jeniane
Нашел у деда в гараже
Всем доброго дня!
Будучи в гостях нашел у деда в гараже набор.Помогите опознать для каких целей он.
Местные токари и прочие работники такой сферы не знают для каких целей он может быть
увы никаких этикеток и прочих опознавательных знаков нет
Заранее спасибо.
Похоже на обратный молоток. Может съёмники какие?
Чугунок надо со всех сторон осмотреть - похоже основание для стойки, а сама стойка- штука с белым пластиковым барашком. Эт раз. А вот вторая часть это штанга и конические втулки- возможно что-то для базирования по отверстиям с фаской.
Сухарик кагбэ намекает, что можно засунуть его в т-паз, а наверху стойки зажим для индикатора проглядывается. Втулки вроде как парные, так и просят какую-нибудь трубу между ними зажать.
Т-паз на самой крупной детали просматривается.
Сход развал ,балансировка ?
Дед в какой области работал ?
Или правильнее мимо чего ходил ?
48 минут назад, игорь сварной сказал:
что то связано с токарными станками.по крайней мере я так думаю.
Самое странное что все "знатоки" поблизости и примерно не представляют к чему это.
А этот коробочек есть в нашей области.и следы эксплуатации заметно.значит работало по назначению.
У отца станок токарный 1м61. и фрезерный 6м12п,и работает в этой сфере, но так и не узнал за последний год от чего это
Предположу, что это некий мобильный расточной набор для расточки коренных вкладышей или постели под них. Непосредственно на блоке двс. Возможно сделано под какой то конкретный блок или просто схожего назначения.
Это какой то измерительный набор ,типа биениемера специального.
чугунина ставится на стол.
там 2 индикаторные стойки
Стойка толстая и тонкая-штатив.
Какой то ЗИП. Не оборонка. Возможно-локомотивы.
Чем то напоминает укладку расточного Р-114. От вояк железки похоже .
15 часов назад, jeniane сказал:
Мне смутно вспоминается что на опознании похожий набор был. Для проверки станины токарного. Мостик уж очень по форме напоминает что то что можно установить на направляющие призмы станины. Размер между выемками в мостике какой?
210 мм между выемками
много деталей. и они как то все коннектятся. нужно вынуть и интуитивно попытаться собрать. или хоть сфоткать все, что б на виду были, раз набором не получается опознать. Конуса явно сопрягались с чем- то стандартизированным.
Может какая раскатка/закатка ? Видно что только один ролик был" ходовой".  ТС посмотрите на ролики, может на них есть какая маркировка? диаметр или угол?
Предположим-это приспособа для выверки каких то больших корпусных деталей между собой.
Чугунина ставится на стол-что подразумевает самого стола наличие. Или его не хватает-он должен входить в комплект приспособы.
И по этому столу двигается. Или это не стол ,а несколько постелей в одной плоскости.
Вторая часть крепится на вторую деталь. Причем крепится не точно ,но прочно. В какое то отверстие.
Или это ЗИП для не одной .а 2-х (3,4 ,5...) разных операций.
"Индикаторные" стойки вовсе не предполагают индикаторов. Это могут быть гораздо более грубые линейки ,стрелки ,мениски ватерпаса,натяжение струны ,визиры...
То есть-это два каких то спец. штатива.
