Требуется измерять размер 82 без пересчета к точностью хотя бы 0.02 мм. Подскажите варианты подходящего мерителя.
С левого торца в резьбовое отверстие вставить или вкрутить в резьбу упор и с правого торца мерить до него микрометрическим глубиномером.
31 минуту назад, drovolet сказал:
Глубиномер станет на наружную поверхность детали и потребуется отнимать глубину цековки.
48 минут назад, Geraltin сказал:
 Geraltin!
А реально померить с такой точностью, если требование к цековке: допуск на перпендикулярность относительно оси резьбы М19x1 - 0,1 мм.
Измерения в разных местах цековки не будут давать разные результаты, разброс которых намного превысит 0,02 мм? Притом, что деталь будет удовлетворять требованиям чертежа.
Тут надо было торец цековки взять за базу, и тогда уже на чертеже поставить неперпендикулярность резьбы относительно торца.
А мерить глубиномером индикаторного типа. То есть оправка будет иметь размер- ровно 82 мм , а глубиномер настроить на 0.
Скоба Пр, Не. Правда, неперпендикулярность может подсуропить. Но делать замеры в разных плоскостях.
12 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
МИТАЛНИК!
Скобой  Пр, Не не измеряют. А автор темы хочет именно измерить размер.
z011, каюсь.:classic_ohmy: Был невнимателен к вопросу.
