olegyar
Интересные тиски. Опознание?
Добрый вечер всем. Достались такие тиски. Губки 130 мм. Длина 76 см. Тяжёлые, весят наверное килограммов 80. Как они правильно называются и где применяются. Большое спасибо за помощь.
Да, при вращении вала, губки расходятся от центра в разные стороны. При обратном вращении, сходятся к центру.
Обычные машинные тиски. Особенность только в том, что обе губки подвижные.
15 минут назад, olegyar сказал:
Самоцентрирующиеся
Спасибо Вам большое. То, что нужно. Самоцентрирующиеся - это вещь!
От мехножовки ?
Они не только самоцентрирующиеся ,но ещё и не жесткие. Обе губки будут перекашиваться совместно.
18 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
От мехножовки ?
От чего, пока так и не выяснили. Высота губок 85 мм.  А что значит не жесткие? По ощущениям очень даже жесткие, подвижные части ходят плавно, вообще без люфтов.
4 минуты назад, olegyar сказал:
Подвижное соединение обязательно имеет зазор (иначе оно не было бы подвижным), а значит и люфт. В классических тисках с только одной подвижной губкой и то поднимает деталь, а в этих будет постоянный люфт с величиной имеющегося зазора.
