fsmoke
Глухое отверстие большого размера в металле
Здравствуйте, форумчане, это мой первый топик, поэтому не знаю может что либо нарушу.
Я не металлист, в общем-то, просто балуюсь, и вот встала задача высверлить отверстие 6 мм в диаметре, в длинной, алюминиевой пластине 6мм толщиной, а вокруг него утопленное отверстие 20-25мм.  Короче вместо тысячи слов накидал чертеж(я не умею чертить, так что как смог). Чем относительно недорого можно такое сделать? Может сверло какое нибудь есть?
Изменено пользователем fsmoke
на фрезерном это можно сделать. просверлить отверстие диаметром 6 мм, а потом уже расточить расточной головкой отверстие 20-25 мм.
к этому инструменту тоже нужен не слабый станок сверлильный или опять фрезерный
7 минут назад, viter50 сказал:
Нужен инструмент под названием цековка. https://yandex.ru/images/search?text=цековка&stype=image&lr=39&source=wiz
По ссылке большая часть картинок зенковки... :)   Цековка на фото
Изменено пользователем Aлekсaндр
По алюминию это инструмент делается из кусочка автомобильной пружины буквально на коленке, нагреть и расплющить конец, проточить кончик на ф 6 мм, остальное на ф 20 мм, заточить режущею часть и закалить.
Инструмент для ротационной прошивки сделан из пружины, спокойно выдержал но стали 8 отверстий без признаков износа.
50 минут назад, fsmoke сказал:
Вам дали бесполезные ответы, поскольку неверно вопрос задаете.
Какое оборудование у вас есть? Сколько таких отверстий в алюминии нужно сделать? В каком регионе?
Если сверлить не много то можно перовым сверлом по дереву сделать, думаю шуруповерт справится.
Никакой цековки там нету.
Если точность большая не нужна-вытравить каустиком .
Только сперва на чем то не нужном попробовать.
если есть фрезер ЧПУ сначала сверловка потом фрезой от 10 до 16 расфрезеровка по линейно винтовой интерполяции
Изменено пользователем xoxol
Вариантов изготовления - тьма! Токарный, фрезерный (без ЧПУ), расточной, можно выполнить эту конструкцию "слойкой" и т.д. Каким оборудованием располагаете лично вы?
13 часов назад, fsmoke сказал:
Посмотрите заточку сверла ,у Виктора Леонтьева в ютубе (сверление листового металла с 0.47 по 1.14 мин), для Ваших задач,я думаю хватит.
Изменено пользователем Вадим666
13 минут назад, Игорь510 сказал:
вставляете в центр любое сверло
Только 9 мм, а по чертежу 6.
Только что, Вадим666 сказал:
по чертежу 6
Да, ошибся
43 минуты назад, Вадим666 сказал:
Что то мешает сделать цапфу 6мм с хвостовиком 9мм?
21 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
Пожалуйста, задайте вопрос топик стартеру, потому что с тем парком станков,которые у меня,я бы не создал такую ветку.
