Andrei'
ТВ 4 и электронная гитара .
Всем здравствуйте.
Купил станок тв 4 всё как у всех 8 слоев краски износ направляющих почти 3 десятки,но зато полный комплект даже обратные кулачки есть.
Разобрал покрасил восстановил или заменил сильно изношенные детали.Поработав решил что без шабровки станины это не работа,а одно мучение в крайних положениях клинит в середине станины болтается.
Покурил форум кое как разобрался что к чему начал потихоньку шабрить станину.
Линейку сделал самодельную по инвалидной поверочной линейки не внушающей доверия,другого просто негде было взять.IMG_20180523_121153.thumb.jpg.de11efb77ad17d8364908297b8b999c6.jpgIMG_20180523_121229.thumb.jpg.31ed60d64be6e298aa91f3d38470c2b6.jpg
14 минут назад, Andrei' сказал:
и
15 минут назад, Andrei' сказал:
Противоречат друг другу:classic_blink:
Дальше решил установить электронную гитару вместо шестерён.
Сам я ничего не придумывал брал готовое из этой темы разбирался и делал .
В электронике я почти полный ноль:classic_biggrin:
Первое что сделал это панель управления
Джойстик выточил по чертежам отсюда https://www.chipmaker.ru/topic/97701/page__view__findpost__p__3564493
Купил шильд для ардуино у так же на форуме.
Пока разбирался с электроникой пришла идея собрать себе 3D принтер гитару временно забросил .
Принтер сделан из фанеры.
Очень полезная вещь получилась,почему раньше не собирал его хз.
Первое полезное и нужное что напечатал это энкодер для гитары
Чертеж энкодера https://www.chipmaker.ru/topic/97701/page__view__findpost__p__3435734
18 минут назад, Andrei' сказал:
А подробней можно?
Только что, uvf сказал:
А подробней можно?
Делал по этой ссылке там есть всё что нужно для самостоятельной сборки чертежи бесплатные Всё удовольствие мне обошлось 18 тыс https://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/instruktsiya-po-sborke-3d-printera-fribot-z-helix/#[object Object]
7 часов назад, spaun сказал:
и
Мне кажется, автор на станине не в [мм], а в десятках написал, сколько нужно снять. Тогда вроде все сходится.
Не много выточил деталек
Пластину выпилил на ЧПУ,теперь возник вопрос как поженить пластину и основание под пластину? Сделать разрез и стянуть болтом как хомутом,но боюсь что может треснуть пластина или просверлить отверстие по торцам пластины нарезать резьбу и ввернуть болты?
Удлинил сверло и напечатал втулку для центровки .
Пока что просверлил сверлом на 9.5 нужно сверлить на 12,5.Наверное придется делать кондуктор чтобы было не очень сильно криво
Напечатал зубчатые шкивы,посмотрю как будут себя вести если не понравится сделаю из алюминия.
Почти собрал электронику вроде как даже и работает,но драйвера и двигатели пока не подключал не тестировал .Нужно какой то придумать корпус под драйвера ,блок питание и ардуино .
И главный вопрос как удлинить вал поперечной подачи со стороны резьбы?
Если сверлить отверстие и резать резьбу  то получается нарезать только м6 как мне кажется будет очень тонкий стержень может не выдержать.И фиксировать локтайтом.
7 часов назад, Andrei' сказал:
Как размеры шкивов считали? У меня что-то не получилось и ремень не садится
29 минут назад, spaun сказал:
Есть формулы в интернете есть таблицы,но у меня тоже не получалось ни по формуле не по таблице.Думаю виной всему принтер который не точно печатает,если попытаться откалибровать перемещение по осям может что то и будет получатся.
У меня профиль ремня т5 меж зубовое расстояние  5 мм однако пришлось методом подбора  и тестовой печати шкивов толщиной 2 мм установить шаг 4.91 и тогда ремень лег точно на шкив.
Продвинулся еще немного.
Изготовил кондуктор и по кондуктору просверлил отверстие  для крепления основания.
Удлинил вал поперечной подачи.
Отверстие в винте 6.5 мм удлинитель вала посадил на горячую если провернет просто припаяю твёрдоплавким припоем или латунью
Шкив проворачивается на валу,попробую напечатать заново и с отверстием для гужонов.
Не много продвинулся,пластина крепления двигателя продольной подачи
Согнул из нержавейки ящик под электронику .
Смонтировал и проверил кажется работает шаговики крутятся,пока что доволен там видно будет.
Теперь нужно удлинить трапециевидный винт продольной подачи,отверстие просверлил в валу 9 мм сколько нужно сделать натяг чтобы посадить на горячую? 3 сотки хватит или много?
А зачем его удлинять? КП убрали,да?
4 часа назад, Alexey2015 сказал:
Нет  всё стоит на месте.
Одна из моих хотелок желает чтобы станок   мог работать и без электронной гитары.
а что за двигатели шаговые используешь? марка?
Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/High-torque-57-Stepper-Motor-2-PHASE-4-lead-Nema23-motor-57BYGH-81-5MM-4-4A/32798658749.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.274233edQNahG8
и здесь https://ru.aliexpress.com/item/NEMA-34HS-CNC-stepper-motor-stepping-motor-86X78mm/1834327204.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.274233edQNahG8
Но это не говорит что выбор сделан идеально возможно и ошибся,Выбирать двигатель нужно в связке,двигатель драйвер и блок питание.
Если момента будет маловато просто перепечатаю шкивы сделаю с редукцией,но думаю по опыту постройки ЧПУ фрезера должно хватить с запасом.Испытание покажут
16.03.2019 в 19:02, Andrei' сказал:
А с какой стороны Вы хотите винт удлинить. Я зацепился переходником справа, без всякого удлинения.
21 час назад, Пентод сказал:
Тоже с права. Фото можно посмотреть
Вот, пожалуйста, извини сразу не прицепил.
Я ШД привода э/г поставил так.
9 часов назад, Пентод сказал:
Отличный вариант мне нравится!Даже пожалуй будет точней чем с удлинителем вала
Так понимаю у вас элерка интересно на НГФ 110 ее можно прилепить?
46 минут назад, Alexey2015 сказал:
Мне такой вариант не по душе,хочется сохранить возможность работать и без электронной гитары.Ну и  вид хотелось бы приближённый к оригиналу
"Так понимаю у вас элерка"
Нет ,у меня эл/гитаро от "Олега А"
Все это закроется штатным кожухом,и сняв ШД можно ставить штатную гитару.
4 часа назад, Andrei' сказал:
Да, элерка. Я, так понимаю, Вы туда заглядывали. У меня на сервах и ШИМ, как и у большинства там, но элерка имеет и выходы STEP DIR, переключаемые в настройках. Можете попробовать у себя, тем более, что у Вас почти всё силовое и механическое уже готово. Остался контроллер (на шилде не более 150руб) и пару вечеров с паяльником у макетки. Насчет НГФ, всё ещё собираюсь тоже подключить элерку. По прикидкам всё прекрасно сростается, правда будет некоторая избыточность чисто токарных функций, которые просто не использовать и сделаю отдельные переключаемые энкодеры на горизонтальный и вертикальный шпиндели. На все хотелки не хватает свободного времени, к сожалению.
Изменено пользователем Пентод
