mycolaevich
Восстановление смазки поперечных направляющих плоскошлифовального Elb-Schliff Brillant B12 и вопрос по доп. оборудовании
Здравствуйте.
Имеется проблема с работоспособностью поперечных направляющих плоскошлифовального Elb-Schliff, то ли из-за старости, то ли из-за изменения схемы смазки (или все вместе). Проблема заключается в том что колонна плавает в неподвижном состоянии (конус шпинделя поднимается-опускается на 4-6 микрон) и наклоняется при перемещении.
Направляющая имеет следующую конструкцию (на примере плоской):
IMG_20190222_144043636.thumb.jpg.97807f98379d8fba225d0e7730e95201.jpgIMG_20190222_150731971.thumb.jpg.ebebf282f3ea4c694c5d200bf70e0140.jpg
На первой картинке подвижные салазки. Синим отмечены каналы через которые подается воздух, снаружи они объединены в общую магистраль, а со стороны направляющей стоят жиклеры примерно 0,1-0,15мм.
Красным - масляные каналы. Снаружи они так же объединены в магистраль. В левой части канавок видны отверстия - они ведут просто в атмосферу, предположительно чтобы излишки масла беспрепятственно сливались в станину.
На второй картинке направляющая на станине. Светлая полоса - канал для подачи масла.
Сейчас все выглядит так: канал на станине залит оловом или свинцом, трубка просто отрезана а на гидростанции вместо соответствующих штуцеров стоят заглушки. Воздух подается в свою магистраль но с жиклерами беда - некоторые забиты наглухо, некоторые стали жертвой слесарей, масло подается прямо в трубку, соединяющую каналы в салазках, отдельным центробежным насосом, вкинутым в маслобак.
Собственно вопросы:
Как восстановить воздух понятно - поменять все жиклеры. Но мне интересно насколько принципиально давление воздуха в системе? В мануале конкретных значений нет (или еще не найдены - мануал на немецком изучать сложно даже с гуглопереводчиком), управление дает разрешение на движение "после" 4 армосфер а что если подать 6 или 8? Или главное - стабильное давление, а точно значение его уже вторично?
Самое главное - как восстановить масло? Как это видится мне: масло подается с гидростанции через станину, а каналы в салазках просто соединены между собой, чтобы когда один из каналов на салазках совпадал с каналом на станине недольшой импульс смазки был везде. Но насчет работоспособности этой схемы у меня есть сомнения.
В мануале есть только схема гидростанции, а так же упоминание о том что на поперечные направляющие кроме масла подается еще и воздух.
Так же есть вопрос об устройстве контроля скорости шлиф. круга, может кто свтречал подобное. Устройство такое:
Со стороны круга видна только стальная трубка, которая подается на круг. И принцип работы понятен - банальное измерение диаметра, но не понятен как утройство должно "зарегистрировать" касание. Потому что сейчас эту трубку насильно вдавливает в круг без какой-либо реакции.
Сфоткайте всё из паспорта, что связано с системой смазки, загрузите фотки архивом в Файлы. Тогда хоть что-то можно будет сказать.
Да и сам станок неплохо было бы увидеть.
Здравствуйте.  Пришлите что интересует из мануала я  переведу. У меня похожий станок но постарше (1968 года) и без воздушной подушки. Проблема возникат раз в 2-3 года, после замены масла всё нормально...
