Игорь39
Проблема со станком на 2Р22
При включении станка наблюдается следующая картина: стойка включается нормально, а когда включаешь привод стойка отключается, при этом все фазы на месте, ни один автомат не срабатывает, просто отключается стойка.Ее снова включаешь и пока привод не включить, она работает Такое уже было но прошло самопроизвольно, а теперь вот вернулось Было заменено все что можно БП в первую очередь но ничего не помогло Что там может быть?
Блок включения ревизировали? Про конденсатор вам в предыдущей теме писали .
Само реле меняли ? Стопроцентно уверены ,что при замене блоков питания не
поставили другой с так-же подвысохшим электролитом в цепи токового контроля?
КТ 814 А на платке у кнопки включения менять не пробовали ? Цепь контроля
включения блоков питания перемычками закоротить не пробовали ?
3 часа назад, sermor сказал:
Тут собственно получилась блокировка - какой то концевик на массу по воде  пробило убрали его, вроде запускается, но теперь пропало вращение Завтра еще посмотрим
Кстати а никто не знает,  как запустить программу с отрицательным плавающим нулем? Параметры не помогают, висит ПРКВ
Привет  господа мастеровые! (С) На станке наблюдается такая проблема В течении смены привязка по Z  уходит вправо на 7-8 мм, уходит не на каком то конкретном инструменте, а вся голова.Благодаря плавающему нулю удается не на каждой корректировать  но зато при включении станка и выходе в ФП все что я накорректировал, снова возвращается, то есть на 8 мм в деталь. Проверял  перемещение по индикатору, все идет нормально, но каждая деталь становится больше на 5-10 соток, тут тоже не одинаково. И появился страшный шум при перемещении по Х на ускоренной. Думаю что подшипник, но могло и задрать, хотя легко крутится вал
6 минут назад, Игорь39 сказал:
Муфту датчика Z протягивали ? Сам датчик перекинуть пробовали ? Субблок Sb-457
на Z ?
А по страшному шуму - что -то его нам не слышно .
Завтра слесарей вызывают   будем разбирать и смотреть, че там так шумит, все похоже на подшипник  если бы не одно "но", я несколько дней назад просил поджать клин, станок стал жестче, но потом и появился шум А по муфте   электронщик ее вроде смотрел и божится что она норм датчик менять надо заставить
Однако здравствуйте! Такое дело, так как на этой стойке нет команды М5, приходится пользоваться суррогатами вроде записи нулевых оборотов. Но если после остановки надо что б станок куда то ехал, то нужно писать например, так S3 0, иначе он будет просить обороты дальше.Ну так вот, из трех станков только один принимает команду S3 0, два других только S0, в итоге обороты остановились, но дальше можно ехать только по М02, а не по той траектории что нужно.Математика на станках вроде как одинакова, каким образом можно обойти игнор нулевых оборотов?
02.06.2019 в 12:57, Игорь39 сказал:
Контрольные суммы ПЗУ проверялись ? Точно совпадают ?
4 часа назад, sermor сказал:
Контрольные суммы ПЗУ проверялись ? Точно совпадают?
Ну на ПЗУ смотреть некому, а при загрузке пишет одинаково
20 часов назад, Игорь39 сказал:
Могут быть "подобные" версии матобеспечения , с некоторыми отличиями по
модернизации станков . Сталкивался с подобным несколько раз . Несколько
непонятно про команду S3 0 . Как-то ни разу подобное не попадалось . Может
 M3 S0 ?
1 час назад, sermor сказал:
Может
 M3 S0 ?
так на этой стойке нет М3 и М4, и М5, направление вращение плюс или минус после № диапазона, напримем S3 200 и S 3 -200
То-есть у вас станок с АКС и S3 - это команда выбора ступени в коробке .
Прошу прощения , не сталкивался с такой комплектацией на станках с 2Р22 .
А что , поверх  АКС ещё и тиристорный привод стоит , регулирующий обороты ?
Если да ,  тип укажите , пожалуйста .
А остальные станки тоже с АКС ?
Изменено пользователем sermor
Не указано какой станок. Если 16К20 то 3 ступени переключаются вручную и в зависимости от выбранной ступени обороты включаются S(ступень) 200. Если 16К30, то разные коробки. Есть вручную те же три ступени и есть автоматически ЭМГ головкой. Если автоматически, то S3 200 это команда автоматике включить третью ступень и Кемросу выдать на шпиндель 200 оборотов.
станок 16А20Ф....коробка стандартная такая же как и на остальных, большая такая ручка переключает диапазоны, вручную а внутри диапазона бесступенчатое регулирование.На 16к20 М 39 М 40, М 41, а тут 1, 2, 3, как по мне так проще.Все равно автоматическое переключение я видел только на карусельном с балтикой и на здоровом 16А30 с 2р22 с огромным патроном на 500мм
