ШВЕD
герметичный ввод штока в водную среду: как?
привет,
подскажите, пжлста, какие используют уплотнения для герметизации вывода штока в водную среду?
есть резурвуар с грязной водой (или СОЖ) с присутствием абразивных частиц после шлифовки камня.
днище резервуара сделано из плиты толщиной около 10 мм.
в резервуар нужно завести подвижные штоки (12 шт) диаметром 6 мм и длиной хода 10 мм. штоки будут закреплены на толкающей плите (на рисунке не показано).
характер перемещения:
- скорость = 10мм за несколько секунд.
- частота перемещения = 1 раз в 10 минут или меньше даже.
- допустим очень небольшой преднатяг пары трения "шток-уплотнитель" (привод, веротяно, слабый будет, а на плите будет 12 таких штоков)
- высота столба жидкости не более 10 см
как обеспечить водонепроницаемость этого ввода?
от капролона, наверное, придется отказаться, тк насосет воды и разбухнет и заклинит... есть мысли использовать ПОМ с микронным зазором. однако есть сомнения по герметичности такого стыка... и не хотелось бы заморачиваться с подводом избыточного давления воздуха внутрь.... бронза? возможна ли на бронзе герметичность?
может, есть какие-то готовые изящиные сальники под эти задачи?
Любое уплотнение будет "потеть", насколько я знаю.
Альтернативный привод нельзя использовать, например магнит.
1 минуту назад, Л е о н ы ч сказал:
Защитить сильфоном?
Кстати да! При перемещении 10 мм реально.
7 минут назад, ШВЕD сказал:
Цель этих действий?
Имхо, 10мм хода так оно (если давления нет) и просто силиконовая мембрана обеспечит.
ТС написал "скорость 10 мм за несколько секунд", однако это вовсе не означает, что весь рабочий диапазон движения штока равен 10 мм.
20 минут назад, ШВЕD сказал:
2 минуты назад, Алексей С сказал:
Разве?))
21 минуту назад, ШВЕD сказал:
Сальники клапанов ДВС ?
Фторопласт. На штоке хром и полировка.
Может я что то не понимаю ,а почему бы не приварить изнутри ро трубе заглушенной с одного конца и пусть себе гуляет вверх вниз и никаких сальников только направляющие.
У бетононасосов бетонотранспортные цилиндры и штоки толкающих их гидроцилиндров из-за высокой скорости движения охлаждаются водой. Уплотнение штока сделано шевронными резино-тканевыми манжетами и в направляющей гидроцилиндра сделан карман, который шприцуется водостойкой консистентной смазкой для дополнительной защиты от воды.
С таким маленьким ходом справится даже мембрана от автомобильного бензонасоса. Она ещё и бензомаслостойкая.
 Резиновый гофрированный чехол (пыльник) от штока главного тормозного (сцепления) цилиндра Вам поможет наверняка. Дёшево и практично, только сделать узел крепления чехла к резервуару.
Благодарю за столь обильное количество предложенных вариантов.
Из всех вариантов сильфон, наверное, самый простой - особенно, если подобрать что-то от автопрома. и на ГТЦ, и на штоках электропривда дверей, наконец, на некоторых авто были концевики на дверях в таких же резиновых сильфонах.
Наверное, буду в эту сторону двигаться.
Всем большое СПАСИБО :)
PS. хотя маслосъемные колпачки подкупают своими малыми габаритами.... однако насколько они реально герметичны?
