Деревня65
попытка распаять старую американскую плату
Попытался намедни распаять старую 1998 года американскую плату от американского  офисного хаба. Такой солидный дивайс, под многие кабели на разьемах ар-джей 45. Конденсаторов СМД хотел разжиться, кварц выдрать. Грел паяльным феном, керамические смд емкости и резисторы вполне нормально, но надо долго греть. Разьемы и многоножные американские блоки светодиодов вылезают с  трудом после 10 минут прогрева с обратной стороны. И вообще припой суровый, плавится явно выше 350 цельсиев.  Не китайский, это точно. Фен дул не ниже 800 по его показометру, иначе вообще не берет.
Это нормально, или я так случайно попал?
Скорее всего припой безсвицовый ибо экология у пиндосов *
Изменено пользователем desti
Недельку выписать на чтение правил?
Отверстия для многоножных элементов металлизированные - тоже не подарок.
С видеокартами дела не лутьше обстоят
это просто вы первый раз "случайно попали".
по исполнению есть масса вариантов паек для разных условий и сроков работы якобы "офисных" узлов.
4 часа назад, Krey сказал:
Ну, точно офисный - лично я сам скоммуниздил его из офиса.  Давненько правда, еще когда провода в ходу были.  Стоял возле сервера, тоже американского. Тот прибрать не удалось.
Дырки да , металлизированы, я уж подумал, многослойка. Такой солидный зеленый стеклотекстолит. Отломал кусок - вроде нет внутри дорожек, меди не видать. Видимо, реально супостаты без свинца паяли. Аргентум - это вряд ли, даже для буржуев это лишку.
припой без свинца, в плате между слоев полигон земли, который тепло на ура забирает. ничего удивительного
распаиваю безсвинцовые вещи предварительно разбавив родной припой ПОС-61 или Розе (когда нельзя перегреть).
плюсы - увеличивается текучесть, уменьшается вязкость, меньше температура плавления.
Вряд ли 98год это безсвинец.
Скорее всего, еще куча военных технологий не умерла, оттуда и плата.
Толстая медная фольга - тепловой экран и земля, 100-200мкм, во внутренних слоях.
Такую плату только на газовой плите распаять можно.
я горелкой с тыльной стороны платы обычно распаиваю, потому что фена нет.
быстро, но сильно воняет
21.02.2019 в 11:58, KLu4 сказал:
Это лак горит и тряпки текстолитовые. Черт с ними. Если на свежем воздухе, то вполне вариант.
И микросхемы не перегреются.
