Zoraccer
Модульные тиски - есть ли недостатки?
Коллеги, такой вопрос : а есть ли у модульных тисков (как на картинке, конкретно эти - Gerardi) недостатки, кроме как отсутствие поддержки под длинной деталью (которое можно компенсировать шлифованным бруском в размер, домкратиками и т.д.)?
Преимуществ масса, но почему-то многие предпочитают брать те же Герарди, но с раскрытием губок например в 600мм (почти 100кг для губок 200мм!!) в цельном исполнении.
И используют их в стандартном положении (плашмя на столе), т.е. без всяких Tobmstone-кубов, на которые их можно было бы поставить вертикально.
А модульные по диапазону зажима сильно универсальнее, весят и стОят меньше, позволяют зажимать заготовку с четырёх сторон..
Или я что-то упускаю, и они неудобны? Переустановку подвижной части на столе в расчёт не берём, это занимает пару минут и неудобств не создаёт.
1 минуту назад, Zoraccer сказал:
Возможно консерватизм.
Но у цельных выше жёсткость -  жёсткость тисков + жёсткость стола. У модульных нагрузка ложиться на стол.
1 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
Который, полагаю, на неё вполне рассчитан... :classic_rolleyes:
Тем более, что нагрузка даже не на вырыв пазов, а на изгибание стола
Но она больше. И это может влиять на выбор.
13 минут назад, Zoraccer сказал:
Диапазон сильно зависит от ширины стола. При установке вдоль стола сухари, если они есть в работе не участвуют.
13 часов назад, Aлekсaндр сказал:
Согласен, принимается. В моём случае стол широкий (ширина метр, при ходе в 600мм), поперёк тоже, ход 400мм, ширина 700..
Если других, скрытых недостатков больше нет, то видимо модульные вполне неплохой вариант. Вероятно, даже две пары по 125-150мм шириной вместо одних широких, миллиметров на 300.
На Youtube-канале Abom видел как из таких тисков вырвало заготовку.
