AlexMOS
Помогите с трансформатором
Завалялся такой трансформатор,откуда снял непомню,поиск дал только картинку где он в устройстве стоит и все.
Напрягает что на кожухе и самом трансформаторе немного отличаються номера.
0-экран
1_2-79ом двойной провод мелкого сечения
3_4-2ом провод 0.5мм
4_5-2ом     -//-
6_7-1ом     -//-
Интересует-на 220он или нет.латра нет чтоб плавно запитать.мож кто знает кто он такой?
Изменено пользователем AlexMOS
А что, буквы между "тр" и "ом" выломаны из клавиатуры? Или правила надо освежить в памяти?
5 минут назад, AlexMOS сказал:
Через лампочку запитайте.
4 минуты назад, AlexMOS сказал:
Ну так подайте на эту обмотку 220 В, ничего страшного не случится, если не нагреется  на холостом то скорее всего сетевая.
desti
Исправил.
Через лампочку попробую.
По децимальному номеру, трансформаторы накальные до 150 вт до 1кВ  50гц.
psn61
С ламповой техники?
На фото которое нашел с ним он стоит в какомто шумоподавителе к усилителю
ТНы не только в ламповую ставили
Я отыскал только что его поставили в самодельный фонокорректор
Итак докладываю о проведенных испытаниях.
Включать напрямую сразу нестал-дождался латр.
Трансформатор на 220в
1-2 = 220вольт
3-4 = 17вольт
4-5 = 17вольт
6-7 =  8вольт
Может кому пригодится,всем спасибо за советы.
Обмотки с меньшим номером (1-2) (1-2-3) (1-2 3-4) обычно на большее (;входное) напряжение. Если конечно это  понижающий транс.
Включаете с лампой накаливания 220 100 (95) ватт последовательно. И развлекаетесь с замерами..У первичных обмоток в понижающих трансах самое высокое сопротивление
m-s Gelezniak_2
Это знаю,выкалупывал давно и непомню откуда,поэтому были опасения что он на 127в
Только что, AlexMOS сказал:
m-s Gelezniak_2
В этом случае, следующая по номеру обмотка доводила бы транс до 220 вольт. В большинстве случаев.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
В большинстве случаев,но ведь незря же раньше стабилизаторы клепали 220/127
По описанной выше схеме.
Только на 127 вольт были и есть корабельные трансы . Ибо там основная "бытовая" сеть 127 вольт. Но у нох другое исполнение.:happy:
На это напряжение были и лампочки и вентиляторы в каютах. Хотя для уборки в отсеках были обычные "Вихри" Для них были отдельные трансы и отдельная розетка на отсек.
Ну с корабля я некрутил ничего точно,просто этот экземпляр надыбал в начальных классах школы и тогда могла быть техника только на 127.
Покрайней мере на даче холодильник зил до сих пор работает через понижающий.
Какого же он года?
Есть ещё трансы на 110 вольт и движки 220в 3 фазы. Это "Американка".
Но опять таки исполнение другое.
А шут его знает сколько он на даче стоит,а сколько в москве стоял.
Когда привез липхер и хотел зил списать от деда лопатой чуть неполучил.но знаю одно-неломался ни разу и морозит адово.одно менял-уплотнитель двери.
По моему с середины 50 годов вся бытовая техника в СССР была уже на два напряжения.
Что-то мы от темы удаляемся,шас за флуд влетит.
А трансформатор незря столько лежал,настал его час-станет светом на станке 24в
Что-то мы от темы ...
Хорошо, заканчиваем.:classic_smile:
58 минут назад, AlexMOS сказал:
вот видишь, стоило только правильно написать обозначения , как все заработало. :clapping: И не беда , если нет латра, можно подключать со стороны низкоомых обмоток небольшим напряженим и мерять , что на остальных. В качестве источника применим трансформаторный 5В телефонный  адаптер.
Адапторы то с выходом постоянки
6 минут назад, AlexMOS сказал:
я писал трансформаторный адаптер, с выводов вторички трансика  и берем переменку .
