Здравствуйте! У нас имеется проволочно-вырезной электроэрозионный станок Sodick ALC400G. Есть проблема, после обработки деталей, они подвергаются коррозии. Хотелось бы узнать пользуется ли кто-нибудь антикоррозионными жидкостями? Какие есть плюсы и минусы? А также название и производителя жидкости. Спасибо!
Изменено пользователем Heess
8 часов назад, Heess сказал:
Раствор ортофосфорной кислоты
Да " прямо в ванную и погуще ,погуще , погуще " . Может в бадью с маслом просто бросить готовое изделие ?
40 литровый баллон с маслом, окунуть и выложили на поддон обтекать и ожидать дальнейшей судьбы.
11 часов назад, WAC сказал:
в растворе нитрита натрия подержать часа 2.....
В нитратах травлю чернуху после неё ржавеет на ура, не стоит в нитратах
Изменено пользователем flamme
это не нитрат, а нитрит.....даже после травления кислотой кладудт в раствор нитрита натрия что бы остановить реакцию разложения....
‎22‎.‎02‎.‎2019 в 11:26, Heess сказал:
Е-Тек 510 (производитель EPI, представитель на территории РФ Сонис) - водоэмульгируемое ингибированное масло, но дороговато.
Хотя, подойдет и самая обычная СОЖ (без силиконов только) - она и дешевле, и также содержит масло типа веретенки и ингибиторы коррозии. Детальку промываете водой (чтобы не загрязнять эмульсию), окунаете, держите с минутку и сушите (можно просто естественно на воздухе, можно и с обдувом), водичка испаряется, масло с ингибиторами остается.
Если поверхности уже успела немного подржаветь можно промыть 10-15% ортофосфорной кислотой, потом тщательно водой и дальше в СОЖ.
Если защита нужна кратковременная, где-то до недели, можно вместо масел использовать раствор нитрит натрия+кальцинированная сода - по 1,5 столовых ложки на литр воды.
Да, я с нитратом перепутал, не внимательный, в нитритах же оксидирование делают, всё верно
Спасибо за ответы! Хотелось бы уточнить, в качестве диэлектрической жидкости в станке используется обессоленная вода. Меня интересует именно добавки к диэлектрической жидкости. Разговаривал с представителями компании Sodick, рекомендуют использовать антикоррозионную жидкость VITOL-WX, кто-нибудь пользовался такой? Хотелось бы услышать отзывы, потому что цена за 10л. довольно таки большая.
10 часов назад, Heess сказал:
обессоленная вода.
Да как -бы обычно дистиллированной пользуются . Дистиллятор на участке
стоит и работает . И если есть указание на чертеже по качеству поверхности ,
 то деталь в масле и отдерживают , чтобы вода вниз ушла .
Meine CNC hat einen Spülmittelumlauf, kann der auch zum Erodieren verwendet werden? Ich habe die Leitfähigkeit mal getestet. Einfach mit Ohmmeter unter identischen Verhältnissen:
Original Erodier-Elektrolyt:über 40M
Leitungswasser:ca. 0,12M
Destilliertes Wasser:ca. 0,12M
CNC-Schmiermittel:ca. 0,8M
Mit Wasser kann man erodieren, das habe ich schon getestet.
Wie die Testergebnisse zeigen, isoliert das Schmiermittel besser wie Wasser. Mein Schmiermittel besteht aus “Cool Run-B”, stark mit Wasser verdünnt.
Я проверил  проводимости. Простым омметром в идентичных условиях: Оригинальный эрозионный электролит: более 40 м. Водопроводная вода: около 0,12 м. Дистиллированная вода:0,12 м смазки для ЧПУ: около 0,8 м с водой, которую вы можете разрушить, я уже проверял это. Как показывают результаты испытаний, смазка изолируется лучше, чем вода. Моя смазка "Cool Run-B", разбавленная водой.
Изменено пользователем алсандр
глупость сморозил..опять виноват....
Для этого применяется Vitol-WX (10L - такой идёт со станком). Мы его и применяем ( возможно есть аналоги)..(У нас станок Sodick AQ327L )
Изменено пользователем Evgen505
