Andruha11
Неоднозначный станок
Доброго времени суток коллеги помогите а то облазил весь инет а инфы нигде не нашел. Попал мне в руки вот такой зверь на этом нет ни одной таблички или шильдиков
Корпус ПБ сварной, не думаю, что это заводской экземпляр..
Корпус аборт да а вот станина литая суппорт с фартук  и резцедержатель точно не кустарные. Насколько известно ЗБ от старого немецкого токарника.
состругали станок для деревяшек из лома
и что вы хотите опознать?
самопал на базе заводской станины.молодцы,вместо того,чтобы в чермет сдать-продлили жизнь станку.несколько в другом виде,но все же
У меня тоже такая мысля была но сделано грамотно. Э есть мех подача суппорта, ускоренная подача от привода в задней тумбе через редуктор. Правда скорости меняются перегородкой ремня. Правда пока станок без моторов.
Ребята может не в тему (чтобы неплодить новых тем) может кто подскажет стоит ли при установки двигателя на это чудо использовать в качестве дополнительной коробки и сцепления коробку от тяжелого мотоцикла? Двигатель в планах 2,5 кВт. Использовать родное усыпление (мотоцикла) или можно обойтись без него (напрямую через ремень на вал коробки).
16 минут назад, Andruha11 сказал:
Конечно не стоит, ктому в коробке от тяжелого мотоцикла (если имели ввиду К-750, урал и подобных) сцепления нету.
А про усыпление не понял..
Изменено пользователем maris_grosbergs
Сори это меня так исправило непроконтролировал. Ну нащот отсутствия сцепления на этих мотоциклах могу поспорить. Да оно там отдельным узлом. Я имел ввиду его использовать в качестве фрикциона. Может посоветуете от чего можно его туда приспособить (фрикцион) для запуска двигатель без нагрузки а уж после его нагрузить. Привод на вал шпинделя напрямую ж от двигателя.
34 минуты назад, Andruha11 сказал:
Там маховик коленвала служит как корзина сцепления. Тогда Вам блок с коленвалом тоже надо оставить.
А что у Вас слабая однофазная сеть? Можно механизм ослабления-натяжение клиновых ремней делать, Как на мотокультиваторе "крот" или на зерноуборочном комбайне "нива".
А что у него в ПБ ?
И это не самоделка. Это хороший станок для сложных и точных работ по дереву. Возможно-и железки тянет потихоньку. Возможно-с чем то унифицирован.
Похоже-ПБ только самодельная или переделана сильно почему то.
В ПБ стоит вал шпинделя и коробка мех подачи суппорта (привод на подачу через отдельный вал). Этот вал выходит снизу на задней части ПБ там просто снят шкив. На фото видно. Железки тянет, только без фанатизма. Информация от старшего брата. Он мне его отдал.
Да сеть временами проседает, темболие почти конец линии.
ПБ то не совсем похоже на самодельную. Возможно ,была утрачена какая то корпусная деталь ,а валы родные или сделаны один в один.
А привод-поставить шкив большой с натяжным роликом. Если быстро бежит-вторую ступень (промвалик). Просто и удобно.
Я про вторую ступень непонял?
Вот начал понемногу заберуть і переводить станочек. Снял и перевез в сто что поместилось в багажник ваз 21099.
Также колеги подскажите на двух центрах маркеровка №4 у. Что ето означает?
конус морзе 4
Спасибо ну что морзе 4 ето понятно что означает буква у? На сколько я знаю морзе имеет на конце лыски, а на них их нет.
у значит усиленный
Спасибо за инфу. А то вроде с станками дело имею правда деревообрабатуюющими. А токарь только учусь. Так что непинайте очень если буду вопросы задавать.
Здрастуйте колеги! Подскажите молодому начинающему токарю, а то после поиска инфы голова идет кругом. Интересует вот что плюсы и минусы наличия или отсутствия малой продольной подачи? А то на моём установке её нету, а мнения разные.
С помощью малой продольной легко торцевать в размер, делать точно углубления. Надо торцонуть на 1 десятку - по лимбу малой продольной - легко!
Если есть возможность проворота салазок, то можно еще конуса вручную нарезать.
у меня на домашнем станке по металлу малая продольная снята, не особо она нужна. Для конусов разве что.
Коробку от мотоцикла с успехом заменит частотник
Частотному то да только в наших краях штука недешево, а при наших за очень не разгонешся:classic_huh: . А по поводу запуска есть мысли. Как-то потом поделюсь.
Переезд продолжаетса,:classic_biggrin: сегодня привез супорт и фартук. Немного фото
И вот немного внутрянки фартука
