Алексей_____
Обработка детали
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, советом по обработке поверхностей М, Н, К, Л (шероховатость Ra3,2 на разрезе А-А). Пока наш вариант прострогать листы поз.7 и поз.8 и затем приварить их к конструкции, как при этом поведет себя шероховатость после термообработки? Насколько я понимаю обработать на строгальном станке данные поверхности в сборе не получится (из-за наличия ребер и торцевых стенок), или я неправильно понимаю работу строгального станка и он может обрабатывать ограниченные ребрами участки? Верхнюю и торцевые поверхности будем обрабатывать на строгальном и расточном станках.
Изменено пользователем Алексей_____
хоть и больше размер по клику на картинке, но всё равно ничего не видно. А строгальный да, на выход работает. Непонятно только, почему одним строгальным ограничились при рассмотрении. Есть фрезерные портальные станки, где размеры могут быть какие угодно. Да и шероховатость можно и в сборе шлифмашинкой получить, если нет требований особых к геометрии
Изменено пользователем bull
Спасибо за ответ, добавил картинки. Фрезерный портальный найти у нас будет сложно, к сожалению. Допуск расположения и формы на данных поверхностях не обозначен, то есть по сути эти поверхности могут быть, грубо говоря кривыми? А после термообработки меняется ли шероховатость поверхности?
