Egor
Собрать токарный патрон СТ80П
Разжился я таким патроном, как водится принес домой патрон был грязненький и ржавенький, разобрал его промыл замочил на сутки в керосине, слегка почистил ржу. Начал собирать обратно но при сборке выявился косяк - улитка патрона крайне плохо проваричавется при обороте на 1/3 клинится намертво. При этом до разбоки крутился он нормально не смотря на кучу всякого барахла внутри. Клин происходит несмотря на то смазана улитка или нет, несколько переборок и промывка не помогли... В общем я в растерянности уже... мужики выручайте кто с таким сталкивался
Сателиты перед разборкой маркеровали? Возможно один крупнее был, или что вернее незатягиваете намертво болтики крепления вставки сзади, не предназначены они для плотного затягивания.
фото сюда. 1/3 говорит о том, что один из трех одинаковых элементов установлен неправильно - не на свое место.
Кулочки не ставил вообще, клинит без них как и без вставки сзади... Вставлена улитка (легкими постукиваниями) и шестернка которая её врашает. Клинит... Может кто подсказать насколько улитка должна плотно в патроне сидеть?
она одна или их три? если одна и клинит, значит улитка несоосно встала/села не до конца. вытащить и вставить заново как положено.
Шестеренка одна, как проконтролировать посадку улитки? Пока кроме прессика ничего не придумывается
Тогда надо смотреть.
прессиком можно вообще угробить нах. первым делом надо вытащить. почистить, смазать и очень нежно, без услилй вставить обратно. должно войти плотно, без натяга, но и без чрезмерных усилий. как... ну, знаете где.
Собрал, всем спасибо, на улитке была заусенка она не давала провернуться, потер надфилем, аккуратно, промыл, собрал заработало ))) Она же и перекашивала улитку, но чуть постукать все же пришлось
