денис 2019
Стекло в обитаемую камеру пескоструйной обработки.
Добрый день !
Подскажите может кто знает какие характеристики должны быть у  защитного стекла в обитаемой камере пескоструйной обработки ?
Есть предположение что оно должно быть :ударопрочное или бронированное .
Цену бы еще знать такого стекла?
Заранее спасибо.
Клеить бронепленку и периодически менять.
Есле бы вдруг дробеструйка- тогда вероятно триплекс каленый, или не каленый.
В хоккейных коробках, мотошлемах остекленении спортивнвх автомобилей, используется поликарбонат.
Тут я так понимаю это просто световой проем, который становится матовым от песка, поликарбонату тут не жить и минуты, а ударной нагрузки тут нет, видимо задача сохранить прозрачность.
35 минут назад, денис 2019 сказал:
Верно .Защитное стекло для светильников и в двери.Есть вероятность разбить стекло струей.Что б этого не произошло что за стекло должно стоять.?
Монолитный поликарбонат
Цена от размера, некоторые ставят телекамеру и закрывают маленьким кусочком поликарбоната типа 50х50мм и меняют по необходимости.
7 минут назад, денис 2019 сказал:
и сколько той вероятности? пробовали? Какой площади остекление?
Не пробовали.Будем  еще только строить камеру.Стекла 1300х350. Вероятность 100 процентов.
Изменено пользователем денис 2019
39 минут назад, codename1182 сказал:
ну во первых защитную сменную пленку никто не отменял.
Из условий задачи не совсем понятно что нужно - стойкость или прозрачность.
Я так полагаю, что в камеру ходят не для того чтобы пейзажами внешними любоватся. Скорее работать. Прозрачность не так важна, а свет даже потертое пропускать будет чтобы светло было. А вот тягание там железяк туда сюда вполне может и стекло задеть. Поликарбонат это выдержит. Триплекс точно лопнет. Бронестекло тоже треснуть может, первый слой, да и тяжелое и дорогое оно.
Вот и остается - поликарбонат. Прочно, светопропускаемо, недорого, легко.
Нужна стойкость и прозрачность.К примеру в дверях стекло нужно чтоб оператор видел перед тем как вывезти деталь не стоит там кто нибудь,поэтому оно должно быть прозрачное.Бронестекла дадут такую прозрачность.?!Бронестекло это просто набор триплекса.?Зависит от толщины или все таки от характеристик стекла?
3 часа назад, денис 2019 сказал:
Типа того. В основм так и есть.
Стойкость зависит от числа слоев. Там весь смысл в том, что разбить каждый следующий слой можно лишь выкрошив предыдущий. Слой то колется легко, но осколки остаются на клеевом слое держатся прочно и гасят собой энергию удара. Отсюда затраты времени и энергии на то чтобы пробится. За это время наряд полиции или подмога приехать успевает.
В общем бронестекло - это чтобы оно пожертвовало собой дав фору по времени. Т.е. оно одноразовое.
У поликарбоната другое назначание - обсепечивать хорошую механическую защиту при достаточной прозрачности весь срок его эксплуатации. т.е. оно многоразовое.
У бронестекол отличная оптическая прозрачность, чуть похуже обычного стекла ибо толстое и слоеное. И долго сохраняется.
У поликарбоната совсем чутка хуже чем у обычного стекла. Но оно мягче чем стекло поэтому стойкость поверхности не очень, хотя стекло (в том числе броне) пескоструй тоже плохо переваривает.
Тут вчера в новостях хвастались что в Питере изобрели новое сверхстойкое бронестекло. Показывали как лупят по нему кувалдой и ничо... Судя по тому как лист этого бронестекла шел волной и изгибался (по типу когда в поликарбонат на хокейной коробке попадает шайбой) это был видимо многослойный триплекс из поликарбоната :) нанотехнологии, чо :)
Изменено пользователем n-a-v
2 часа назад, денис 2019 сказал:
Стело в дверь из поликарбоната. Даже поцарапаное все равно будет видно кто стит. Для продления срока службы - повесть брезентовую или полиэтиленовую шторку. Она песок и пр не пустит. Если задели железякой - поликарбонат выдержит. Выкатить железку - отткинул шторку - все как на ладони.
что за песок и установка чтоб разбить стекло?
Какое нахрен бронестекло? Какой карбонат? пленка есть !но там цена совсем не гумманная! Вы о чем? Простое оконное стекло !  а что бы его не так сильно матировало от песка шлаки или дроби !мелкая сетка перед ним ! и все!
