ССП
Маленький центроискатель
красиво, но с индикатором вместо совмещаемых (на глаз, если я правильно понял) конусов по моему было бы гораздо гораздее..
Не спорю, но размер индикатора будет как бы не больше самого изделия, да и совмещение конусов, особенно если с увеличительным стеклом, позволяет найти центр достаточно точно.
27 минут назад, ССП сказал:
Как вариант-неподвижный конус сделать изолированным от корпуса и поставить светодиод с батарейкой. Можно будет  и без лупы обойтись
31 минуту назад, ССП сказал:
Достаточно для чего?
Красиво, но сложно. Какое максимальное отклонение - свободный ход подвижного конуса, в переводе на обкатываемый диаметр.
Соотношение длины конца с конусом и конца шаровым наконечником чуть более, чем 2,5 к 1.
Перемещение конца конуса в пределах трех-четырех соток хорошо заметно, особенно с лупой, получается, на диаметр обкатываемого стержня погрешность получается около 0,01-0,02, для моих задач хватает.
При желании, если сделать соотношение 4 к 1, думаю, будет точнее, только габариты вырастут.
1 час назад, ССП сказал:
Разве конуса не вращаются?
23 часа назад, ССП сказал:
ИРБ ни как не приспособить?
Конус двигается по дуге.
Как соединить ИРБ и приспособу, сохранив компактность по высоте, пока не представляю.
Может быть вот так ? ;)  Компактнее некуда !
А чтобы оно двигалось - что-то вроде этого:
(только с проставкой на толщину собственно индикатора)...
Спасибо, очень интересно... можно попросить фото с разных ракурсов?
К сожалению, мой индикатор без ластохвостов...
А есть еще такие индикаторы с измерительной ножкой
порядка 40 мм.
Запросто:
1.thumb.jpg.5ee8725e06767d25a49ba72ac7b79d96.jpg2.thumb.jpg.fcf9c55de187e6eade112ea44e1e580c.jpg
На самом деле, это просто два ластохвоста (под размер хвостов на индикаторе) и ползун с упором, который таскается длинным винтиком...
Упор только в одну сторону, и на практике этого оказывается достаточно (хотя, исходно, на другой стороне ползуна планировалось сделать эдакую подпружиненную "защелку", но до реализации руки не дошли).  Такой длинный вынос винта с одной стороны - как раз для того, чтобы индикатор удобно вставлялся в паз.  И на нем исходно была такая же ручка с накаткой, но за годы употребления она как-то потерялась, поскольку просто одевалась на квадрат (и, как выяснилось, не слишком плотно)... :pardon:
Изменено пользователем Artie
