vasiliy1221
Помогите запустить вакуумный пост.
Приветствую всех. Купил себе вакуумный пост самодельный не рабочий. Он состоит из 3 насосов. Первый форвакуумный второй диффузионный и третий форвакуумный для откачки издиффузионного. Собрал по схеме из интернета вакуумную систему. Запустил пост встал вопрос какой испаритель использовать почитал что используют вольфрам или молибден. Нашел вольфрам придал ему форму в виде спирали. Купил чистый алюминий для сварки диаметр 2мм сделал крючки маленькие и повесил на вольфрамовую нить. Закрыл копак откачал до 10 в -2 потом отключил форвакуумный и открыл задвижку диффузионного насоса который был разогрет и подготовлен для дальнейшей откачки. Вакуум измерял с помощью лампы ПМТ-2и прибора который показывал до 10 в -3. За секунд 5 стрелка прибора с 10-2 доходила до конца шкалы и зашкаливала ждал еще 2 минуты и закрывал задвижку. Потом используя латр подавал напряжение на вольфрамовый испаритель. Но столкнулся с такой проблемой если плавно добавлять напряжение то объект на который нужно напылить покрывается копотью или гарью черной непонятной. Подскажите что я делаю не так? Может не надо закрывать задвижку диффузионного насоса?
Изменено пользователем vasiliy1221
 Дайте больше фото,-какой дифузионный насос?, есть-ли высоковакуумный затвор?, какой форвакуумный, какой второй форвакуумный? как все соединено по вакууму?
Сфотографируйте "подвал",- поста  тогда можно будет что-то пояснить и обсудить.
Порядок действий такой:- открывается вода на охлаждение диффузионного насоса, откачивается  диффузионный насос  форвакуумным хотя-бы до половины  минус второй степени,- форвакуумный насос откачивающий диффузионный работает постоянно пока включен нагрев высоковакуумного   насоса,ВВ затвор закрыт, включаете нагрев, и идете пить кофе или чай на 30-40 минут.
 Попили чай или в предварительно вычищенную камеру отмытую от грязи в виде масла, копоти, мусора, моли, тараканов, мух И.Т.Д. протертую изнутри бензином без масла потом спиртом или ацетоном закрепляете нагреватель вольфрамовый или  молибденовый тоже отчищенном том числе окислов, на нем закрепляете алюминий тоже подготовленный.
     Камеру промытую и очищенную  окончательно нельзя трогать голыми руками, и чихать( в буквальном смысле) на   внутреннюю арматуру камеры, чихнули,- будете мыть заново.
     После того как вы оснастили подколпачное пространство и закрыли камеру вам в ней надо создать предварительное разрежение до 60-70 делений прибора ПМТ-2 лучше 80.
   Как только вы достигли предварительного разрежения необходимо оценить герметичность закрыв клапан предварительной откачки о определить повышение давление оно будет в любом случае,- колпак желательно прогревать  горячим воздухом или водой по трубке закрепленной на корпусе,
Когда вы увидите увеличение давления,-   вы отчасти придете в отчаяние как плохо помыли почистили камеру если нет где либо течи.- (шутка юмора)
Если все относительно хорошо,- после предварительного разрежения 60-70 делений вы имеете право открыть высоковакуумный затвор и тут-же закрыть клапан-вентиль предварительной откачки.
После всех манипуляций у вас идет высоковакуумная  откачка вашего экспериментального объема, форвакуумный насос подключенный к диффузионному  при этом продолжает работать, вода охлаждать диффузионный насос.
Позаботитесь подключить выхлоп с форвакуумного  насоса в вентиляции чтобы в округе никто не подумал что у вас пожар.
для  термического напыления алюминия минимально надо откачать хотя-бы  до 2х10-5 мм.рт.ст.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Если собираетесь, долго и упорно эксплуатировать пост,- продумывайте сразу систему закрывающую В.В. затвор без вашего участия в случае непредвиденной остановки форвакуумного насоса откачивающего диффузионный это сэкономит вам много времени, сил, нервов, и денег.................
Так-же поставите электромагнитный клапан отсекающий форвакуумную магистраль диффузионного от  "внешнего мира" с сохранением вакуума в магистрали дифа.
Затвор есть. Так же есть краны которые закрывают магистраль что бы сохранить вакуум. Пока не могу найти прибор что бы промерять вакуум больше чем 10 в -3 Вы не написали при напылении нужно ли закрывать затвор дифузионого насоса?
Геннадий извените за мою безграммотность что обозначает В. В. Испарители делаю сам из вольфрама читал что их надо прокаливать в вакууме что по этому поводу думаете вы?
В.В. -ВысокоВакуумный, вольфрам сначала очищают от грязи и и окислов ,- травят потом да отжигают,- по определенным правилам.  я их не знаю у нас этим занимаются операторы установок , я- наладчик.
Вот мой подвал) Сегодня сделал по вашей инструкции в разы лучше копыти нет. Единственное после того как оплавился алюминий спираль перегорела спустя секунд 20 после подачи напряжения.
Из всего понял что  диффузионный насос  ЦВЛ-100
Неудобные ракурсы,- покажите форвакуумную магистраль насоса ЦВЛ в подробностях от форвакуумного фланца до входа к форвакуумному насосу?
На второй фотографии фланец прикреплен к плите подколпачной и армированным шлангом подсоединён к крану а кран уже подключен к диффузионному насосу.
Вольфрамовые спирали можно сделать на поддоне, который легко подцепляется к шинам питания, Тогда можно их перенести на стол и без проблем пинцетом, что на первой фотке, насадить на спирали подковки из проволоки или, лучше - кусочки фольги 0.2..0.4 мм толщиной. Размеры алюминия на виток выяснить экспериментально: после испарения на спиралях ничего не должно остаться если остаётся - уменьшить. Если после напыления на прозрачную полированную с двух сторон плоскую пластинку видно спираль от настольной лампы -увеличить. Через 2..15 испарений спирали менять. Перед первым испарением спирали в ВВ включить впустую, и больше руками не трогать до смены. Испарение нормально - 15..20 с.
ВВ вакуум мерить надо обязательно. Лампой ПМИ с ВИТ-2 или ПММ с каким-нибудь ВМБ.. или что-нибудь другое, посовременнее, благо сейчас его много. Обязательно указывать, в чём измерено, Па, мм Pb, торр.
Доброй ночи! Столкнулся с такой проблемой что после напыления детали имеют синий оттенок снизу. Размешаю детали в 10 см от испарителя. Кто сталкивался с таким дефектом?
Недостаточная толщина покрытия,- это дает "интерференцию отражения" - тоже что и пленка бензина на поверхности воды,- только здесь на недостаточной толщине металла меньше длинны световой волны   Т.Е.  меньше 650 или даже 470-480 нанометров.
Возможно,- что при увеличении толщины в другом случае будет отливать красным. и при дальнейшем увеличении толщины пленки отражение будет равняться виду сплошного металла.
Это вовсе не значит что толщина пленки равна 650 или 470 нм, -в подробности не вдавался но там все считается относительно четверти длинны световой волны.
      Это наиболее вероятная причина вашей проблемы.
Читал что при толстом слое алюминия тоже дает синеватый цвет. Думал из-за толстого слоя.
Где можно найти про ионую очистку. Хочу сделать в камере своей ионую очистку перед напылением. Кто может рассказать принцип или где можно найти конкретную информацию.
1 час назад, vasiliy1221 сказал:
Это серьезный вопрос. Проще всего - регулируемое смещение на изделиях. Отрицательное, импульсное среднечастотное. Все остальное - ионные источники, ПИНКи, РПГ это более серьезные затраты.
44 минуты назад, ev_berlin сказал:
На пластмассовых деталях работать не будет.
Верно, на пластмассе самое то - переменка на двух плоских электродах. 50 Гц
Подскажите в основном работаю с пластмассовыми деталями. Правильно я понимаю ионная очистка нужна что бы убрать лишнюю пыль. Она же не как не активирует поверхность перед напыление?
На пластмассе вооообще работать не будет, как только "воткнете" В.Ч, - ай!,- простите запамятовал  RF на пластик,- давление подскочит настолько что вы не успеете понять как "усрали" всю установку самим лаком,- пластиком или продуктами его распада  парами масла с дифа поскольку скорее всего "произойдет" срыв диффузионника.
Как  в Бородино,  .......все смешалось:- кони-люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой........
Не все так мрачно,-но скорее всего действительно на  постоянке работать не будет,- для металла да надо будет подбирать смещение на изделие,- Вч или как его буржуйское Rf,- очень аккуратно
оочень вероятно что при большой мощности высокочастотного плазменнго разряда пластмасса заполнит весь объем камеры тонким слоем.
Прежде чем применять на деле,  лучше посмотреть свойства пластмассы и попытаться предположить последствия, чем разбирать установку и мыть ее всю.................
20 часов назад, vasiliy1221 сказал:
Пыль вообще не при чем. Активация поверхности - в вашем случае, самая важная функция. Разряд внешний, на изделия ничего не подается.
Вопрос немного не по теме но может кто то сталкивался. Работаю с полиуритановым лаком поставщик мне присылает его в пластиковых бутылках. При этом рекомендует хранить его в железных емкостях без воздуха. Сам отвердитель уточню. Ничего подобного найти не могу. Кто что посоветует? В пластике он быстро портится.
Какой хитрый продаван! Присылает заведомо подпорченный продукт! Отвердос надо хранить только в "родной" таре, а она жестяная.
Могу посоветовать жестянку от 2К автолака какуюнить. Зайдите на автоподбор эмалей - поспрошайте там. Хотя, если отвердос уже бултыхали туда-сюда в пластиковую пузырь - переливка даже в "родную" тару не поможет, всё равно так же испортится.
Моя совета - требуйте от продавана "правильную" тару или меняйте поставщика.
Всем доброе утро! Планирую увеличить камеру на своем посте. Подскажите какое максимальный обьем может откачать мой диффузионный насос? может кто то сталкивался из чего можно сделать колпак большего размера?
