Zuvs
Настройка токарнокого 1А616 на нарезание резьбы
приветствую!
столкнулся с проблемой - хотел нарезать резцом резьбу на своём 1а616, и выяснил, что круговая рукоятка(слева) работает только в положении 3 , т.е. при выставлении правой в положение 2 и 3 выставляется шаг 0,75 и 1,5 соответственно.
А вот в других положениях левой рукоятки, передачи движения на винт подач не происходит..просто стоит и всё..
на гитаре стоят шестерни 25-66-60.
В чём может быть дело?
п.с. левая рукоятка вращается с заметным усилием, но чётко фиксирует позиции.
Мне пришлось снимать коробку и устранять люфты в вилках переключения. Тяжелая, но снять несложно, как и посмотреть, что делается внутри. Там сзади крышка на всю коробку - снимешь и все как на лодони.
Я наму_охался с этой коробкой подач. Для правой рукоятки пришлось пересверливать отверстия под фиксирующий шарик зацепление шестерен было менее 30% А в положении III передачу выбивало.
Что нибудь с передвигающим шестерни механизмом.
ktzarim
действительно, правая рукоятка фиксаций не имеет ..вообще..
Savelich
т.е вся коробка "на себя" снимается? или сначала нужно ручки снять?
на сколько она тяжёлая? одному можно удержать, или тока вдвоём?
Savelich
Без проблем снимается на себя, если отсоединить ходовой винт и вал подач. Держится на винтах к которым доступ с лицевой части ( вверху по углам под круглыми крышечками ( на вашем осталась одна справа), внизу под коробкой бурт, там еще пара винтов. Весит приблизительно пол-сотни кГ. Вполне под силу одному снять. Чтоб перестраховаться, вместо верхних болтов вкручивал длинные шпильки и по ним оттаскивал, так же и ставить обратно удобно - надел на шпильки и засовывай на место. Ничего там страшного нет, разберетесь. Заодно увидите, что внутри - это всегда интересно :) Не забудьте, что кроме винтов ее держат еще и штифты, прийдется пошебуршить коробку, чтоб с них сорвать...
большое спасибо за ответы
буду пробовать как только времечко найдётся
ну вот снял крышку коробки...и...ужаснулся...
шестерни с выбитыми зубьями, ручка без лапки перемещения шестерни.....одной шестерёнки вообще нету...
полный упадок...
вообщем нету шестерёнки - двойная 39 с модулем 2 на 28 с модулем 2,5
битые шестерёнки одна одинарная 51 с модулем 2, вторая двойная 39\2 на 35\2,5
ну и лапки для ручки..
если у кого есть и готов расстаться - куплю, поменяю, приму в дар, станцую..вообщем всё что угодно...
Изменено пользователем Zuvs
Мне кажется, что не хватает двух. Или трех. Чертежа общего вида нет случаем?
Изменено пользователем Женя Харьков
есть
вот
есть коробки,но от 1м61,если найдешь спецификацию шестерен от этого станка и вдруг!!! но это маловероятно ,я их тебе вышлю!!!!!!
щас почитаю на такой паспорт
ну вот..есть некоторое продолжение истори - нашёл шестерёнки...и не только недостающие, но вообще - со всей коробки ..и шестерни и валы шлицевые..в общем так сказать в сборе
теперь вопросик возник - может будет более целесообразно заменить всё что у меня стояло на другой комплект, или же просто заменить порченое?
как наше уважаемое сообщество думает?
Если новое меньше изношено, чем твоё, то однозначно менять всё.
да износ вроде одинаковый..
тогда свои оставляйте
понятненько, спасибо
так будет даже проще - всю коробку не разбирать
если позволите в Ващей теме задам вопрос?
например: у меня есть возможность купить 1К62 и 1А616, хотя ищу С8С.
По Вашим соображениям выскажитесь...
Корпус коробки может быть подогнан под конкретный экземпляр станка.
на мой взгляд - 1К62
он больше, жёстче, удобней и более распространён
Муханик!!! Бери 1К62 и будеш каждый день с улыбкой просынатся!!!Так же как и я!!!
Станок ть-фу-тьфу чтоб не сглазить, удобен, жеский, точный, практичный, простой, универсальный и главное надежный....
Господа. Подскажите пожалуйста где можно приобрести шестерни для коробки подач 1а616.
