Технофил
Регулятор оборотов с обратной связью по скорости , токовой отсечкой и плавным запуском для универсального коллекторного двигателя.
Валентин, а под заказ такие регуляторы не делаете? Хочется оснастить таким девайсом старую советскую дрель ИЭ-1022. 400 Вт, 700 об/мин вот из этого проекта:
И еще вопрос, а повышать обороты ваша плата умеет?
Не умаляя заслуг автора темы, но получилось по советски не только из-за деталей но и сам подход - устройство регулирующее в несколько раз больше того, что собственно надо регулировать.
22 минуты назад, СергейИ сказал:
Не беда , в рюкзаке не носить , а в мастерской весьма пригодится . А с учётом комплектующих действительно можно собрать из разного хлама .Я бы и коробку не городил , а подобрал из какого нибудь хлама подобранного на металлоприёмке , в корпусе от б\у CDка например.
Изменено пользователем shur
Для швейной машинки подойдёт ?
15 часов назад, Феанор сказал:
К сожалению не делаю.Цена получится не соразмерной...Но любой знакомый вам любитель электроники  с легкостью сможет повторить мою схему.
16 часов назад, Феанор сказал:
Обороты ограничены не платой а самим двигателем, точнее его напряжением питания.При подаче 220 вольт он развивает 700 оборотов.Любой регулятор будет регулировать обороты только вниз.
14 часов назад, СергейИ сказал:
Тут скорее дело в предке этого регулятора оборотов, который управляет двигателем экструдера мощностью в 45 киловатт.Отсюда и решения с трансформатором тока  и  импульсным трансформатором для управления тиристором.Зато  при минимальной доработке эта схема сможет управлять любыми мощностями.
13 часов назад, shur сказал:
Ну мне часто приходится делать подобные коробки.При наличии не большого листогиба (я его тут в законченный проектах показывал) , изготовление такой коробки занимает полчаса  вместе с разметкой и раскроем.Остается только отверстия просверлить.
13 часов назад, nadar сказал:
Конечно подойдет.Только учитывая , что шить приходится часто на медленной скорости, надо в датчике оборотов использовать диск с отверстиями или прорезями.Лопастей вентилятора будет маловато.Надо не менее 20-25 отверстий в диске .Я бы попробовал использовать этот узел от струйного принтера.И возможно потребуется уменьшить емкость конденсатора С13.
5 часов назад, Dapper сказал:
Коль появилась такая тема, хочу показать свой регулятор, может кого заинтересует. Он создан в основном для моторов ПТ стиральных машин.
Вот эту схемку как раз легко затолкать внутрь мини -дрели и подобного.Она хорошо масштабируется в меньшую сторону
Если правильно понял, фотодатчик работает на просвет, или на отражение?
4 минуты назад, vladius сказал:
На просвет.
7 часов назад, Технофил сказал:
Ну вы цену-то озвучьте, для понимания (наверное в личку), а уж степень ее соразмерности каждый будет оценивать сам для себя.
Я же хочу понять вы в принципе будете этим заниматься, если в цене сойдемся, или же принципиально нет.
Просто мне так кажется, что свою схему лучше всего может реализовать только сам автор, благо он полностью понимает что от чего зависит и что куда надобно изменить/подкрутить, чтобы вся эта шайтан-машинерия заработала.
Я, конечно, не радиолюбитель, но в свое время тоже баловался и уж пару десятков деталек в плату впаять в состоянии, благо и паяльник для этого есть (и не только он). Но вот все эти дроссели и трансформаторы где брать - ума не приложу (я уже молчу о том, как их проверять на соответствие заданным характеристикам). А вы говорите, что у вас вся элементная база в наличии и даже с избытком.
Ну вот частотник же в случае с асинхронником умеет повышать обороты за счет увеличения частоты. Я понимаю, что частотный и ШИМ-регулятор это разные вещи, просто подумал, что может быть и для коллекторных движков существует нечто подобное...
Кстати упомянутая Хильда у меня в наличии тоже имеется и для нее такой блочок тоже был бы весьма полезен, особенно если все-таки постараться как-то минимизировать саму плату.
А еще есть торцовка по дереву мощностью 1,35 кВт, для которой я бы тоже такой понижатель оборотов с удовольствием бы сгородил...
Словом если ваша схема реально работает (а судя по всему так оно и есть), то изготовление ее под заказ оказалось бы делом весьма небесполезным для многих здешних мастеров. Так что подумайте хорошенько.
Кстати диски от принтера у меня есть, даже от двух. и фотоэлементы от них же тоже где-то лежат.
12 часов назад, Dapper сказал:
В схеме минимально-возможное количество деталей
А можно более подробное описание? Что за что отвечает, а то я что-то половину элементов в вашей схеме не могу индентифицировать...
Изменено пользователем Феанор
8 минут назад, Феанор сказал:
К сожалению принципиально нет.Я подобные штуки делаю под настроение для собственного употребления.
10 минут назад, Феанор сказал:
Для зарабатывания денег я собираю и ремонтирую немного другие штуки.И у меня для клиентов час работы с выездом стоит 1300 руб....
А схему я потому и выложил в открытый доступ , что ее может повторить любой желающий.И вся наладка там -кручение подстроечников для настройки под конкретный электромотор.
15 минут назад, Феанор сказал:
Ну так это можно спаять за пару вечеров.С моточными изделиями никаких проблем нет.Все необходимые данные для изготовления указаны на схеме и никакие характеристики проверять не надо.
На схеме:
TV1- обычный маленький трансформатор 220 на 12 вольт , способный отдать ток миллиампер 200 (с учетом вентилятора)
L1-помехо подавляющий дроссель.Его можно не мотать, а вытащить из стиралки, микроволновки и т.д...
TV2- импульсный трансформатор на ферритовом кольце.Все данные написаны.Обмотка что подключена к тиристору должна быть хорошо изолирована.Начала обмоток помечены точками.Подобные трансформаторы попадаются в залитом эпоксидкой виде на старых советских платах.Обычно с маркировкой МИТ или МТ
ТА1-трансформатор тока.Если лень полностью мотать-берем трансформатор от радиотрансляционного динамика  или самый маленький силовой трансформатор от чего угодно и оставляем только первичную обмотку.Поверх мотаем вторичку толстым проводом.Если нагрузка мощнее-провод толще и витков меньше и наоборот.
30 минут назад, Феанор сказал:
К сожалению у них принципиально разный принцип работы.Коллектор у коллекторного движка как раз и является преобразователем частоты.И для него разгон возможен только повышением напряжения с сопутствующим перегревом....
И кстати только заметил.На моей схеме диодный мост VDS1 : НАРИСОВАН НЕПРАВИЛЬНО!Его надо развернуть по часовой стрелке на 90 градусов.Это обычный выпрямитель - я его забыл развернуть при перерисовке схемы.
Хотя в принципе эта ошибка очевидна для любого , кто собирал хоть что то электронное
Изменено пользователем Технофил
Только что, Феанор сказал:
До определённых пределов ...
отчасти , есть ограничения обусловленные напряжением DC шины питания
Да элементарно , возьмите движок на меньшее напряжение питания , только озаботьтесь
проблемой отведения тепла от движка .
И кстати, через недельку (если будет не очень много заказов) постараюсь выложить разведенную плату для управляющей части схемы под обычные "выводные" радиодетали.Мне как раз надо  такой же регулятор в еще одно мое изделие.Силовая часть схемы с трансформаторами, тиристором  и фильтром помех меняется под конкретные задачи.Плата управления одна и та же.
Так что если кто то хотел это спаять и не совсем уверен в своих силах имеет смысл немного подождать....
13 минут назад, Технофил сказал:
Очень жаль. Я был полон надежд...
14 минут назад, Технофил сказал:
Мои радиолюбительские потуги были настолько давно и неправда, что я откровенно опасаюсь браться за такую вещь. И это у меня займет уж точно не пару вечеров.
1 минуту назад, Феанор сказал:
1 минуту назад, Технофил сказал:
Думаю с платой проблем при сборке не возникнет
А мне тут кстати подумалось... А если взять прямо готовую плату от стиралки какой-нибудь, и приколхозить к моей дрели, взлетит? Насколько я понимаю, общий смысл там примерно такой же... Или нет?
Технофил, Раз уж вы настолько в теме, можно еще вопрос?
А на али подходящих (похожих на вашу) схем не бывает? Чем они хуже/лучше вашей?
Опять таки, мне как малосведущему в радиолюбительстве балбесу все эти платы на одно лицо. А вы явно сможете сразу сказать, стОит такую брать или нет. Может порекомендуете что-нибудь?
7 минут назад, Феанор сказал:
Нет. От стиралки управление осуществляется тиристором, а здесь - довольно высокочастотным транзисторным ШИМом.
Я имел ввиду 5пост.
Изменено пользователем Витюня
2 минуты назад, Феанор сказал:
Взлетит наполовину.Там надо как то обмануть контроллер и добавить тахогенератор.Но на плате некоторых стиралок есть микросхема для регулятора
13 часов назад, Dapper сказал:
взлетит?
Не взлетит , большинство регуляторов от стиралок , из тех что попадались мне в последнее время , реализованы на микроконтроллерах с фиксированным набором частот вращения ,
обычно в пределах четырёх частот .
Взлетит наполовину
Короче надо перестать кобениться и терпеливо дождаться авторской платы.
Разумеется там есть подобные штуки.Но я их не покупал, по этому порекомендовать насколько они хорошо работают не могу.Само собой я не рассматриваю тупо диммеры, которые не имеют обратной связи по скорости
8 часов назад, Феанор сказал:
Я порошу прощения , что вмешиваюсь в диалог, но вся сложность состоит не  в изготовлении платы , а в изготовлении датчика оборотов. Большинство коллекторных движков не имеют его. А сделать его можно только имея в руках этот двигатель и то не всегда, и это по большому счету дороже и сложней самой платы.
1 час назад, Dapper сказал:
Вот тут-то как раз, как мне кажется, проблем особых нет, потому как это больше механика, нежели электроника. Конкретно на моей дрели я хочу просто выкинуть штатную ручку (ибо дрель будет стоять в стойке) и на ее месте разместить некий самопальный кожух с платой управления. А организация датчика оборотов мне видится так: в корпусе дрели с тыльной стороны (где крепление заднего подшипника) сверлим отверстие, соосное с осью мотора. В оси мотора так же сверлим отверстие, нарезаем резьбу, т.е. как бы удлиняем вал и выводим его за пределы корпуса. А дальше ставим шпильку/винт/болт и на него сажаем диск с отверстиями от принтера. фотоэлементы располагаем в любом приглянувшимся месте на каком нибудь кронштейне. Еще наверное стоит позаботиться об изоляции узла графитовых щеток и датчика оборотов, чтобы диск не засерался угольной пылью.
Я почти уверен, что нечто подобное можно организовать и на Хильде.
Тут целая тема была,только на специализированной микросхеме. И "проблемы" те же- "рывки" на неразумно низких оборотах. И датчик один.
"Привод мощного двигателя постоянного тока на TDA1085" . Принцип регулирования тот же.
