dm99
Заварка трубки
Труба медь 10х1.
Реально ли герметично заварить конец контактной сваркой?
Две прямоугольные "губки" пережимают трубку, подаем ток.
можно и без сварки - конец заплющить, завернуть, и молотком герметизировать!
38 минут назад, dm99 сказал:
Труба медь 10х1.
Исходя из личных наблюдений, наиболее простой и технологичный способ герметизации окончания медной трубки  — пайка.
Пережать и заварить проще.. .так кажется.
46 минут назад, dm99 сказал:
контактная варит в  "точку", точнее в пятно.  А у вас получается в полоску. Следовательо сварочный ток единомоментно должно разъехаться по всей полосе. И  величина тока большая, и равномерно не разъедится.  Может роликом прокатить полоску. Потом и главное, как точечно-контактная сварка работает по меди  не знаю, чего к чему будет привариваться - электрод к  трубке или трубка сама свариваться. Лучше наверно молотком , как сказано постом выше
Суть в том, что герметизировать штук 150 в час
Прессом не проще?
тиг в аргоне думаю больше 150 можно сделать с подготовкой, один плющит, второй варит, ну или один обе операции .
Или как писали- пайка, только прочность похуже.
Изменено пользователем Котофей 54
Герметично?
Если именно сварка то попробуйте угольным (графитным)электродом
31 минуту назад, tolich2 сказал:
При контактной сварке сопротивление электродов, а также контактное сопротивление электрод-деталь должно быть значительно ниже, чем контактное сопротивление деталь-деталь. Ток в цепи один, так как цепь последовательная, а тепло выделяется согласно закона  Джоуля-Ленца - Q=U*I*t=I*I*R*t, следовательно тепло выделяется везде пропорционально электрическому сопротивлению участка. Значит электроды нужно брать из серебра.
P.S.: В чем проблема пережимать и пропаивать конец трубки? Пережали, мокнули во флюс, мокнули в ванночку с припоем и чутка подержали.
Тигом я пробывал, просто хочется проще.
мокнуть в олово
Все же посмотрите на сварку.
В Инете информации достаточно, про сварку медных проводов.
И с использованием обычного инвертора.
Сам не пробовал (трубку), но ощущение, что самое оно.
2 часа назад, dm99 сказал:
А где вы его возьмёте?
47 минут назад, dm99 сказал:
Проще — пайка в расплаве припоя, к тому же быстрее. Угольные электроды также будут разогреваться и разрушаться, при том, что для контактной сварки необходим хороший прижим. Про проковку при контактной сварке почитайте.
3 часа назад, dm99 сказал:
И всё. Герметично.Медь сваривается диффузионно и откусывается.  Это при правильно подобранной форме губок, усилия. При желании для гарантии окунается конец с олово.
Искать "клещи для штенгеля".
21 час назад, Медный сказал:
Сделаю если нужно.
20 часов назад, Пляжник сказал:
Это да, только нужна подготовка поверхности и еще нюансы.
п.с.
Про угольные электроды много пишут... ток вот наверно никто не пробывал ими толком варить
Что-то более тугоплавкое чем свинец.
Это трэш и угар.))
Изменено пользователем dm99
Жесткий припой и горелка, коли олово претит. За час можно более 150-ти сделать. Чем больше серебра в припое тем быстрее дело пойдет.
Очень даже варится! Хромель-алюмеливые термопары варили когда то. Из отдельных проволок Ф3мм. Транс там был ватт на 500+
Угу, два листа нержи 1 мм с отбортовкой сваривал угольным электродом, да и скрутки медных проводов в распаечных коробках частенько свариваю, попробуйте.
Аргоном чище.
Ну да ладно.
Вопрос стоял в технологичности.
Уголь, горелка + припой не оно.
Вот предварительно лудить изнутри, а потом.. надо попробвать
