ElusiveDen
Спайка стальных элементов.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом.
Имеется опыт пайки 25 Вт паяльником различных радиодеталей и облуживания медных жил небольшого сечения.
Суть такова.
1.Пациенты:
1.1 Стальной элемент офисного кресла. К нему хочу припаять стальную гайку. Старая резьба померла, спинка ходуном ходит, по высоте не регулируется.
1.2. Треснул шов ножка/поперечная трубка у стула (фото).
2. Инструмент: жду посылку с горелкой как на фото.
3. Материалы: имеется медная моножила 1,5 мм2, сантехнический латунный лом (начинка бачка унитаза, кран-буксы, пара гаек), оловянный припой, канифоль, кислота паяльная на основе солей цинка.
Вопрос: какие флюс и припой нужно докупить (если нужно), чтобы вылечить пациентов. Учитывая, что новичок. :classic_smile:
Видел как на ютубе человек прогревал две стальные проволочки горелкой, кусочком Буры водил по ним пинцетом, затем положил сверху на них тонкую латунную полосочку и расплавил её. Проволочки спаялись.
Изменено пользователем ElusiveDen
Прежде всего нужно скачать руководство и полистать, "пайка твёрдыми припоями", понадобится - порошок буры, в зависимости от типа пайки обычный или обезвоженный, борная кислота - порошок, и натрий или калий - фтор. Буры много, остального проценты, но возможно по справочнику удастся набодяжить - "из чего у вас есть"...
Пайка производится медью, латунью, бронзой, и смесями более высокотемпературными, но не для всякого способа нагрева.
Так-же учтите металл от нагрева может потерять наклёп и разупрочниться, в вашем случае исправлять материал будет неудобно.
Моя рекомендация - паяйте мягким припоем обеспечивая качественный спай на большой площади, и деталь делайте соответственно с большой прилегающей поверхностью.
Изменено пользователем Сергей АА
Ремонтировал я такие стулья с помощью электросварки  берёшь стул полностью разбираешь вынимаешь все заглушки и варишь электродом  2 при известном опыте 3 и всё ОК Ю а паять латунью с такой горелкой только тратить время  не та температура и мощность.
1 час назад, ElusiveDen сказал:
такой  горелкой  и пруток  латунный с трудом  расплавить....
а уж  кусок  железки  прогреть  - до Т пайки  ???!
можно  рискнуть  МАПП-Газ + горелка  но и то под  вопросом ?!  (использовать  сдвоенную горелку
Выбросьте тот стул, он ремонту не подлежит. Вернее сказать, он ремонтируется, но не надолго. У меня уже большой опыт :lol: в ремонте именно такой офисной мебели, если его возможно так назвать. Удивляюсь, что производителям "этого чуда" еще никто не выразил благодарность с занесением.... или не настучал по чердаку.
 Варил я их полуавтоматом, но в скором времени опять трескает уже возле места свари. Виной всему — не продуманная конструкция и бешенная экономия на толщине материаллов.. Поэтому лучше покупать стулья в ценовой категории чуть повыше.
Изменено пользователем Hosco
19 минут назад, Hosco сказал:
Т.к. переварил 1000 таких стульев ,соглашусь.Варил ацетиленом и ручной сваркой(иногда),ставил небольшие металлические косыночки для усиления конструкции.Не сильно красиво,но подкрасив -они еще трудились под попами.Про пайку ничего не скажу,но есть сомнения.
В советское время припоем пср45 паяли велосипедные рамы например
6 минут назад, Gideon сказал:
Но не в стык...
Изменено пользователем Aлekсaндр
А кто заставляет встык? Тяжело проволоку поверх кинуть или жестянку какую?
Ну,сейчас китайские недорогие детские велики строят из металла предназначенного для консервной промышленности.
Спасибо всем! :classic_smile:
Попробую на досуге пайнуть стул. Не получится - к сварщикам отнесу или в металлолом. Стул лет 13-14 отпахал в домашнем режиме эксплуатации.
