Грач
Где купить шарики 10 мм для станка 3В641?
Доброго всем дня. Долго стоял пострадавший при перевозке станочек. Настал и его час. Состояние хорошее. Направляющие без выработки почти. У самого станка всё на месте. Но при демонтаже горе манипулятор поднял станок за стол. В итоге погнута одна рейка. Вторая отсутствует. Погнуты сепараторы. Отсутствует часть шариков. Разбит маховичок и нет ни одной ручки.
Ну да ладно. Что есть то есть.
Пол дня рихтовал сепараторы. Чуть нервы не сдали. но выправить получилось. Ролики все на месте. А вот часть шариков утеряна.  Может кто кинет ссылкой где можно купить 10мм шарики. 37шт. Там где нашёл не хотят заморачиваться с отправкой.
Разобрал бабку. Отмыл залежи векового солидола. Начал собирать. И тут случилась засада. Увидел на обоймах метки. Работа встала. Два дня не могу вспомнить как ставить такие подшипники. Помню что в какой то теме читал. Но вылетело из головы.
И ещё видимо до меня этот узел и подшипники разбирались. На фото метки с одной стороны на обоймах. А на некоторых с разных. Подскажите как должно быть? И как их правильно поставить?
Изменено пользователем Грач
Подшипники собирать как на фото. Шарики незнаю где взять, я купил подшипник шпиндельный 3182117 на ролики, так как выработка направляющей есть.
Тоесть остальные. Мне разобрать и перевернуть обоймы? Чтобы было как на фото?
В корпусе и на валу метки должны быть в ряд. Или без разницы?
4 минуты назад, Besprizornik сказал:
Благодарю.
Я тоже думаю ролики поставить. Как то не по феншую там шарики. Да вот не уверен что будет нормальный контакт с направляющими. И не завалит ли стол. У вас всё нормально встало?
Шарики покупаете на подшипниковом заводе, причем шарики в сепараторах не подбрасываете, а меняете все на все....
1 минуту назад, Sergei68 сказал:
Всё перерыл. Всех кого нашёл у нас в городе обзвонил. Нет 10мм шаров. А в подшипниках их не используют. Там либо меньше либо больше(((
1 минуту назад, Грач сказал:
Вы меня не слышите. Я вам говорю ищите ГПЗ узнавайте какие диаметры шариков делают на этих заводах, причем каждый завод делает свой диапазон шаров и там заказывайте, потому как если вы сунете в сепаратор то что подходит на глаз, то работать такой сепаратор не будет, шары делаются в микронных допусках и все шары в сепараторе должны быть одной партии.
Подшипник 578724
Понял. Благодарю.
Проще купить подшипник, там 33 шарика, вполне достаточно. На ГПЗ проще контейнер шаров купить чем горсть.
Гость
