sas790602
Как подключить электродвигатель?
Достался электродвигатель .Как подключить кто нибудь подскажет?Померил сопротивление между выводами  :Между черными - 8,7 Ом,между синим и коричневым - 2,9,между коричневым и черным- 6,5 ом,между коричневым и черным (с зелено-желтой изолентой)-3,1Ом. В коробке также был конденсатор.Пробовал подключить 220 на синий и коричневый.Гудел но не крутился.
Так он однофазный на 220 вольт с конденсаторным пуском. Там на нем все написано.
Мощность 1 квт с копейками.
У него  должны быть две обмотки. Рабочая имеет меньшее сопротивление, а пусковая большее.
Ну а дальше по схеме для однофазных двигателей с конденсаторным пуском. Если не знаете. В интернете их полно.
Возможно по проводам похоже на Diagram ER5 из https://www.fantech.com.au/images/PDF/Catalogue/wiringdiagrams.pdf к тому же на двигателе на шильде там где параметры конденсатора пробито еще и термозащита.
Здравствуйте! Надеюсь, ТС меня простит, но не хочется создавать тему с аналогичным названием, поэтому задам вопрос здесь.  Делаю ревизию чешского фрезера FN22, дошел до электродвигателя, шильдика на нем нет, но из паспорта станка: "электродвигатель с лапами, с возможностью переключения полюсов, мощность квт 2.2-1.9, об\мин 2800-1400, напряжение 220\380". Электросхемы станка или двигателя нет. Собственно, в чем вопрос. Я думал это обычный асинхронник, но все 6 выводов обмоток звонятся между собой, концы никак не помечены, выходят три сверху и три снизу. Сопротивление везде разное, порядка 4-7 ом, на корпус нигде не пробивает. Двигатель гарантированно рабочий, при покупке включали.  Хочу его подключать по схеме треугольник, с помощью частотника от однофазной сети 220, не могу понять, как подсоединять... Может быть, что посоветуете?
Фото борно , где провода выходят желательно. Возможно у вас двухскоростной эл.дв. и звезда не выведена. Получается его можно подключить только на 380. Вроде некоторые инверторы работают  на такое напряжение, от однофазной сети.
сейчас попробую вставить изображения
Krolic
У самого такой мотор есть,2.2кв 6 концов все звоняться,сопротивление 2х номиналов.мотор рабочий 100% ,он 2х скоростной и подключается по хитрой схеме Даландера.за 3 года не один электрик мне его невключил.
19 часов назад, sas790602 сказал:
Видать кто-то там побывал.
Я думаю,только перемотчик,когда перемотает.
По моему,у Вас (у Вашего мотора) пробой между обмотками.
4 минуты назад, AlexMOS сказал:
по хитрой схеме Даландера. за 3 года не один электрик мне его не включил.
Так и лежит? Фото мотора,и бирки можно,для образовательных целей.
Изменено пользователем Вадим666
Не? Но разбираться нужно на месте, иначе это, как стоматология по телефону.
Принципиальная-схема-переключения-полюсов-обмотки-статора-при-соединении-секций-треугольник-двойная-звезда.jpg
Вадим666
Бирки небыло при мне.дед который продавал его за пузырь обещал при снятии с фуганка пометить концы,но как всегда бывает начал пить раньше чем думать.мотор обычный аол с кругловатым барно.
Во выше и схему выложили.
11 минут назад, AlexMOS сказал:
В чем проблема?
Невыходит распознать маркировку выводов,такие у меня электрики.Все ссылаються на кз.А мотор включали перед демонтажем и вигачил он как надо.
Не выходит распознать маркировку выводов
Запустите новую ветку. Одна голова хорошо,а chipmaker  лучше :unknw::classic_biggrin:
ну тогда выходит совсем просто подключать, выводы U V W к выходу инвертора 1фаза220\3фазы220 и все, подключение треугольником. Единственное, будет ли он работать на 220 вольт? Хотя и "380" на одной фазе 220 должно быть
Вадим666
Как появиться нужда в моторе-открою тему обязательно,а пока других проблем вагонов состав:classic_biggrin:.
2 минуты назад, Krolic сказал:
Если провода и бирки не перепутали.
3 минуты назад, Krolic сказал:
Будет,проверено, но полная мощность,сами понимаете.
52 минуты назад, Krolic сказал:
верхние и нижнее между собой звонятся или нарисуйте где какое сопротивление.
Вот почитайте.
http://[запрещенная ссылка]/index.php?threads/Схема-подключения-двухскоростного-двигателя-380в.127668/page-2
Изменено пользователем lenin2
Всем огромное спасибо)). Промерил сейчас сопротивление между концами, действительно похоже что это двух скоростной двигатель, верхний ряд - вершины треугольника, нижний - середины сторон треугольника. Две скорости мне не нужны, будет работать на малых оборотах от 220 вольтного  частотника
19.02.2019 в 13:05, Krolic сказал:
об\мин 2800 -1400
19.02.2019 в 15:27, Krolic сказал:
 Ну да похоже что так, тем более вы сами указали две скорости.
А там точно написано что напряжения питания этого двигателя 220/380?  Или это вы предпологаете, дело в том что двухсторонние двигателя расчитаны только на 380 вольт. Не он конечно будет работать от 220 вольт, но мощность сильно потеряет.
Можно вам задачку посложнее ? http://10vnv8dqst.jpghttp://104koqrkkt.jpg
http://104rgkavcr.jpg
Вот эта шняга (кислородный нагнетатель скафандра космонавта) и сейчас на гвоздике в коридоре висит.
Были приняты безуспешные попытки запустить. Такой BLDC из 60х. Ротор скорее всего постоянный магнит,индуктивный датчик положения ротора и датчик индуктивный же скорости. Холлы тогда были еще не в ходу. Семнадцать проводов,соединяющих с коммутатором. И все это четырехфазное.И куча литературы перерыта была.
Именно такого мотора конкретно нигде не упоминается.
А... самое главное,из за чего вся эта байда,злоумышленниками был откушен разъем с позолоченными штырьками,попал в таком виде. и распиновка утеряна.
15.03.2019 в 21:34, козлайский пипси сказал:
Похож на бесконтактный двигатель БК-1 или БК-2
http://xn--80aajzhcnfck0a.xn--p1ai/PublicDocuments/01-0757-01.pdf
и здесь, цитата:
За прошедшие 40 лет разработаны 4 поколения бесконтактных электродвигателей. Двигатели 4-го поколения серии БК-1 (20 модификаций), БК-2 (6 модификаций) и ДБ (5 модификаций) применяются в приводах вентиляторов и насосов систем жизнеобеспечения, в системах терморегулирования КА и скафандрах космонавтов. Только на орбитальной станции «Мир» установлено более 100 таких электродвигателей.
https://works.doklad.ru/view/QGx52nlzkpo.html
В той теме на сайте Радиокот упоминалось, что провода от мотора к плате отрезаны. Так?
цитата:
Подключал наугад в разных комбинациях,не закрутился.Надоело,бросил.слишком много вариантов перебирать.
Впринципе, запустить можно, но нужно выполнить следующее:
1. Берете двигатель. Вызваниваете провода на моторе, рисуете подробную электрическую схему.
2. Берете плату управления. По печатной плате отрисовываете электрическую схему, что с чем соединяется, куда пришло и куда вышло.
Наименование деталей и что написано на каждой детали обязательно.
И уже с электрическими схемами можно как то разговаривать.
Приблизительно что то подобное должно получится:
ps. Вопрос не соответствует разделу, попросил администрацию перенести этот интересный вопрос в Электронику. Желательно создать отдельную тему.
Изменено пользователем Юный_Техник
11 часов назад, Юный_Техник сказал:
Да да,было дело. сволочи сперли девятнадцатиконтактную золоченую розетку. с разьемами такими дело имел,обычно палладием покрыты, такой попался впервые. Да,действительно похож на БДС от весны,только   четырехфазный.
Силовые обмотки найдены сразу,пять концов с общим проводом от четырехконечной звезды.Затык с управлением случился..
12 минут назад, козлайский пипси сказал:
думаю, как раз с подключением силовых обмоток проблем не будет.
весь фокус, как подключить остальные обмотки, важно найти не только "свою" управляющую обмотку к каждой фазе но и определить правильно фазировку у каждой такой обмотки (начало-конец).
в таких вещах обязательно нужен осциллограф.
Осциллоскопов три штуки, 68,55 и 70.:acute:
Видели бы вы этот слой уретанового ,по ходу,лака на платах,который и горячий паяльник не сразу берет.
Таких толстых слоев не попадалось нигде.:cray:
