IvanIvanov76
"Самолет" для внутренней призматической направляющей. Опоры стальные шары или обоймы подшипников?
Весь вопрос в заголовке. Нужный диаметр где-то 30-40.
Найти подшипники нужного размера, мне кажется значительно проще, чем точные шары. Но шар будет касаться в двух точках, а подшипник как всякий цилиндр линией. Что, как мне кажется, исказит показания. Или этим можно пренебречь?
Если ошибаюсь, буду благодарен за подсказки и советы. В том числе и за совет где найти точные шары нужного размера.
Делал самодельные самолеты с точечным контактом и из штоков от стоек длиной 50 мм, те контакт линия. Последний более стабилен, не так трясёт самолет. То что показания сглаживаются, это скорее плюс, вы же не глубину впадин от шабера меряете, а общую геометрию. Но более правильные показания даст мост с опорами плоскостью, те пятаки на шарнирах, либо шайбы на шарах.
35 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Нужно.
