bolivar
ВФ-104 горизонтальный фрезерок
На авито видел вот так приделанную ВФГ
1934517224_(1).thumb.JPG.d894b6d9a21487ce150c22929396fbf7.JPG  1242209366_(2).thumb.JPG.94f5206cd47c5a57c3953f98d357a434.JPG  1415079305_(3).thumb.JPG.c480518d1160cdea5155cd7046fa99ad.JPG
Изменено пользователем bolivar
24 минуты назад, bolivar сказал:
переходную плиту, чтобы голову можно было быстро снимать
Осмелюсь спросить - а зачем снимать?
2 часа назад, Igor K-4 сказал:
Думаю найти вфг от рикена или декеля. Можно будет их перекидывать по необходимости. Долбежку от них же.
Эта голова для сверления-растачивания, для фрезеровки не предназначена, если только самыми мелкими фрезами. 5 скоростей подач, обороты до 6 с лишним тысяч. Бонусом исо40.
Движок привода головы хочу запитать от частотника горизонтального шпинделя. Поставлю кулачковый переключатель - будет запитываться либо горизонтальный шпиндель, либо вертикальный. Кнопки пуск-стоп-реверс и потенциомер на оба двигателя одни и теже
Только что, bolivar сказал:
Резонно. Отличный универсальчик получится:acute:.
Снял голову с хоботом, чтобы разобраться с течью масла, о которой упоминал в видео.
Оказалось течет не задний подшипник, а из резьбового отверстия, в которые штатно крепилась защита для шестеренки.
Вкрутил в оба отверстия заглушки, опять залил в коробку масло, за сутки ни капли не выступило.
Дополнительно еще в хобот засунул лоток, для перестраховки
Теперь надо придумывать как сделать подачу на хобот. Подготовил для этого трапвинт и редуктор от ручной газонокосилки.
Вечер добрый.
Хороший станок, доработка классная. Пусть творческое начало сопутствует Вам по жизни.
Не знаю,  в курсе или нет, но лучше озвучу: при включенном частотнике нагрузку не переключают, могут выходные каскады сдохнуть. Лучше всего, на мой взгляд (сам делаю только так), переключать двигатели при снятом питании с частотника. Могу и ошибаться, товарищи поправят (или "закопают").
17 часов назад, swk68 сказал:
Спасибо!
Про питание двух двигателей от одного частотника - насколько понял из прочитанного, нельзя переключать пока крутится двигатель, то есть пока частотник дает напряжение на двигатель. Как только нажал кнопку-стоп, нагрузка с выходных контактов частотника отключается
Да, все верно переключать с выключенным двигателем. Я вообще отключаю с частотника питание для переключения двигателей. Смена двигателя не столь частая операция, много времени не потеряется.
Лучше бы электрическую блокировку сделать чтобы при переключении двигателей команда "Пуск" снималась. Ещё хорошо бы и переключение параметров двигателей делать вместе с переключением силовых цепей. Можно будет для каждого двигателя провести автотюн (улучшает параметры на низких частотах вращения) и ещё кой-какие плюшки, но это зависит от модели частотника. Что у вас за частотник? Двигатели контакторами переключаются или просто ключом?
На авито увидел вф112, родственника вф104. Тумба, колонна, пиноль шпинделя, стол такие же, а консоль отличается, нет двигателя подач, стол перемещается не штурвалом, а каким-то рычагом.
Забрал бы себе, но далеко находится и продаван ничего вразумительного рассказать про станок не может, но готов за 25тр отдать.
прикольный станочек, тоже сначала хотел себе что-то вроде нгф, но в итоге подвернулся "чех", о чём сейчас ни капли не жалею. скоро ещё вфг прибабахаю и тогда он споёт что-нибудь  поуниверсальнее :)
Я брал у "продавана" чеха, фн20. Все прошло удачно.
Наконец-то нашелся паспорт на этот станок
Спасибо форумчанину РКМ161
Андрей, спасибо огромнейшее за ссылку. Теперь я займусь станочком основательно.
Подскажите пожалуйста, к ВФ 104 кака серьга может подойти. Или ближайшая по параметрам  для  переделки.
В 29.01.2020 в 17:51, Серп и молот сказал:
Высота серьги от ласты до центра втулки 140мм.
Скорее всего придется делать самодельную
Грустно. Если заказывать сделать серьгу , она "золотой" будет,  а купить - она  большая редкость.
Подскажите как вф 104 по сравнению с нгф.  Почему спросил: на авито не далеко от меня есть вф 104, в страшном состоянии  и без серьги. Владелец обещал снизить цену. Стоит ли связываться?
Жесткость станка  вф 104 по сравнению с нгф намного выше, а габариты обрабатываемых деталей больше. Соответственно он лучше. А связываться со станком в страшном состоянии решать вам сможете ли вы его сделать.
В 03.02.2020 в 18:38, bolivar сказал:
Если нетрудно, дайте еще  размеры ластохвоста.
Переделал вфг.
Поставил голову от fus200, конус км4
