igara1982
Шлифовальный круг работает одной стороной
Станок  3л722в ,круг белый электрокорунд с 40ым зерном 400*205*80.Заправляю алмазным"карандашом"со скоростью(примерно)0.3м/мин ,съём 0.02мм.И все в принципе хорошо,кроме одного нюанса:круг работает одной стороной переферии(видно по искре),создаётся такое впечатление,что он заправлен на конус .Не могу понять почему?Есть какие нибудь мысли?
Износ алмаза во время правки.
Вообще это гадание на кофейной гуще. Геометрию станка проверьте, потом можно что-думать. Или у вас люфт в шпинделе, при правке не отжимает, а при шлифовке отжимает.
31 минуту назад, desti сказал:
Как проверить геометрию станка? Магнитная плита шлифована по месту ,проверял индикатором.Параллельность продольного и поперечного хода не более 0.002мм.Если бы был люфт круга,то думаю ,что он работал бы поочередно ,то одной, то другой и были бы прижоги на деталях.
2 минуты назад, igara1982 сказал:
Круг в одну сторону отжимается, клин тоже в одну сторону. И прижоги тут при чем?
А геометрию проверяют по методикам из паспорта, там всё есть.
