Neizvestn
Металлостеклянный спай
Всем добрый день! У меня есть вопрос, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой...
При изготовлении металлостеклянных спаев (МСС) используем графитовую оснастку. Часть графита остается на стекле. Мы никак не можем отмыть его. В чем (в каком растворе/жидкости) можно отмыть стекло от графита и при этом не повредить стекло?
Частицы графита вклеиваются в стекло. Можно шлифовкой.
Или плавиковой кислотой. Она графит не тронет, но разъест стекло вокруг него. При этом есть риск разъедания границы металл-стекло и появления течи
Еще вариант - сжечь на воздухе графит, но это умозрительно.
Можно доработать оснастку, отполировать графит, добавить проставку. Это сложнее.
Напишите, какая марка графита, температуры, среда в которой происходит спай.
Аккуратненько в плазме низкого давления. ВЧ-плазме.
Это можно сделать достаточно аккуратно, при низкой температуре.
Изменено пользователем ev_berlin
Сталкивались с проблемой удаления углерода с зеркал. Единственное адекватное решение проблемы - плазма кислорода. Пользовались плазмой тлеющего разряда. Загрязнение удалялось медленно но аккуратно и не повреждая зеркала.
Вообще, установок и приборов для таких (плазменных) процессов находили массу, включая ручные пистолеты. Но пользоваться ими не довелось, только облизывались на картинки.
В принципе, мне попадались рецепты жидкостной очистки в смеси кислот. Но ковар вся эта химия будет травить куда бодрее, чем углерод. Ваши кожу и легкие - еще бодрее.
15 часов назад, Пляжник сказал:
Шлифовкой сложновато, так как выводы мешают, да и не факт, что стекло не потрескается.
Плавиковой пробовали, но это только ухудшает вид стекла, оно становится мутным, и действительно появляются течи.
Марки графита С-4, С-7,температура примерно 950 градусов, аргон.
13 часов назад, ev_berlin сказал:
1 час назад, Alleus сказал:
1 час назад, Vladimir Savenko сказал:
ev_berlin, Alleus
Подтверждаю.
А такое воздействие на стекло не приведет к появлению трещин, и соответственно к потери герметичности?
17 минут назад, Neizvestn сказал:
Нет.
10 минут назад, Neizvestn сказал:
Такое воздействие не приводит к повреждению микроструктуры дифракционных оптических элементов. Ну, если влупить в плазму киловатт мощности и забыть на час-другой-третий, то последствия могут удивить. Но если всё делать аккуратно, то должно быть нормально.
18 часов назад, Neizvestn сказал:
Можно попробовать пескоструйкой, только использовать абразив, который будет твёрже графита (а графит очень мягкий), но мягче стекла и металла контактов. Давление сжатого воздуха на минимум.
Тогда практически не будет изменения шероховатости поверхности изделия и полное удаление графита.
По поводу того, чем травить графит: есть хорошая книжка, правда in English "Handbook of Metal Etchants" гуглится по первой ссылке.  В общем при нормальных условиях графит не удалить ни в одном растворителе. Только плазма или механически.
Можно в  оснастку добавить прокладки между стеклом и графитом из полированного сапфира. На его поверхность что-то напыляют(что не помню) чтоб еще меньше прилипал, но это для спая в оптической технике, там это важно. При температурах до 700С работает.
Плазмой. Причём есть и не кислородные варианты. И очень мягкие.
Графит - вполне удобный для этих целей ( удаления в плазме) материал...
нужны подробности? В личку.
