RegEdit
Частотник ProfiMaster PM-G540 1.5kW
Доброго времени суток! :hi:
Имеется частотник ProfiMaster PM-G540 1.5kW, есть  инструкции все, всё на русском.
Проблема заключается в том, что не получается сбросить его на дефолт(ни с пульта ни с основной панели), да и вообще что либо поменять в настройках особо. Всё выполняется строго по инструкции.:dash1:
Вот вроде всё просто, а с внешнего не получается управлять скоростью
RegEdit, частотник новый или бу? Если бу, то могли установить пароль.
Вроде настроили, малость контакты перепутали при подключении, но это касаемо управления частотой вращения с пульта управления.
Да и там хитрая установка параметров, чтоб вернуться назад нужно Enter именно во время мигания нажимать хотя в инструкции пошаговой об этом ни слова, да и на видео не так:nea:
2 часа назад, sergeijob сказал:
Б/У.
Теперь возникает вопрос как подрубить к нему датчик высокого давления.. ZHYQ PT124B-243-20 25Mpa. :mega_shok:
Вообще для чего всё это делается:
Имеется покрасочный агрегат  HYVST SPT 550
Вышла из стоя плата управления, которая контролирует подачу краски.
Решили заменить контроллер на частотник, остается только прикрутить к нему датчик и продумать дальнейшее общение с частотником, т.е. поддержку заданного давления.
Есть у какого какие мысли по этому поводу ? Может через Arduino есть смысл.
Хотя по идее там все функции есть в частотнике.
Изменено пользователем RegEdit
Только что, RegEdit сказал:
На аналоговый вход по напряжению или току, в зависимости от того, какой у датчика выходной сигнал.
ПЧ сам справится.
45 минут назад, sergeijob сказал:
По току, так как для его питания нужен нужен отдельный блок 12AC.
Теперь о штатном датчике ZHYQ PT124B-243-20 25Mpa:
Спецификация
Range-1bar….100bar до 0….2000bar
Accuracy0.5%FS; 1.0%FS
Linear0.02%FS
Reliability0.05%FS
Output0.5-4.5V; 0-5V; 1-5V; 4-20mA
Входной сигнал Voltage5VDC, 24 (12-36V) DC
Деятельность Temperature-20℃~120℃
Компенсация Temperature-10~65℃
Над Pressure150%FS
Случай material304SS
Электрический дизайн соединителя или клиента ConnectionPackard
Процесс Connection1/4NPT, 1/8-27NPT, 7/16-20UNF (опционные)
Макс Torque30N.m
Удар Resistance20-2000Hz (20g)
Жизнь цикла Testing105
:nea: Нужен ещё и DC-AC инвертор небось...
Оп-с, я ошибся насчет инвертора там же блок в цепи:biggrin:
