Михаил 75
Для напольного наждака 3б632 ищу оправки
Нужны две оправки для абразивного камня, с посадочным отверстием 76мм.Конусность оправки 1к 5.Наибольший внутренний диаметр конуса 25мм,наименьший 19.4.Длинна конуса 27мм.
Взамен могу предложить.
1)токарный патрон 130мм с прямыми и обратными кулачками
2)токарный патрон 80мм с переходным фланцем
3)эл двигатель постоянного тока 1.1кВт\1500об\мин.110вольт
4)электродвигатель 1.1кВт\1400об\мин 220\380 в 3ф
5)домкрат гидравлический 12тон
Изменено пользователем Михаил 75
добавил фото
2 часа назад, КАДАФФИ123 сказал:
на последнем фото она ?
посадка под 76 ?
Да она,посадка 76мм.
22.02.2019 в 15:25, Михаил 75 сказал:
Нужны две оправки для абразивного камня, с посадочным отверстием 76мм.Конусность оправки 5.Наибольший внутренний диаметр конуса 25мм,наименьший 19.4.Длинна конуса 27мм.
А чертёж не могли б сварганить? Спрошу на работе....
Шпоночный паз есть?
Что типо этого?
Изменено пользователем Zlodey8
26.02.2019 в 12:10, Zlodey8 сказал:
Шпоночный паз есть?
Что типо этого?
шпонпаз должен быть.
6)стойка магнитная (япония-70-80 годы) магнит держит хорошо
7)токарный патрон 200мм с 6 усл.конусом.Возможно -польский,ширина кулачков 25мм,кулачки ходят плотно не люфтят
8)трубные тиски
9)кучка фрез,цанг
10) гидросъёмник
11)домкраты 25т и 30т
12) пара примусов Шмель и Шмель 4 с зипом
13)ключ для токарного патрона квадрат 11мм
14)новый с хранения(88 год) ич-10
15)колёса на игольчатых подшипниках
16)пресс гидравлический
17)насос от гидравлического пресса
05.03.2019 в 08:10, Михаил 75 сказал:
ест пара оправок с посадкой круга на 36, можно завтулить на 40
очень похожи на чертеж выше
9 часов назад, Ironworm сказал:
Жду фото.
