audivw
Коллеги, подскажите метод? Химией или электрохимией снять алюминий со стали.
Добрый вечер, коллеги!
Всех с праздником.
Задача - снять со стали остатки алюминиевого сплава, приварившегося трением.
Реагентом, максимально нейтральным к ферросплавам. Чтобы не потерять геометрические размеры, того что есть.. (на стальной детали)
Заранее, спасибо всем!
2 минуты назад, audivw сказал:
Сода каустическая или едкий натр , быстро и дёшево .
Крот туалетный, он же раствор КОН, электролит щелочных аккумуляторов
Спасибо огромное!
Восполнили пробел в курсе химии, школьном.
Щелочь понятно, а как снят  омеднение со стали????
1 час назад, Jeka1983 сказал:
Меди слой толстый? Шлифовкой/пескоструйкой не проще, чем ванну для разовой работы делать?
2 часа назад, Jeka1983 сказал:
Те кто из нарезного стреляют с этим сталкиваются при чистке ствола. Можно посмотреть на оружейных. Вот один пример составов: http://survivalpandas.blogspot.com/2016/02/blog-post_66.html
7 минут назад, Grey78 сказал:
эти  составы МЕДЬ  НЕ  УДАЛЯЮТ !   ( грязь нагар - ДА
Cerg24, вы дочитали по ссылке до конца?
Да там вывод не однозначен по составу но "Водный раствор аммиака отлично справляется со снятием меди"
Не умеет он этого делать. Совсем - окислителя нет.
Chainicheg, "Hoppe`s Elite Copper Terminator средство для снятия омеднения. Сильное средство против омеднения, без аммиака, без запаха. Не токсично, разлагается микроорганизмами, не взрывоопасно. Объём: 120 мл. Терминатор травит омеднение от 40 раз быстрее обычных аммиачных растворителей омеднения, при этом не содержит аммиака!"
http://www.hoppes.com/elite/elite-copper-terminator-(1)
Т.е. аммиак таки то же чистит?
Хотя возможно в оружии больше окислов, а еще бабушки наши смесью мела с нашатырем чистили медь и латунь.
Изменено пользователем Grey78
11 минут назад, Chainicheg сказал:
зато прекрасно умеет при добавлении окислителя - пиросульфата аммония. можно еще хромовым ангидридом с сернягой, но не советую - гадость страшенная.
6 минут назад, Grey78 сказал:
Нет, сам по себе медь он растворять не может. Но из-за образования аммиаката хорошо удерживает в растворе ту медь, которую окислил окислитель. Но тут проблемка - окислитель должен окислять медь, но надежно пассивировать сталь - это, например, хромовый ангидрид (1 класс опасности) с сульфатом аммония. Хлорид железа по этой причине не подходит - он будет жрать и сталь также.
28 минут назад, Grey78 сказал:
???  как  Вы об  этом  узнали ?    -  я дочитал.
нашатырь с медью  не  реагирует  (или  почти,  или  настолько медленно  ...)  - зато  хорошо  востанавливает  оксид меди   ..  (  на  сколько  я  еще химию помню
ДА,  травят  медные платы  !  НО  нужна  кислота (лимонная) и окислитель ( Перекись)
а это  уже  совсем  другая  химия  - и как  она  будет  жрать   ствол ?
Медно-аммиачный травитель. Аммиак с хлорной медью. На сталь практически не действует. Хлорную медь можно для разовой работы заменить купоросом.
Или концентрированная азотка - сталь пассивирует.
Сегнетка с перекисью медь подъедает. Или аммиачные растворы, вместо окислителя анод на изделие, катод - случайная железяка.
Щелочь любой комплексообразователь и любой окислитель..
Или хромовый ангидрид
26.02.2019 в 10:15, Grey78 сказал:
26.02.2019 в 08:05, Jeka1983 сказал:
В артиллерийских орудиях эта проблема решена давным давно.В заряде есть моток свинцовой проволоки.При выстреле она испаряется и реагирует с медью.Получается хрупкая субстанция,которая выносится следующим снарядом.
