anakhoret
ремонт кессонов
есть вопрос-ремонтировал кто нить кессоны.в гараже.течёт гад.свищ на нижнем шве.большой.шов между боковой стенкой и дном.железо-5мм.есть инвертор150А.варил дед.накакал.но всё одно сифонит.ложили уголок и обваривали.по водичке.а что делать-нужда!есть опыт?у старших таварищщей?спс. заранее!
по водичке варить - ток нужон больше на 30%.
спасиба!тока это откудова такая инфа?опыт?
Еще о сварке с водой.
Прцесс очень сложный, ток нужен большой, чтобы успевал расплавиться металл.
Если не хватает тока, берем электрод меньшего диаметра.
Желательно найти свищ( болгаркой) и варить там, где нужно, а не там,где получается.
Может быть вокруг свища приварить гайку, закрутить туда болт, обварить, лишнее обрезать.
Если работа разовая проще и дешевле пригласить профессионального сварщика.
спаиба отцы!бум дерзать.отступать некуда-скоро зима!здря штоли инвертор куплен?!и хамелеон.бум мозоли зарабатывать.и чахотку.не поминайте лихом!
Если сеть хорошая, инвертор даёт 150 настоящих ампер и руки не кривые, то ставьте электрод Ф2.5 мм (если хорошие - можно Ф3мм). Болгаркой хорошенько зачистить. Дугу зажигать не на самом свище, а на 1-2 см в стороне и вести шов к свищу. В принципе, всё должно свариться.
даа-смотрю больной вопрос.есь ишо такой идея-заморозить зимой и вариться.пойдёт?типа лёд не весь растает.воды бует мало.тока металл плавиться будет похуже?
Возможна ли сварка не свища, а стыка, находящегося на уровне воды или под водой в миллиметре?
электросваркой и под водой варят неплохо. главное - сварить как следует электроды в парафине, а перед этим высушить их как следует градусах при 300 в печке. при сварке в воде ток увеличивают на 25-30% для пресной и 40-50% для морской.
anakhoret,
читал в свое время учебник по РДС-универсалу. там есть и про водолазную сварку. ЗЫ: когда варить парафиновыми электродами будете - не забудьте о вентиляции.
тут такая тема-дед грю пробовал трансом вариться.свищ не дался.положили уголок 30й.раз в10длиннее.обварили.травит.сверху положил полосу наугол.обварил инвертором.130А электродом 2.5мм.травит.щас хочу срезать всё нафиг.просверлить дырку.задуть пеной.штоп не сифонил.и варить 2йкой.был бы расширяющийся цемент-им бы лучше было.а парафинить надо рутиловые электроды?или голые?
АНО-21 предназначены для сварки влажных плохоподготовленных поверхностей, но сварные-водолазы их используют при аттестации. Они лучше специальных, только просушивают перед сваркой. Не спрашивайте зачем сушить перед тем как в воду пехать - рассказывал сварной-водолаз. Текущую трубу свариваем ОЗС-12 регулярно, т.к. нет времени ждать когда вода сойдет из трубы. Если устраняем аварию без слива воды и под давлением - забиваем деревянный чопик, и место свища обвариваем стаканом (кусок трубы с приваренным донышком). Иной раз аварийная труба выглядит как морская мина, но давление держит.
Я видел чопик диаметром 20 сантиметров на теплотрассе. И ведь держал!
Но заварка свищей дело очень муторное. Редко удается заварить без ухищрений, если вода идет хоть с небольшим подпором.
Изменено пользователем Gribnick
После землятрясения,в Ленинокане ремонтировали водонапорную трубу в диаметре 1 метр ,затачивали спички и забивали в свищи,ждали пока разопрет,обваривали полосу внакладку.
во-практики наконец то появились.это дело!наука наукой-а практика она того-мать теории!спасибо за идею с чопиками!бум химичить.люблю гемороем заниматься.типа-кто кого.и скока!
кароче-срезал гано дедовское-аж до дыры!приварил два болта.м6.прикрутил уголок У25 с резиновой прокладкой и обварил.сначало понизу потом-кругом.да-чопики перед этим всем заколотил.дыра бала от круга ушм.длинной30мм.насквозь.вода сочилась потихоньку.
Кусок трубы с резьбой на конце.
Обваривается на свище, на резьбу заглушка и тоже обваривается.
Обратный вариант - ворится подходящая по размерам гайка, потом болт с прокладкой.
А клепанные кесоны ни кто не варил?
На старой работе такое чЮдо видел. Одна клепка прохудилась и приехали. Пока одну варишь - соседнюю тянет.
ЗЫ кессон был еще дореволюционный. Завод 1904 года посторйки :girl_devil:
под стык в воду тупо погружается пустая мет.емкость-тазик,ведро,большая консервная банка .ну а дальше-если морда широкая-зеркало в руки,а если нет-и так видно :)
Изменено пользователем Akbar
Akbarу-аллах!Под стык ёмкость не воткнёшь-стык дна с боком кессона.ниже дна не положишь-кессон закопан.Вот такая засада.
