Технофил
Регулятор оборотов с обратной связью по скорости , токовой отсечкой и плавным запуском для универсального коллекторного двигателя.
8 минут назад, Технофил сказал:
R12------------R13-1
Почему 12 ,13 ,а не 1,2,3.......
В место кт203 поставить кт361, я думаю пойдет.?
Изменено пользователем Вадим666
1 минуту назад, Вадим666 сказал:
Единственно для того, чтобы не возникало путаницы и не пришлось менять обозначения в полной схеме регулятора вначале темы.
2 минуты назад, Технофил сказал:
Понял.
7 минут назад, Вадим666 сказал:
Пойдет все что угодно, в том числе и любые маломощные иностранные транзисторы.Ставить что то крутое с большим коэффициентом усиления нет смысла-еще и загрублять придется , уменьшать R13. А то может получиться что датчик от внешней засветки срабатывает.
    Привет всем.На днях будет рисунок платы со всеми внесенными изменениями и подписанными номерами радиоэлементов.А пока для поддержания интереса - фото уже испытанной платы регулятора, точнее его схемы управления.Она сделана максимально универсальной.Силовые элементы каждый может поставить под свои задачи и мощность и подключить к этой плате.
    Плата рассчитана на установку практически любых радиодеталей, в том числе устаревших и сборку начинающим любителей электроники.При желании размер платы можно сильно уменьшить, применив современные радиодетали и уменьшив ширину печатных проводников.
52 минуты назад, Технофил сказал:
А каковы размеры этой платы?
Привет всем.И вот наконец я выкладываю платы.
Но вначале я продублирую принципиальную схему.Нумерация всех элементов, клеммников и прочее на схеме и на рисунке платы полностью совпадает.Это поможет при сборке и наладке.
А вот рисунок печатной платы.Я его так же продублирую в файлообменнике сайта  в виде файла программы - рисовалки плат Layout 4.0. Думаю эта рисовалка есть практически у всех.
Само собой кто хочет-может применить современные радиодетали и уменьшить размер платы раза в два.А если выбросить клемники и запаять провода прям в плату , думаю реально достичь размера с пачку сигарет .И  если кто нибудь соберет это на СМД шках и выложит тут -думаю все скажут спасибо.
Фото собранной платы я выкладывал ранее-но продублирую
А теперь выложу схему силовой части схемы.Само собой каждый должен ее доработать под мощность конкретного двигателя.Вариант что я тут выкладываю , рассчитан на китайский коллекторный двигатель для оверлока или швейной машинки.Вот такой.
Тут кстати виден и диск для оптического датчика оборотов.Этот движок будет крутить один мелкий станок.Само собой можно применить этот вариант силовой части и для швейной машинки.
А вот печатная плата силовой части.Тиристор и диодный мост на маленьких радиаторах.Тиристор закреплен "лежа" и подключен к плате проводами.Забыл сфоткать внешний вид платы-там сразу все понятно.Завтра добавлю фото.И само собой исхлдник платы будет в файлообменнике.
 И напоследок пара возможные вариантов соединения плат под разные задачи.
Первый вариант.Хорош для станка . Пуск-Стоп включается кнопками.Что не только удобно , но и не позволит забыть включенный станок при отключении электричества.В цепь стоповой кнопки можно включить и разные концевики. В схеме присутствует реле на 12 вольт.Любое-оно в цепи управления.Можно и автомобильное, если нет ничего поменьше
Второй вариант: Пуск-Стоп включается тумблером
Сейчас выложу исходники плат в файлообменник.
Вообщем можете задавать вопросы-но просьба по существу.В этой теме уже хватит всякой наукообразной хрени.....
Я не сообразил как на Чипмейкере выложить файлы Layout 4.0.По этому я их выложил на Яндекс-диске.Думаю это не нарушает никакие правила
Плата схемы управления
https://yadi.sk/d/PUk5o-mdDeIoFA
Плата силовой части схемы
https://yadi.sk/d/1qD3lJodmonJpQ
И сама программа - рисовалка плат Layout 4.0 -если ее еще у кого то нет.Это старая и бесплатная версия , по этому никаких авторских прав ее выкладывание не нарушает.
https://yadi.sk/d/TeRkachJtYTneQ
Программа работает даже с флешки без установки.
15 часов назад, Технофил сказал:
Вот забавное дело: я знаю, что такое SMD (в общих чертах). У меня есть паяльный фен, флюс и припой для работы с такими элементами. Чисто теоретически я мог бы даже попробовать сделать разводку платы в программе (хотя пока еще ни разу не пробовал).
Но вот как заменить советские детали на smd - понятия не имею…
А за схему спасибо, дойдет дело до сверлилки - обязательно попробую повторить…
Меня смущает только одно. Вы упомянули, что силовая схема рассчитана на определенный мотор. Но не указали его параметры.
И было бы крайне здорово, если бы вы назвали номиналы деталей в зависимости от наиболее распространенных мощностей моторов. Ну нубы мы (некоторые), простите нас, бедолаг неграмотных…
Конкретно меня интересуют схема под моторы 400-800 Вт.
    Для начала - пропущенные в пред идущем посте фотографии силовой части регулятора:
29.07.2019 в 13:15, Феанор сказал:
Для этого случая в принципе менять ничего не надо.Тут уже стоят 6 амперный диодный мост и 10 амперный тиристор.Ну может для киловатного мотора поставить 10 амперный диодный мост и побольше радиаторы.
А вот у трансформатора тока TA1 неплохо первичку намотать  проводом диаметром не 1мм как у меня , а немного потолще 1.5 мм.А чтобы он с гарантией поместился-взять железо для трансформатора чуть побольше,например силовой трансформатор от китайского магнитофона .
Дроссель фильтра L1намотать обмотки проводом 1.5 мм или взять готовый например от микроволновки.У меня как раз такой стоит на плате.
Если кто то хочет гонять движок-постоянник -то на схеме силовой части надо соединить перемычкой клеммы "Двигатель", а сам постоянник включить в разрыв цепи между плюсом диодного моста и остальной схемой.
Если движок - постоянник киловатт на 5 и больше, то питаем силовую часть от трех фаз.Соответственно диодный мост и сетевой фильтр трехфазные и все силовые элементы соответственно потребляемому току.Трансформатор тока берем готовый на нужный ток, у них у всех вторичка обычно на 5 ампер.Параллельно выводам вторички обязательно включаем мощный проволочный резистор на  1 - 3 Ома.А можно вместо резистора включить  амперметр на 5 ампер.Тогда резистор не нужен и мы еще и нагрузку движка контролируем.Главное :выводы вторички не должны быть без подключенной нагрузки в несколько Ом.
Но эксперименты с крупными моторами и трехфазным питанием я бы не рекомендовал тем, кто не имел дел с силовой электроникой.
Вам точно не надо этого пробовать....Если тупо повторите схему-есть некоторый шанс что она сразу заработает.По задаваемым вопросам я вижу, что у вас пока для усовершенствований к сожалению не хватит подготовки....
Изменено пользователем Технофил
Здравствуйте Валентин,обратил внимание на трансформатор TV2 изображённый на фото платы управления,в замечании на схеме, указан диаметр обмоточного провода d =0.2мм,а на фото вроде бы толще или я ошибаюсь,поправьте пожалуйста
06.08.2019 в 13:03, домодед сказал:
Он намотан обмоточным проводом диаметром именно 0.2 мм.Он кажется толще, потому что на выводы обмоток надет тонкий  кембрик из фторопласта.
Диаметр провода не критичен. Можно мотать и более толстым-главное чтобы все обмотки поместились.Обмотка , которая подключена к тиристору, должна быть  хорошо изолирована от других обмоток.Я обычно после намотки подобных импульсных трансформаторов проверяю их мегомметром на 1000 вольт на пробой  между обмотками.Но для бытового применения это в принципе излишне.
Спасибо,понял.Просто не очень силен в импульсной технике.
Забыл спросить,какой тахометр,кроме оптического ,можно использовать в вашей схеме,у меня установлен датчик холла из вентилятора от компа, я его подключил как у вас указано в схеме внешних соединений, вместо оптодатчика .Нет регулировки скорости оборотов.Датчик ис13082019014.thumb.jpg.a0f23ebbf8af377fe32aaa5c692935c3.jpgправен. Двигатель УВ-061-М64-У3 13082019010.thumb.jpg.f54cc8c282efcec4e029c985f371fa08.jpg
Изменено пользователем домодед
6 часов назад, домодед сказал:
Наверное не тахометр , а датчик оборотов?Датчик Холла должен работать в моей схеме.Проблема может быть только с выходом  датчика.Он у вас при срабатывании минус или плюс питания дает на выход? Если он дает плюс-то все должно работать.Если минус-то без доработки работать схема не будет.
Проверить можно так:подаете на датчик питание , а потом включаете мультиметр в режиме измерения напряжения между выходом датчика и общим проводом-минусом.А потом делаете срабатывание датчика-напряжение на выходе должно переключаться 0 - напряжение питания и наоборот....
Если ничего не происходит -пробуете включить мультиметр между выходом и плюсом питания.Если так начинает работать-то этот датчик дает при срабатывании минус.Он не годится для работы в моей схеме без переделки входа датчика оборотов.Я в принципе могу сказать что там переключить-но я это не проверял.И зачем оно надо?Проще датчик другой воткнуть.
Посмотрел ради интереса схему компьютерного вентилятора
http://cxema.my1.ru/publ/vse_dlja_quot_kulera_quot_ventiljatora/ustrojstvo_kompjuternogo_kulera/89-1-0-5294
Как я и думал-датчик холла включает минус.Без переделки в моей схеме оно работать не будет
А вот так должно работать
Вот такой кусок схемы включаем между вашим вентилятором и платой управления и все должно работать.Цвета проводов вентилятора подписаны.Само собой выводы обмоток вентилятора отключены от его платы-они не нужны.
Спасибо, Валентин, за ответ,буду проверять.По поводу другого датчика, т.е.оптического у меня его  нет ,а схему хочется запустить с тем что есть ,но для этого не хватает знаний. Буду пробовать вашу схему включения ,если заработает ,то будет ещё один вариант вашей схемы управления- с датчиком холла,может кому нибудь и этот вариант пригодится.
