Фидорино_горе
Помогите подобрать режимы для внутренней резьбы.
Добрый вечер всем.
Столкнулся с такой проблемой при нарезании внутренней резьбы 22х1.5. Дело в том что используем универсальные пластины с шагом 0.5-1.5. При нарезании с периодичностью 1-2 детали приходиться поднимать корректор. По виду пластины кончик ее как будто сильно изнашивается.
Стойка Fanuc Oi-TF
Ниже будет цикл нарезания резьбы.
G76 P010060 Q25 R0.05
G76 X22.35 Z-12.5 P812 Q150 F1.5
Обороты стоят 350
Материал нержавейка.
Я уже всю голову сломал не могу понять в чем проблема.
А какая сторона пластины чаще всего изнашивается? Посмотри угол наклона пластины с учётом угла подъема резьбы.
Правда использовал я резец такой на простом станке. Всё время изнашивалась одна сторона резьбового профиля пластины. Пока под задню часть державки косочек прокладки тонкой не положил.
Т.е. заведома перекосил державку. И получилось счастье.
Из за угла подъема резьбы у стенок профиля пластины(напайки) , получается разный передний угол.
Скажем так левый +, правый - . Ну это тоже ещё смотреть направление резьбы лево, право.
