Aleks123369
Станок С1Е61ВМ - вопросы по электрике
Доброго времени суток Форумчане!
Помыкался по другим темам и не нашел нужного ответа. Вот решил задать вопрос на прямую и описать свою проблему.
Приобрел станок С1Е61ВМ, все вроде бы почти хорошо, есть руки и голова, можно сделать. Но вот с электрикой неувязочка вышла.
Когда привез станок, естественно пересмотрел все, когда открыл щит эл. то увидел прикрученный на одном болтике транс, от которого шли провода ло переключателя оборотов. От самого трансформатора ничего не было нагружено. Ну подумал, что раньше что то подключали, так как по схеме в щитке один трансформатор., вот и отключил его. Пожже, когда запустил станок, на повышенных оборотах двигатель начал мычать и не запускаться. Вот и подумал я, что скорее всего это причина моего удаления транса. Но позже  тоже начал прикидать в уме, этого в заводской схеме нет, значить что то не так уже в самом моем станке.
Вот и прошу подсказать кто знает этот станок в плане элетрики. Если есть у кого то родные фото переключателя, что куда за провода идут и особенно по номерам,  и еще, я знаю , что на повышенных,  понижена обмотка коротится  , НО КАК ЭТО происходит не пойму. Подсказали поставить пускатель в высокую цепь, чтобы при подачи питания он коротил низкую обмотку. Подключил. Все коротнуло и выбило напругу.  Короче наверно надо все же привязываться к заводским параметрам. Жду подсказки, только просьба больше на пальцах так сказать по простому, слишком умных теорий не пойму. Спасибо. Жду помощи.
Изменено пользователем Aleks123369
Вы хоть уверены, что у вас там Даландер(то есть движок, в котором надо коротить вершины треугольника)? Шильд движка в студию и фото открытой клемной коробки.
Изменено пользователем Sha_maN
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/152645-подключение-двухскоростного-двигателя/&tab=comments#comment-2179437
У имеющегося двигателя на крышке клеммной коробки нарисована эта схема подключения(версия "а"):
Какой интересно эл.дв.
Всем привет!  Вот я так и думал, забрасаете меня теорией, а толку я не увижу. Двигатель у меня двухскоростной, родной. На крышке ничего нет, может другая. Но я пробовал отключать низкую обмотку от двигателя и все три конца коротил. Двигатель запускается и все работает.
Вот ниже фото моего переключателя, скорее всего причина в нем, но как подключен от его двигатель , не понятно сейчас, ведь раньше в этой схеме стоял транс,как я писал.
Просмотрел я его. на первом контакте что от ручки, ничего не подключено, сверху проводок торчит, но он весит в свободном падении.
В одном из положений с одной стороны контакт не прижимается( справа по ходу ручки), а в другом он прижат  , но и с другой стороны тоже прижат тогда.  Не пойму, наверно все же надо искать переключатель.
9 минут назад, Aleks123369 сказал:
а толку я не увижу
Давай попробуем подключить.картинки посмотрю.
3 минуты назад, Вадим666 сказал:
Буду только благодарен за помощь.  Мне по колхозному как то надо, по простому, нарисуйте хоть от руки я пойму.
Но что то мне подсказывает чутье, что все же надо с переключателя начинать. Но как подключать  я жду.
31 минуту назад, Aleks123369 сказал:
Мне по колхозному
Ну начнем. На панеле стоит два пускателя ПМЕ211 ,которые включены по реверсивной схеме .Сейчас нарисую
Проверяем по буквам.
Изменено пользователем Вадим666
Ну так для дополнения . Двигатель двухскоростной ,но подключается  YYY / yyy - схема включения тройная звезда, и если двигатель родной ,то концы вместе замыкать не нужно.
Жду ответа.
42 минуты назад, Вадим666 сказал:
ПМЕ211
Наверное ошибся ПМЕ213
По паспорту должен стоять ПКП25 а стоит УП5000, может на нем напутали?
1 минуту назад, Вадим666 сказал:
Если на одной площадке стоя  то 213 а если по отдельности брать 211.
5 минут назад, psn61 сказал:
На картинке у автора не виже. Спасибо что помогаете.
Да точно 213. увидел.
Смотрим на переключателе.центральную планку.
Перепутаны провода.
Проверяем переключатель.
7 часов назад, Вадим666 сказал:
Перепутаны провода.
Да, запросто, тело инородное. Диаграмма то хоть подходит?
6 минут назад, psn61 сказал:
вот табличка двигателя.
Значит переключатель не подходит,мало секций.
35 минут назад, Вадим666 сказал:
Это откуда? На схеме станка нет лишних контактов для Даландера. Двигатель можно же проверить не подключая к схеме станка.
47 минут назад, psn61 сказал:
ТС уже проверил,читайте раньше.
Вот переключатель и коммутационная программа переключений. Не знаю, осилит ТС.
Это откуда?
Вот.
подправил команды переключений.
26.02.2019 в 00:18, Aleks123369 сказал:
Тема уже не актуальна?
