Бамбула.
Порошковая окраска фанеры. Что не так?
Пытался найти в Питере место, куда можно отдать на покраску фанерную лодку. Не нашёл. Что не так с фанерой ?
6 минут назад, Бамбула. сказал:
Фанеру??? Порошком???
М.. да...   Как всё запущено...
Интересно что вам отвечали....
Набил проблемы... стёр... Единственный вопрос: ЗАЧЕМ??? Ну и в ...десятых.... Океанские и морские яхты порошком не красят... и почему бы?
Кстати пару раз красили клёпанные Казанки... Из всех щелей/накладок герметик пёр по чёрному....
Я не понял, а в чём проблема ?
1. https://karavangard.ru/poroshkovaya-okraska/poroshkovaya-kraska-dlya-dereva/
2. okrashivanie-drevesiny-poroshkovoj/
Хвоя не годится, а берёза должна  краситься нормально.
Изменено пользователем Бамбула.
2 минуты назад, Бамбула. сказал:
Конкретно по лодке, проблема в том, что порошок это тонкий слой пластика. Одна царапина с дефектом плёнки и деревяшка начинает впитывать воду... а вот назад не отдаёт ибо под плёнкой.... Потому для деревяшки всякие пропитки, лаки, краски , которые ВПИТЫВАЮТСЯ в древесину... Как вариант эпоксидка , которую утюгом в древесину загнали... В идеале смотрите буржуйские составы для яхт/лодок... Просто сам не чужд парусу, потому и немного в теме...
Из пропиток глубокого проникновения лучшая - "ХЕМПЕЛЬ" для фанеры. Якобы уходит в фанеру аж на 7 мм.  Но не думаю, что смолой "К - 116" сильно хуже, она жиденькая и встаёт оч. долго. А вот дальше - варианты. И так я и не понял, что мешает покрыть фанерную лодку порошком.
‎20‎.‎02‎.‎2019 в 22:54, Heisenberg сказал:
Привозят красить изделия с элементами ковки и часто во всех закоулках нужно вычищать корщеткой, наждачкой и т.п. За это я естественно уже беру дополнительную плату. Есть ли способ проще бороться с ржавчиной по закоулкам?
Нужно разделять ржавчину и окалину... Ржавчина это УЖЕ ржавеет, а окалина это слой окисленного железа, который ПОКА ЗАЩИЩАЕТ, но как отвалится спровоцирует ржавчину. У ржи и окалины разные степени окисления (с валентностями связано).  Воронение это тоже плёнка окисленного железа, только тонкая. Она пористая и при пропитке маслом защищает основной металл... Ржу нужно удалять однозначно.
Если Вам лодку домой над камином, то ничего... Если на воду, то повторюсь: ЗАЧЕМ? Что это даст? Чем это лучше классического способа?
А что такое классический способ окраски ? С пропиткой уже разобрались. А как лучше красить ?
27 минут назад, Бамбула. сказал:
Не всегда стоит верить написанному. Окрасить то можно, но служить покрытие не будет от слова совсем.
Безвоздушным распылением густой жидкой краски, как на фотографии вашей ссылки.
И всё - таки ... Кто это проверял ? И как ?
Вы готовы проверить это на СВОЕЙ лодке?  У богатых свои причуды....
14 минут назад, Бамбула. сказал:
Можно погуглить, можно сьездить на выставку или написать на фирму и проконсультироваться лично у производителя спецкрасок ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ... Но не порошок однозначно!
А из какой фанеры у вас лодочка? (Для начала)
Изменено пользователем дуст
Лодка в процессе. Фанера берёзовая т. 4 мм. Это почти спортивная байдарка.
Изменено пользователем n-a-v
По "4 мм , берёзовая и почти байдарка"  или стройте из "морской" краснодеревой или пропитайте олифой +лак или смолой на горячую и не забивайте мозг... А если "почти спортивная" (т.е важен вес) - из авиафанеры - то пропитка + лак... Ну и почитайте профильные форумы по судо/ яхто строению, удивитесь обьёму информации....
Дикое количество каяков строится из обычной фанеры 4 мм. Вариант накатанный. Что касается лака, то по стойкости к абразивному воздействию он, как я понимаю, сильно уступит порошку. Попробуйте поцарапать лак гвоздём, прилагая усилие..
  Что касается эксперимента. то можно просто подсунуть к какому - то заказу маленький квадратик фанеры. Потом побить по нему молотком, помять и погнуть.И станет всё ясно.  Далее это вопрос в данной тему муссировать не будем.
А почему вы думаете, что кто-то будет тратить свое время, деньги и ресурсы, что-бы доказать вам то, в чем вас стараются убедить.
Сколько времени, денег и "ресурсов" нужно, чтобы покрасить квадратик 10 Х 10 см ?
Привозите/присылайте "волшебную" жидкость для обеспечения электропроводности деревяшки и я вам открашу кусок СВОЕЙ фанеры !
Думаю, квадратик можно просто зачирикать графитом.
Вас это устроит? Графит есть, а вот агдезии к графиту не будет... Могли бы и сами догадаться...
Тогда потереть пудрой алюминиевой, чтобы она в поры вошла.
Натирайте чем угодно, присылайте /привозите... покрашу "безвоздмездно, т.е даром" (образцы, не яхту !) ....
1 минуту назад, Бамбула. сказал:
Она давно уже не алюминиевая ....в смысле — не металлическая. ))))) :crazy:  Сами догадаетесь почему?
Хватит ли того, что на поверхности фанерки будет сетка из карандашных линий ?
Хватит ли того
Понятия не имею... Заниматься исследованиями "ширина / шаг штриха" времени нет...А что же за "спецжидкость"? Дорого?  Кстати спецкрасок на 150 град у нас нет.. Стандартно 200 - 220... Клей ваш выдержит?
