришлось. А вот зашивать такой стояк я бы не рекомендовал - две недели назад разбирал такой короб -
Раструб у чугуняки не колотый, не течёт, не трогайте его. Вот в пластик стоит ревизию вставить, на первом этаже она необходима, и в первую очередь вам. Капитально зашивать стояк не стоит, легкосъёмный экран - самое то. Легкосъёмный не обязательно лёгкий, у себя делал съёмные щиты из фанеры 10, после оклеенные керамической плиткой, увесистые получились.
У соседа сверху в этот стояк будет входить вилка, объединяя две смежные квартиры. И вот если эта вилка без трещин, и не сильно покоцана на стыке- то вам повезет. а вот если вилка с трещиной, и не шибко плотно влезет в новый стояк- то проблемы вы найдете себе гарантировано.
Если уж совсем-совсем не терпится, то прежде чем резать что-то, попробуйте сдвинуть скользящую муфту. Если она без внутренней переборки, то сдвинется, открыв стык. Обычно эти муфты и ставят на  стыки, где возможен последующий разъем без значительных потерь.
3 минуты назад, Petr2 сказал:
Пластик? И что это даст?
4 минуты назад, Petr2 сказал:
Или тройник или крест.
6 минут назад, O-Witte сказал:
И что это даст?
Это даст свободный конец трубы, без лишнего шума.
1 минуту назад, Petr2 сказал:
С верхней трубы все равно не сдернуть, без разрезания раструба.  Раскачивать - опасно, выше тройник может треснуть.
5 минут назад, O-Witte сказал:
Да, но в свободный конец можно заглянуть, и если там все не сильно страшно, дальнейшие телодвижения отложить в дальний угол. Каналюга в старых домах-свирепая , тронешь не в тему-сожрет нафиг.
2 минуты назад, Petr2 сказал:
И что там можно увидеть? Самое главное показание к замене - трещины в чугуне, а их и снаружи видно. А забитость трубы лечится без замены стояка.
Вообще, их, в смысле, стояки, меняют чаще всего или аварийные, или с целью зашить потом гипроком и облицевать плиткой, чтобы потом уже не трогать. Тут же такой вариант исключен - там еще и водяных стояках разъемные соединения, которые нельзя прятать.
13 минут назад, O-Witte сказал:
Обычно грели горелкой каболку , потом разбиралось . Но если не бежит и не треснуло то лучше не трогать . Если "трогать" то надо "всем" стояком , иначе проблемы почти не заканчиваются , хотя добавляются новые -звук.
1 минуту назад, alex3141 сказал:
Это уже тяжелая артиллерия - вряд ли своими силами...
А кто с этим спорит. Да и не самое приятное времяпровождение - запах...
Дык в перекрытии всё равно остаётся "гнилуха" , так что при любом варианте договориться с соседом будет лучше ИМХО.
Изменено пользователем alex3141
4 минуты назад, alex3141 сказал:
запах
У нас еще примерно 3 из 5 встречаются залитые серой - так там травануться в легкую при нагреве можно...
не знаю как у вас, у нас например можно покапать на мозги председателю квартирного товарищества, и поменяют весь стояк.
1 минуту назад, O-Witte сказал:
А кто обещал лёгкой жизни ?
Соседи бывают ВСЯКИМИ.
4 минуты назад, O-Witte сказал:
3 из 5
За них и говорил.
2 минуты назад, alex3141 сказал:
это никого не должно волновать. Стояк является обще домовым.
4 минуты назад, APJ сказал:
У нас только при явных признаках аварийности: трещины, сколы, течь...
о, эти признаки делаются за 5 минут :classic_biggrin:
