Dimaski
Жаропрочная сталь для пламени горелки
Добрый день. Подскажите марку стали жаростойкой (можно нерж или другую) для изготовления ограждения пламени дизельной горелки, в топочном блоке зерносушилки(прямой нагрев без теплообменника)
старое ограждение все прогорело и развалилось (оно состояло из двух листов полукруглой формы, в каждом листе много отверстий диаметром примерно 50мм)
Мощность горелки 2000-2500 квт, снизу это ограждение обдувает вентилятор низкого давления мощностью примерно 30квт. Без вентилятора горелка неработает (блокировка).
Цель ограждения- защита металлического корпуса зерносушилки от расплавления.
На фото черным маркером нарисовал примерно.
Толщина листа 2-3мм
Должна без проблем плазмой резаться
желателен размер листа 1000*2000мм
еще нужен совет поизготовлению искрогасителя (дело в том что вентилятор с улицы "засасывает" воздух с шелухой зерна, шелуха загорается в пламени горелки и далее эти "огоньки" разлетаются по всей сушилке и приводят к пожару) размер шахты над горелкой примерно 2*3метра (прямоугольная,вертикальная)
картинку для примера от топочного блока, у нас принцип другой, вертикальная шахта, обдув снизу вверх
делаете из того металла, что найдете. Все равно сгорит+-
на впуске фильтр как на танках с дизелями - инерционный
4 минуты назад, alexhott сказал:
инерционный это как? пробывали ставить сетку перед вентилятором, но это его "душит", падает производительность по воздуху
в данном случае решетка из наклонных металлических пластин
часть воздуховода должна быть ниже решетки
то есть пыль ударяясь о пластины должна менять направление и падать в нижнюю часть воздуховода,
а воздух проходит прямо
Где это вы видели такую послушную и покладистую пыль, чтобы хлоп! - и упала? Обычно пыль, если уж поднялась в воздух, простым и быстрым способом не осаживается. Наклонные пластины всего лишь изменят направление движения воздушного потока, но пыль в этом потоке, как летела, так и будет лететь. Вот "циклоны", спирально-центробежные системы пылеочистки, как-то еще работают...
дак пыль там и не страшна
да и мелкие ошметки от соломы сгорят и вреда не буде
а то что покрупнее отскочит и упадет и дальше не полетит
ну можно воды еще налить в нижнюю часть, буде по принципу инерционно маслянного
циклоны довольно большое сопротивление имеют
4 минуты назад, Алексей С сказал:
На танках пыль после циклонов удаляют эжекцией отработанными газами.
Хромистые стали. Буржуи пишут   AISI430
1 час назад, mikha75 сказал:
с нержавейкой более менее понятно aisi 310s или 430 исходя из бюджета и температуры (лучше конечно 310, но цена просто ........)
Можно ли применить что-то из этого списка?? или 310 будет оптимальна по цене/качество?
15 часов назад, alexhott сказал:
Да циклон еще и очень громоздкий, если расчитать на вентилятор 30 квт то размер я думаю будет очень большой! вот если бы циклон в разрезе посмотреть где нибудь на фото и сделать какую нибудь упрощенную версию
Сетки, решетки, жалюзи я думаю будет забиваться, воду там нельзя - мороз на улице
12Х18Н10Т применяли в печах нагрева металла, лист 6мм
Посмотрите ГОСТ 5632. Там найдется много марок жаростойких и жаропрочных сталей, подходящих под Ваши условия работы (например, ХН45Ю), "...но цена просто ...".
Вот именно. Зачем вам жаропрочная сталь? Разве есть нагрузки?
Берите жаростойкую - там гораздо шире выбор.
И вроде как наибольшей жаростойкостью/жаропрочностью славятся не стали как таковые, а сплавы где самого железа в остатке - считанные проценты.
Изменено пользователем kursant504
20 часов назад, kursant504 сказал:
Согласен, нагрузок нет. Марку жаростойкой подскажите, чтобы была более менее распостраненой по наличию на металлобазах
