Новая фича - Закладки
kroogly
Подскажите по возможностям китайских токарников
Здравствуйте, уважаемые. Довольно давно штудирую форум, но нужной информации к сожалению не нашел.
Подбираю себе комнатный настольный токарник, в связи с чем возник вопрос:
справится ли станок размера Корвет-401/jet bd-7 с деталью диаметром 60-70 мм и длиной 80-100мм из, допустим, стали 45, или нужен более габаритный и мощный аппарат? Я к сожалению не представляю возможности "настольников", ибо точить доводилось исключительно на 16к20 да и то совсем немного.
Заранее благодарен!
денек затратите на такую деталь, да и ресурс у них не резиновый. для таких работ нужно что-то посерьезнее.
Для хобийных целей брать намерены?
Потянет, сам точил 70 мм в диаметре и длиной 120 мм на Jet BD920 - тянет, но времени убивается точно день... и ремни лопаются, ну про автоматическую подачу тоже можно забыть, все больше ручками как- то :cray:
ну это так сказать на любителя.
Брать планирую, исключительно для хоббийных целей. Собственно, такие детали нечасто планируются и в единичных экземплярах, в основном конечно помельче диаметром где-то до 40мм. Просто хочется знать практический потолок возможностей станка, потому как рекламные проспекты - это одно, а отзывы практиков - совсем другое:cray:.
Спасибо за информацию, буду думать.
Изменено пользователем kroogly
Рекламные проспекты (инструкция) к Корвету-401 как раз гласит, что глубина резания не больше 0,1мм. А на форуме я читал, что и миллиметр-полтора вроде иногда у людей получается снять на таком крошечном станке. Так что скорее всего нужную вам деталь вы сможете выточить, особенно если вам это нечасто надо.
Справится-то можно.
Особенно когда предполагается только наружная обработка.
Только учтите, что обработать на ней торец и что-то внутри торца (отверстия, резьба) будет большой проблемой, так-как такой диаметр придётся зажимать в обратные кулачки патрона, что без поддержки задней бабкой на такой длинне чревато, или в четырёхкулачковый, хоты вылет тоже большеват.
Правда существуют ещё и люнеты, но обработка на них большой геморрой.
Более технологично на таких станках можно обрабатывать относительно длинные детали, и в том числе и по торцу с Ф не более проходного отверстия шпинделя, или хотя-бы влезающим в прямые кулачки трёхкулачкового патрона.
Присоединяюсь к предыдущему оратору, и от себя добавлю. Корвет 401, точил планшайбу диам 100 мм толщина 10 мм. Сталь близка к Ст45. Точил 2 вечера. Качество нормальное. Для хобийных целей пойдет, будешь коммерцией заниматься - раззоришься!
точил 40х диаметром около 50мм, длиной 85мм, в 4-х кул. патроне, на корвете 401, без поджатия задней бабкой 2-3 десятки, а с поджатием 7-8, а вот сверление диаметром более 10мм и глубиной более 40мм мой корвет не тянет останавливается, да и глубокая расточка тоже гимор, а вот ст3. ст.10 без проблем
Всем спасибо за отзывы, с габаритами станка вроде бы определился. Я так понял, почитав отзывы владельцев, что у китайских производителей бывают и косячные, и нормальные экземпляры. Так что про марку совета не буду - надо руками щупать. Теперь осталось поездить посмотреть живьем конкретные экземпляры.
