mitridat
Помогите подключить частотник ABB к ПК
Не кидайте тапками за глупые вопросы.
Прошу помощи по подключению частотника без панели ABB ACS350 к компьютеру, для установки настроек.
Погуглил, везде пишут нужен переходник usb-rs485. Как он выглядит? В сети они разные, от простых по 200р. до 5000 и больше. На частотнике есть еще разъем LAN? К которому подключается панель, я нашел такой переходник на юсб, но ноут удидел только провод. Программа drive window, ничего не увидела.
Этот переходник можно сделать самому?
Изменено пользователем mitridat
3 часа назад, mitridat сказал:
Дело не только в переходнике. Надо ещё и ПЧ настроить для работы.
Цитата
Связь по каналу fieldbus инициализируется установкой для параметра 9802 ВЫБОР КОММ.ПРТКЛ. значения СТАНД.MODBUS или MODBUS RS232. Должны быть также установлены параметры связи в группе 53 ПРОТОКОЛ EFB. См. таблицу, приведенную ниже.
Так что без панели на начальном этапе не обойтись.
36 минут назад, sergeijob сказал:
Известно, что они работали без панелей и настраивались с пк.
Чувствую, придется на панель потратиться.
12 минут назад, mitridat сказал:
Подождите тратить деньги. Если оно жило без панелей, то должен быть вариант. Я сейчас не могу потратить время на чтение документации, но 485 стандарт на то и стандарт.
Завтра побегаю по магазинам, если rs485 не найду, тогда панель закажу. Все равно ждать.
8 часов назад, mitridat сказал:
А по RS232 или RS485?  Надо подключаться по тому, на который настроен ПК. Ещё, возможно, придётся подобрать параметры связи, скорость, кол-во бит и т.д.
2 минуты назад, sergeijob сказал:
Вот это и не известно, поэтому не хочу усложнять себе жизнь. Ищу панель.
Даже и не надейтесь, что ПК увидит ваш АВВ и радостно объявит, что я АВВ нашел.
Все, что у вас появиться после подключения - это дополнительный СОМ порт.
Далее вам придется брать фирменную прогу для настройки частотников (АВВ не настраивал, не знаю название возможно DriveWindow Light 2). В ней указываете на вновь созданный порт, подбираете параметры...
Кстати, разъем панели подключается по 232 порту. Переходник на 485 не будет работать.
Если я правильно прочитал документацию. Тыц. Стр. 256.
Изменено пользователем Protos
Дополнение данных
 Вот как раз с того порта что на фото он и должен программироваться, но не все ПЧ АВВ могут работать без панели.
Изменено пользователем Pavel47
13 часов назад, mitridat сказал:
Если имеется в виду переходник 232-usb или 485-usb, то дешевле купить.
А если провод от гнезда панели до переходника, то проще собрать самому. За фирменный АВВ баксов 15 возьмет.
Или на Али поискать
А по поводу самому - в проводе должно быть три жилы минимум между разъемами.
На витую пару обжать RJ-45 с одной стороны и DB9 в корпусе распаять с другой.
Панель заказал, ехать будет долго, пробую подключиться снова.
Грешил на китайский шнур юсб-ком, поэтому достал комп с ком портом и пробую подключиться с него кабелем ком-rj45 в частотник. При подключении частотника в диспетчере устройств ничего не появилось. Программа для управления этими частотниками drive window light выдает ошибку на фото, не может открыть ком порт. Настройки ком порта и в программе ставил одинаковые, без толку. Как будто он не подключен. Провод новый из коробки.
Подскажите.
Или действительно заблокировано подключение.
