SSapronov
Что за резьба и резьба ли вообще?
Есть отвертки нажимные, где линейное усилие передается в крутящий момент.
Где можно посмотреть, почитать про такую "резьбу". Если это вообще называется резьбой?
Похоже на бесконечный винт.
Согласен, что то винтовая передача, т.е. на винте именно резьба, только не крепежная. Эти резьбы скорее всего нестандартные, захотелось сделать самому - измеряйте по образцу. Вряд ли вы хотите наладить серийное производство. Уж давненько была у меня такая с большим числом насадок к ней, не понравилась она мне.
Спасибо за ответы, чуть-чуть разобрался, по крайней мере теперь знаю в какую сторону смотреть.
я так понял это - передача винт-гайка не самотормозящаяся возможно это имелось ввиду, когда Игорь+ написал - "винтовая передача скольжения",
хотя по такой фразе гугл выдает ссылки на описание обычных винтовых передач.
Теперь другой вопрос - есть ли возможность что-либо подобное, я имею ввиду систему винт-гайка не самотормозащая купить?
Например обычных винтовых передач на алиэкспресс пруд пруди, на любой размер, вкус, цвет и запах :)
Изменено пользователем SSapronov
7 часов назад, SSapronov сказал:
Для чего нужна такая передача? Можно поискать многозаходную резьбу, где угол наклона винтовой линии, возможно, окажется большее угла трения, но кпд будет очень низкий, и много усилия уйдёт на преодоление трения. Можно взять шарико-винтовую передачу, там потери меньше. А у обычных резьб соотношение шаг/диаметр такое, что всегда будет самоторможение.
11 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Это я понимаю, но мне нужна не обычная резьба, а такая какая в моем первом сообщении ... возможно, такие резьбы с гайками есть в продаже?!
Мне не надо "возможно", мне надо именно так чтобы он оказался обязательно больше :)
Нужно поступательное движение преобразовать во вращательное. Хочу проверить одну идею :)
Как худший вариант придется покупать такую отвертку, разбирать и рукоблудить с ней :)
SSapronov, в двс поступательное движение поршня преобразуется во вращательное кривошипа. У юлы, только выпускают ли их сейчас. Но если что-то серьёзное, то оптимально -  сделать бесконечный винт, а по его пазу пустить ось с надетым на неё подшипником качения. Но в этом случае не должно быть пересечений канавок. Как в шариковых ручках.
21 минуту назад, МИТАЛНИК сказал:
SSapronov, ...
в двс поступательное движение поршня преобразуется во вращательное кривошипа - верно, но там намного больше деталей, исполнение сложнее и сам механизм менее компактный.
У юлы, только выпускают ли их сейчас - то же верно, но там механизм слабый, для моих целей. И опять же "дербанить" хорошую вещь, ради своей забавы ... фииии :)
Их сейчас кстати, выпускают как обычно, дети всегда были, есть и будут, вырастают одни, появляются новые, в том числе и у выросших, а юла - это игрушка на века!!! :)
сделать бесконечный винт, а по его пазу пустить ось с надетым на неё подшипником качения. Но в этом случае не должно быть пересечений канавок - про это, если можно поподробней. Мне пересечение не нужно, мне надо чтобы движение в одну сторону приводило к вращению в одну, а движение в другую, к вращению в другую. То есть я сейчас думаю как сделать "ту самую гайку", для такого винта.
Ну и опять же, если есть возможность купить такой винт, а не рукоблудить, то лучше купить, все равно там напильником придется дотачивать :) Я сегодня был в авто магазине, в принципе приглядел, что то похожее ... правда забыл как называется :) то ли винт реечной тяги, то ли еще какой тяги, я в этом не разбираюсь :)
Посмотрите устройство ударной отвертки
и устройство стартера.
Там найдете то, что вам нужно.
3 часа назад, SSapronov сказал:
Об этом надо было сразу говорить. В таком случае никаких пересечений и не будет, будет винтовая канавка по которой и нужно бегать взад-вперёд. Лучше труба, в которой одной фрезой выполнены два винтовых (противоположных) отверстия. В трубе туда-сюда ходит цилиндр, из которого торчат два штифта (штифты - одна сквозная ось), входящих в винтовые отверстия. Не соображу сразу, где такое видел живьём. Может, кто подскажет. Это как кривой стартер автомобиля, только там винтовые отверстия открыты с одной стороны.
2 часа назад, Ник 22 сказал:
Спасибо за наводки. Посмотрел.
У ударной отвертки действительно есть нужная мне часть, но она там сильно короткая. Хотелось бы хотя бы 1 оборот, чтобы делала гайка.
Про стартер не понял, честно сказать я как то давно разбирал стартер, ни чего похожего не видел. Сейчас посмотрел картинки в инете, тоже ничего похожего. Или я не туда смотрю?
1 час назад, МИТАЛНИК сказал:
Можно и так, хотя как по мне, то винтовую канавку лучше сделать на внутренней детали, как в вышеприведенной отвертки.
Но можно конечно и на трубе профрезеровать. Но вопрос в том, что я не имею возможности сам сделать такой канавки.
Поэтому для меня проще такую пару "винт-гайка", ну или "труба-цилиндр" купить и допились уже под себя.
В любом случае спасибо за наводку про "трубу-цилиндр", буду и в этом направлении думать.
Только что, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
Ищите тросоукладчик для лебёдки
Для меня не пойдет, там вращательное движение преобразуется в поступательное туда-сюда, мне надо чтобы поступательное преобразовывалось во вращательное.
Ну и размеры для меня большие :) мне диаметр винта 5-10 мм самое то, больше не надо :)
Но за участие спасибо большое!
ну резьбой я бы это не назвал
скорее направляющий паз, система пазов
в электролобзиках есть подобное, только передача перпендикулярная, теоретически и в обратную сторону работать будет
в стартерах бендикс на валу ротора таким способом крепится и удерживается при пуске
10 часов назад, SSapronov сказал:
Возмите две толстые стальные проволоки, сложите вместе, один конец зажмите в тиски, второй в дрель или ручные тисочки и закрутите. Ну не бесконечная "резьба" будет, но поступательное во вращательное движение преобразует. В качестве гайки шайба с пропиленым отверстием в виде овала равному двум диаметрам проволоки. На детской игрушке "юла" так вообще была спираль из плоской ленты и шабочка с прямоугольным вырезом по профилю ленты.
Знаю, где есть, но ценник будет не гуманный. Привода для автоматического открывания распашных ворот имеют такой вал, правда, он там 5-ти заходный. Можно отдельно приобрести и вал и гайку.
Какое-нить спиральное сверло не подойдет, не? В качестве гайки втулка по диаметру и два шарика в поперечном отверстии втулки.
Только что, Кувалдыч сказал:
Возмите две толстые стальные проволоки ...
Для моих целей хлипковато будет :(
Только что, O-Witte сказал:
Знаешь скинь ссылку, вопрос гуманности ценника, оставлю открытым :) тем более возможно получится что-то похожее на али найти
Только что, PAA сказал:
вот! в эту сторону можно подумать, только надо чтобы угол спирали был поменьше и подумать как острые кромки сверла подтупить ... Спасибо, мил человек, хорошую идею подкинул!
Только что, alexhott сказал:
И это надо будет посмотреть! мне уже тут говорили про стартер, но я что-то не допер где там такая система. Если мне не изменяет память, когда я стартер разбирал там такой фигни не было ...
Буду смотреть! Спасибо!
5 минут назад, SSapronov сказал:
Так вроде вам не в продукцию, а для проверки гипотезы? Для гипотезы пусть сломается, главное там результат проверки. Будет положительно можно тратится на более дорогостящие вараинты.
Берите бур по бетону, там затупливать ничего не надо, диамеры разные, длины тоже, метал крепкий :) В леруа бур 20мм полметра длиной рублей 350 стоит :) Летом брал одну дырку просверлить. Кстати, когда закусывает в полости кирпича при надавливании или выдирании замечательно превращает поступательное движение во вращательное :)
Вот с него то я и начну наверно! первые 2 вида выглядят совсем как мне надо!
грамматическая ошибка
10 минут назад, SSapronov сказал:
Надеюсь, ничего не нарушу? https://domokeys.net/category/parts/zapchasti-nice/zapchasti-na-lineynye-privody-dlya-raspashnykh-vorot-nice/
Там есть и вал и гайка на него.
Изменено пользователем O-Witte
O-Witte, спасибо большое.
