VTG952
Телевизор 14PT1345/58 - не работает видеовход
Телевизор 14RT1345/58 шасси L9.2E, не работает видео вход. Подскажите где рыть, а то скоро грозятся отключить аналоговые каналы...
49 минут назад, VTG952 сказал:
Все три?
Только что, Л е о н ы ч сказал:
На 11-ю ногу TDA8844 сигнал проходит?
(у них схема... моим врагам... :classic_smile:  )
До этого пока дело не дошло, подключил цифровую приставку, а в ответ тишина. А сигнал чем проверить?
А сам телевизор на AV переключили?
Только что, psn61 сказал:
Само собой
Осциллографом, увы. Там размах около вольта. Тестер далеко не каждый такое возьмёт.
29 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Здесь на какое-то время возникнет проблема
12 минут назад, VTG952 сказал:
Исходя из Ваших ответов, понятно,что Вы не компетентны, в сфере ремонта радиоэлектронной аппаратуры (хорошо будет,если я ошибаюсь). Я думаю Вам лучше обратится к более понимающим людям,рядом с Вами.
1 час назад, Вадим666 сказал:
Вот к чему этот типа "совет".
Человек как раз к нам и обратился.
А вы плохо подумали,прежде чем давать такой "совет".Выкинуть и купить другой,рабочий будет дешевле,чем обратиться к понимающим людям.
2 часа назад, VTG952 сказал:
Не стоит лезть  в дебри с самого начала.Подключите сначала кабель и прозвоните его до платы.
Я когда то торговал кабелями.И часто сталкивался с тем,что гнездо тюльпана больше диаметром ,чем штекер.Соответственно контакта нет.
Да не нужен там осциллограф достаточно обыкновенного головного телефона (наушника) лучше высокомного 1600-2200 Ом через конденсатор 1мкФ и более и сигнал ТВ очень хорошо слышен в виде характерного рокота начните с выхода ващего устройства и обязательно проверьте  сигнал на выходе кабеля бывает очень китайский.успехов хотите подробнее пишите в личку
1 час назад, 58RUS сказал:
А "совет" то верный, Эт примерно как помогите bios в ноуте прошить, а то кирпич кирпичом, под рукой только тестер и паяльник. Всякими ремонтами занимаюсь лет 40, за помощью обращаюсь лишь при полном отсутствии доступной информации, а предполагаю по упомянутому шасси её море. Тут вспомнилось, лет 30 назад знакомый знакомого ездил на вазе 4ке, с собой ни ключей, не домкрата. Спрашиваю - как? Хм, ответ - Дык руку на трассе поднимешь - те добрые люди чо хошь отремонтируют. Как то так.
4 минуты назад, kvm1465 сказал:
А я на ейсере, с которого пишу, сам биос обновлял с флешки. Волосы шевелились везде, где только были :shok:
Автору рекомендую заменить соединительный кабель, сам недавно нарвался на бракованный.
15 минут назад, SUP-2101 сказал:
Дык, это, информацию сами нарыли, иль советов расспрашивали? Предполагаю в Казани достаточно не алчных специалистов готовых помочь топикстартеру.
Изменено пользователем kvm1465
добавить мысль
11 часов назад, mihalych71 сказал:
Спасибо, буду пороверять, нам не к спеху, в Казани аналог будут отключать с 3 июня
13 минут назад, VTG952 сказал:
Спасибо, буду проверять, нам не к спеху, в Казани аналог будут отключать с 3 июня
Вы кабель пробовали заменить,или проверить на другом устройстве (в месте с тюнером) ?
Изменено пользователем Вадим666
12 часов назад, kvm1465 сказал:
А "совет" то верный
Может в параллельной реальности.В нашей реальности по другому .Только за деньги.
Большинство людей отказывается делать знакомым.Забесплатно неохота.А стоит взять хотя бы сто рублей ,то все - человек получил пожизненную гарантию на устройство.
-Вот ты мне сделал видеовход ,а теперь звук пропал - делай забесплатно и со своими деталями.
Поэтому все знакомые обычно отказываются под любым предлогом.
В сервисе такого нет.
На всякий случай напоминаю - ремонт этого телевизора за деньги будет дороже покупки такого же рабочего телевизора.
Только что, Вадим666 сказал:
Да пробовал. Я на пенсии подрабатываю охранником, а телевизор в дежурке и занимаюсь им раз в четверо суток. И не хотелось в эту дежурку тащить осцилограф и т.д.
Нагуглил. Скачал новую прошивку с сайта ейсера (они сами признали, что забыли припаять режим совместимости), утилиты на флешку, поставил рядом стационарник с интернетом, набрался храбрости, выпил стакан воды - и в бой, биос обновлять. Acer Espire E-510 кажись. Ноуту было два дня от покупки, ничего кроме линукса на него не ставилось. Ну то ладно.
57 минут назад, Вадим666 сказал:
Очень правильный вопрос.
33 минуты назад, 58RUS сказал:
Подтверждаю, было неоднократно. С ремонтами електроники сейчас подзавязал, теперь точу всяко-разное родственникам и не только. Брательник поднадоел - то шкив розтачиваю, то его потом завтуливаю:cray:
35 минут назад, 58RUS сказал:
У нас минимальная такса на ремонт - 10 $.
Наверно придется. Если замена кабеля не поможет, то придется искать схему и осциллограф.
45 минут назад, VTG952 сказал:
И не хотелось в эту дежурку тащить осциллограф
Обычно делают наоборот.
Кстати, да.  Только боюсь, что в современном среднестатистическом хозяйстве, высокоомный наушник - вещь более редкая, чем осциллограф. :)
А низкоомным смотреть слушать лучше не на самом видеопроцессоре, а на верхней (по схеме) обкладке конденсатора 2213. В этой точке можно обойтись и без дополнительного конденсатора.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
22 часа назад, VTG952 сказал:
 пока вы не скажите сообществу работает ли ваш телевизор от обычной антенны- картинка есть или нет, толку не будет. Видео входов также встречается море, хотябы один назвали , который тычите
Там на 17-й ноге 8844 ещё один внешний видеовход. По той схеме (моим врагам...) без поллитры хрен поймёшь, откуда. )) Два СКАРТа и фронтпанель... Да ещё какой-то видеоразъём с переключателем нарисовали... Переключатель, если им сто лет не пользовались, тоже мог отказать...
1 час назад, Л е о н ы ч сказал:
Я думаю наоборот. он стоит спереди,(тюльпан) и в него постоянно тыкают бананы. Вот там может переключающий контакт отломиться.
