verb
У кого какой опыт по зачистке шлака на поверхности деталей после лазерной резки?
Работаю на лазерных станках давно и на разных (СО и иттербиевые), но везде встречается проблема - небольшие детали после резки проваливаются между гребенками стола, и те, которые задержались и не упали в поддон (транспортер и т.п.) покрываются слоем шлака. Как от этого уйти или как быстро можно зачистить поверхность детали? Болгарками со щеткой очень трудоемко, начал задумываться про галтовку. Кто как заморачивается?
хосподи... не встречал такого... похоже на плазму
Если только делать недорез,что бы не падали вниз,это проще чем  потом чистить.
снимите пожалуйста видео как токое получается...хосподи... не встречал такого... похоже на плазму
ВРВ53
11 часов назад, ВРВ53 сказал:
В некоторых случаях оставляем перемычку, чтобы детали не проваливались. Но иногда потом и бугорок от перемычки приходится зачищать на наждаке - лишняя трудоемкость.
10 часов назад, Loituma сказал:
я думаю и при газорезке, и при плазменной резке будет похожее, если деталь лежит под столом, а сверху станок продолжает резать лист, соответственно и шлак, летящий вниз, покрывает верхнюю плоскость этой детали.
А применить жидкость против налипания брызг не пробовали? Вот тут есть о ней  https://www.protec-austria.com/ru/oblasti-primenenija/
Про галтовку - должна помочь, надо будет абразивные тела подобрать. Заодно и края детали притупит.
Изменено пользователем Grey78
11 минут назад, Grey78 сказал:
Ого! ) Буржуи по-богатому весь лист целиком покрывают. Раньше работал на LVD Impuls 4кВт, там только при прожиге толстых металлов в место врезки что-то похожее плевалось))).
Если позволяет габарит детали - ставим почаще гребенки.
Если деталь еще меньше, чем минимальное расстояние м/у гребенками - перемычки (на тонких листах), с дальнейшей зачисткой по необходимости, либо раскидываю по листу мелкие детали . так, чтобы сыпались на конвейер. Уже знаю,  в каких местах выше вероятность засрать детали.
Заббрызганные детали зачищаем либо лепестковым кругом, либо электронапильником
3 часа назад, Grey78 сказал:
На лист не пробовали, а на элементы стола постоянно наносим - чистить потом гораздо легче
Какая конфигурация ламелей используется? С каким шагом? Изменять пробовали? Какой процент заготовок оседает в них?
А зачистной станок Timesaver Grindingmaster, Lissmac, Arku, Q-Fin не лучше будет? Ищется по grinding deburring machine.
16 минут назад, Сухарик сказал:
Ну какой станок, их же не тысячи таких деталей... Убитой магнитной плиты от шлифовального, да орбитальной шлифмашинки, лучше пневмо, будет достаточно для исправления таких деталей.
А по теме - это 100% косяк при создании программы резки, такие детали должны быть с перемычками. Разумеется, нужно правильно выбирать для них места, что бы потом наждаком не работать. Не лицевая кромка, не база для гибки. Лучше к решению с этой стороны подойти.
Уложьте под гребенками сетку с ячейкой 10-15мм.
Все детальки на ней и останутся.
Очищать - жесткая проволочная щетка-чашка, закрепленная в сверлильный станок.
Устанавливаете между щеткой и столом минимальный зазор, в него и протягиваете детали.
22 часа назад, Sergey-B сказал:
Попробую. Но еще не знаю, что по этому поводу скажет инженер по ТБ...
verb, Деталей то много? Просто вопросы решаются стандартно. В вашем случае стандартнын станки - галтовка  и есть для плоских деталей калибровально-шлифовальные. С лентой. На стол (магнитный транспорте) кладете детали, на выходе они зачищены с одной стороны до блеска. А далее смотреть сколько у вас денег на детали.
25.02.2019 в 12:27, Grey78 сказал:
Деталей не сказать что много... От заказа к заказу не приходится. Но глядя, как порой человек целую смену сидит и болгаркой со щеткой их чистит, хочется облегчить ему жизнь.) Вот и у меня пока в голове два решения - галтовка для мелких деталей, или спец. станки по шлифовке лентами и зачистке щетками. Но, наверное, мелкие детали на этих спец. станках не зачистишь? Стоит вопрос вопрос о покупке или того, или другого - на все денег нет. Поэтому и перенимаю опыт других).
Вот сайтик, где можно посмотреть возможности этих станков
http://www.technocom-rus.ru/zachistnye-stanki/zachistnye-stanki.htm
По своему опыту: у нас были подобные станки, но производства 80-х годов. У нас они назывались ЛПС (ленточно-полировальные станки). Сейчас гугл их не ищет, только гриндеры выдает.
Но принцип тот же, снизу стоит закольцованная резиновая лента-транспортер, сверху закольцованная лента из наждака. Вращаются по направлению от рабочего но с разной скоростью (наждак быстрее, лента транспортерная - медленнее). Из проблем - достаточно часто мелкие и средние детали застревают на выходе из станка и их "выстреливает". Поэтому, у нас станки стояли к стене или экрану.
Думаю, в современных станках этот вопрос решен.
19.02.2019 в 20:53, verb сказал:
Мне лазершики в таком виде и отдают! У меня кончено почти штучные заказы, но лучше я обдиру эту "пыль" на гриндере, чем буду отмывать "мазуту" которой они мажут лист!
Изменено пользователем F13
24.02.2019 в 12:47, Сухарик сказал:
Если рассматривать что-нибудь из зачистных станков, то следует учитывать, что меньше определенного размера в эти станки детали лучше не запускать. У нас на производстве используется LISSMAC SBM-M 1000 B2, так у него допустимые минимальные размеры деталей (ДхШ) 150х50. А такие и между решетками на лазере не проваливаются, лежат без проблем.
38 минут назад, Petro сказал:
вот этого я и опасался. Спасибо! Буду галтовку искать.
Запросил КП у пары фирм на такие станки
Вчера прислали на Costa Levigatrici MD4 - CCV 1150
Ценник 64500 евро. Пять миллионов рублей.
Совершенно неподъемные и неадекватные деньги.
Есть ли китайский аналог в пределах 1 ляма? Может быть, использовать шлифовально-калибровальные станки для дерева?
Намного дешевле собрать на коленке
27.02.2019 в 15:43, Aahz сказал:
Ставить перемычки на детали - бесплатно.
Чисто по экономическим причинам нет никакого смысла что то покупать - это не окупится никогда, даже за миллион. Только добавятся расходы на оператора этой штуки, расходные материалы, энергию и т.п.
p.s. Тоже сталкивался с таким технологом, как у вас. Мелкие детали все проваливаются, встают "раком", сталкиваются с режущей головкой, портятся от нагара под столом, прожигаются.  Много брака, операторы в мыле всю смену следят за резкой, убирают-достают-зачищают... А ему просто всё равно:  "На то они и операторы, пусть прыгают. Кто на что учился!". Человеку просто было лень потратить 10 минут на грамотную расстановку деталей и перемычек.
Всем привет. Галтовка уместна если много мелких деталей, мне делали 250 шт и потом засыпали все в виброгалтовку (самодельную и очень старую) она справилась отлично. Если вручную удалять то можно по плоскости абразивного круга потереть. Или по грубой шкурке - механизация гриндер, как выше написали уже.
1 час назад, galactoz сказал:
Предполагается операция (механическая) восстановления контура.
Либо зачистка остатков от перемычек, либо отрезка. Частенько мелкие детали размещают в вырезах (отходах) от бОльших деталей.
Как ни крути это работа.
Так что "бесплатность" - весьма сомнительная.
